Re: Хайджек вместо лебёдки
Сталь это сталь ,а чугун это чугун,
При этом оба металлы!
Металл это все в общем!
Тогда это металлолом!
Да ну тебя...........
Гы!
Пользовался пару раз джеком.Реально помог,но я брал 2-х метровый стальной трос(цеплял за машину и джек),а второй конец за "стяжку груза"для грузовых машин.Она из стропы,но за счет лебедки,которой комплектуется,не только выбирается вся слабина,но и машина начинает по мелочи двигаться.Заявленная нагрузка 5 тонн на разрыв.Брал прошлым летом за 600р в Краснодаре.Длина метров 20.
Отредактировано gerber12 (19.02.2012 05:20:06)
каста Дешёвый незначит хороший,смотри механизм и пятку если навзгляд хлипенькое то долго это работать небудет.
ну вобщем у хайджека ручка длинная, пятка прикручина болтом к этому джеку, но одним, вот только не знаю какой метал вобще идёт на них, этот тяжолый.
Андрей 69 пишет:каста Дешёвый незначит хороший,смотри механизм и пятку если навзгляд хлипенькое то долго это работать небудет.
Просто возьми с механизмом как я показал и всё пятка и железная пойдёт.
http://www.anlas.ru/product/t31520/
Брал вот такой, у него лапа чугун и ребра жесткости лучше на мой взгляд. По цене кажись 2300-2400, на авторынке за полуторометровый, высота подъема 1320мм
да вот такой и продаёться
Эх как-то было дело дело в районе Папайских домиков.
Пытались подняться в направлении 520, оставил я там тормоза и зарядку. Ночевал в районе Папайских домиков на полянке. Утром завели машину, поехал отмывать от глины колеса, чтобы добраться до колодок. Ну собственно в этой речке я и заглох. Заряда аккума на то чтобы завестись уже не хватило, машину толкнуть не получалось. Решили из речки машину вылебедить хайджеком, метров 15 лебежения заняло около 2.5-3 часа. Хорошо еще был стальной трос с лебедки и силовой бампер, на котором я витками регулировал длину троса, чтобы хоть на каких-то 30-40 см сдвигать машину в одно лебежение. В общем очень трудоемкий процесс, но в критической ситуации помочь может. В итоге машину спихнули назад, она не завелась и к вечеру нас вытащил и завел Камаз.
Лично я недооценивал хай-джек до тех пор пока не оказался в нужной промоине без тяги понары и масла в движке.На три злых уазика было шесть беспомощных лебедок,а дело пошло когда вспомнили про хай-джек и скомбинировали их. С тех пор считаю его очень необходимым атрибутом внедорожника.Даже если ни когда он не понадобится-Должен быть.
+100000000!!!!!!!!!!
ХайДжек вещь
каста высокий джек это гут, но + к нему надо крепкие бампера и пороги. Будешь поднимать машину, а у тебя будет гнуться всё, если стандарт. Как вариант - крпление для джека на колеса из ремней и пары крючков, где-то была тема тут про это.
Отредактировано Denis_noi (30.05.2012 08:31:39)
НУЖНА ТАКЕЛАЖНАЯ ЦЕПЬ!!!
восьми миллиметровая или десяти милиметровая цепь примерно 8х24Т8 (которая рассчитанная на номинальную нагрузку в 2 тонны).
длиной 5-6 метров.
Может кто подскажет где можно купить в Краснодаре или Новороссийске?
или у кого завалялась default/smile тоже готов купить!
Цепь нужна для использования Хайджека в качестве лебедки.
Потому как ближайшие планы не входит монтаж лебедки на машину.
Гугл - Кубань Канат.
Comrade, 5-6 метров это много будет тебе и тяжело столько цепи таскать!2-3 метра хватит за глаза и трос металлический и все.
