226
Re: Купил себе ниву, решил заняться джиппингом! Подскажите!!!
Gregson пишет:
Под 31 никакой лифт не спасает. Только резка арок и прочий глубокий тюнинг подвески default/smile
Арки уже порезаны. Вот как раз интересует что можно сделать с подвеской, и какой оптимальный вылет дисков нужен.
т. 8-918-416-24-восемь, четыре.
Александр.
227
здесь все.
И моя лайба тоже  default/big_smile
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/
228
AVart пишет:
сравниваю не с мостовыми авто а с пузотёрками.
А зачем с пузотёрками то сравнивать? Там спор Нива-УАЗ начался, вот я и привёл список преимуществ Нивы перед УАЗом. Кстати мосты тоже бывают с открытыми поворотными кулаками, например Jeep.
Данные у тебя неправильные. В книжке УАЗ с военными мостами имеет радиус разворота 6.5м, с гражданскими 6.3м. Никак не получается 9.9м
http://www.autosoft.ru/directory/info/u … model.html
У Нивы 5.5 метра. Опять таки никак не получается 11.6м
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni … ilejj.html
У Нивы заявлено тут
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м
У УАЗа габаритный     6,8    7
Я выложил первую попавшуюся информацию. По Ниве помню, что удивлён был. Машина короткая с короткой базой а в городе развернуться тяжело там где крутился на длинных пузотёрках.
http://vk.com/tskhe
229
Апостол пишет:
desant пишет:
за 380 тыр.машину в лес гнать аж сердце кровью обливается
У каждого свой предел обливания сердца кровью.  У меня знакомый через 520-ю в Новосадовый на H3 ездил и ничего его хомяк  один из самых красивых в городе.
хотелось бы на это посмотреть  default/good3
230
WineMaker пишет:
Ну с резиной более менее понятно, а по дискам что?
Для 235/75R16 Желательно диски шириной 6.5J. 6J узковаты. На мой взгляд, самое оптимальное - шевинивские диски "Секунда" (ET+40). У меня такие были:
http://kolesaonline.ru/diski_img/2455.jpg
http://www.shinaval.ru/wheels_i/%CA%E8%CA_%D1%E5%EA%F3%ED%E4%E0_%28%CA%D1222%29_%CD%E8%E2%E0_.jpg
Я только за диски   ВСМПО
231
Alexandro пишет:
Не в лифте тут дело. Лифтовать выше 5-6 см не надо. Вылет около 20 или даже меньше, а дальше только колдовать с арками. Вариантов много может быть, тут и ширина резины, и диска, и геометрия конкретной машины, и ограничители поворота колес, и отбойники и много чего еще. 31 - это очень критичный размер между Нивой и монстром default/smile
232
Я выше уже писал, что при покупке моя нива была тунинховая, так вот, при езде только "на заднем приводе" при скорости 100 км/ч начинает появляться пульсирующая вибрация на 110 пиковая при 120 пропадает. Переключаю на полный привод то такой проблемы нет. Что это может быть?
Победа не окончательна, поражение не смертельно, мужество продолжать вот что  имеет значение.
233
еще один ,у тебя раздатка с отключением передка??? или стандартная, но ты не знаешь разницу между фултаймом и партаймом???
МИРУ- beer
234
suBEERman пишет:
С отключением передка.
Да конечно не знаю, по моим сообщения и посту и так все понятно )
235
WineMaker пишет:
Что это может быть?
Это ограничитель скорости default/smile Не надо на Ниве ездить 100 и выше, там как правило расположены зоны вибраций, иногда довольно трудно устраняемых. Уж тем более на заднем приводе. Нива - автомобиль с постоянным полным приводом.
236
WineMaker пишет:
выкинь эту раздатку чтоб не убиццо, с такой короткой базой как на ниве задний привод это черевато...
МИРУ- beer
237
suBEERman пишет:
WineMaker пишет:
А можно подробнее, чтоб понимать!
238
Gregson пишет:
А вариант с опусканием балки какими грозит вытекающими последствиями?
Александр.
239
Мой штурман  default/cool
http://rghost.ru/37006740/image.png
240
нива проэктировалась как автомобиль с ПОСТОЯННЫМ ПОЛНЫМ приводом. Короткобазный заднеприводный автомобиль в случае заноса вытащить практически не реально, а с высоким центром тяжести нивы это практически гарантированные уши...
МИРУ- beer
241
suBEERman пишет:
Выходит что мне ее менять надо по любому, так как полных качеств при прохождении каких либо участков я от нее не получу?
242
http://s019.radikal.ru/i635/1203/fd/5b1e109364b4t.jpg
лифт 5см, резка арок, рихтовка поликов, колеса макис мудзила 31"/11,5"/15"
поездил в этом варианте пару раз на рыбалку, потом продал...
МИРУ- beer
243
Alexandro пишет:
Большой объем работы. Неоправдано, на мой взгляд, большой. Все-таки 31 колеса - это не настолько страшно default/smile
WineMaker пишет:
Не всю раздатку, а только передний её картер. Заодно поставив туда подшипники нового образца, двухрядные, что уменьшает вибрации карданов.
244
WineMaker пишет:
ну можно не менять просто ездить с включеным передком, но с разблокированным межосевым диференциалом.
МИРУ- beer
245
WineMaker пишет:
http://rghost.ru/36996520/image.png
У мну тоже раньше Нива была, только об отклычаемом передке.. шо оно за на?  default/yikes  новинка яка от ВАЗ default/wacko
Хотя на фото всё , как обычно... три рычага. Диф, понижайко, кпп.
default/neutral  default/popcorm1
В 80-Х  многие снимали кардан передний и катались. "ушей" не видел... default/neutral
Отредактировано Тофик (13.03.2012 20:39:23)
246
Gregson пишет:
Alexandro пишет:
WineMaker пишет:
Может что - то сразу еще надо сделать, чтоб потом не лезть?
247
suBEERman пишет:
WineMaker пишет:
Но толку от нее меньше будет
248
suBEERman пишет:
Ну ты и меня напугал. default/sad Самурай ишшо короче default/neutral
249
Тофик пишет:
WineMaker пишет:
Да я думаю это кулибины доделывают сами, а не АВТОВАЗ
250
WineMaker,  Не пойму . как включаешь  передний мост?
