676
DmS пишет:
COSMOS425 пишет:
Вот купил бы себе УАЗ с дизилем ЗМЗ и разницы между -5 и -50 не заметил, ходил бы всеравно на троллейбус
странно, у меня и УАЗ и двигатель ЗМЗ, а я уже и забыл как выглядит троллейбус:))) что я не так делаю? default/smile
У тебя бензиновый двигатель  default/smile
Люди, радуйтесь жизни.
677
COSMOS425 пишет:
Ключевое слово ДИЗИЛЬНЫЙ ЗМЗ
черд:) сорри тогда, мой косяг, прочитал как "двигатель змз" default/big_smile
дизель змз вапще фтопку:)
Отредактировано DmS (14.02.2012 11:09:51)
678
DmS пишет:
COSMOS425 пишет:
default/good3
679
SAAD пишет:
Работая в автосервисе, в заполярье, более 15-ти лет, я ни разу не встречал запарафиненные топливные трубки.
Прожив более 15 лет в Забайкалье, неоднократно встречался со случаями, когда в сильные морозы на ходу перехватывало топливные магистрали... Останавливаешься - отогреваешь - все нормально, через полчаса хода машина глохнет на ходу. Не зря делали отводы от выхлопа для подогрева топливного бака...
680
Старик93 пишет:
SAAD пишет:
Парафин не осаживается в трубках, только на сетке топливозаборника или в топливном фильтре.
Если перехватывает фильтр, всегда греют топливную трубку, (если она металлическая), а иначе
каким образом Вы растворите парафины в фильтре? Ну если только костерчик под фильтром разжечь default/wink
Отредактировано SAAD (14.02.2012 13:12:19)
681
http://podogrev-by.narod2.ru/sever-s/NEW-1.jpg
http://podogrev-by.narod2.ru/sever-s/NEW-2.jpg
http://podogrev-by.narod2.ru/sever-s/NEW-3.jpg
www.podogrev-by.narod.ru
682
SAAD пишет:
Выключатель подобный (на Номаконе) не понравился, потихоньку расплавился, хоть и постояно проверял контакты.
Предохранитель 15А, по хорошему наверно надо через релюшку подключать.
683
Если это время маленькое меньше минуты, то можно ещё раз выключить и включить зажигание, цикл подогрева запустится заново. Так можно делать кучу циклов подогрева - обычно помогает и двигатель заводится.
Вот не буду за Тойоту говорить, но на Ниссане такие штуки не проходят - для защиты от перегорания свечей блок управления накалом запустит новый цикл только минут через 5, хоть сколько лампочкой не моргай... проверено на практике.. Впрочем на моей авте стоял блок управления накалом для районов с холодным климатом. Чем отличается не знаю, но и в -40 машина заводилась всегда. Антигель в баке был постоянно и канистра с горячей солярой и концентрированным антигелем в ней дома наготове тоже всегда была  default/smile .
При заправке в Забайкалье зимой неоднократно наблюдал картину, как из пистолета заправочного лилась жидкость цветом напоминающая молоко... и ведь движок работал, фильтра не забивались..
684
Старик93 пишет:
На дизельном Ниссане, к сожалению не ездил. А на дизельном форде помогало, так как там стоял датчик температуры окружающего воздуха и подогреватель воздуха во впускном воздуховоде. Включался он только при температуре ниже минус пять. И чем ниже температура, тем дольше горит свеча подогрева. На тойоте я никогда не пользуюсь повторным включением нагрева, т.к. после включения зажигания и накала порядка 30 сек, машина заводится с пол тычка, даже при температуре минус 25. Ниже температуры просто не было, сказать ничего не могу.
685
DmS пишет:
На пузотёрке ездишь! А Уаз твой стоИт! И заводится только после подзарядки аккумулятора  default/yes3
686
Kuts пишет:
ну один раз не завелся:))) щас вот все отлично заводится и ездит уже пару недель default/tongue
687
DmS пишет:
Искренне поздравляю! И рад за тебя и за него!!!  default/yahoo
688
ну щас потеплеет и снова в гараж:) нафих нужен жыпп для каждодневных поездок? здоровый, хрен где припаркуешся, жрет много:)
689
Старик93 пишет:
На момем дизильном Ниссане только так и надо, раз 5 прогреваю свечи в -20 , зато с полпинка хватает. И в виду отсутствия мозгов у блока управления свечами- все работает  default/smile
690
COSMOS425 пишет:
Старик93 пишет:
А подогреватель антифриза, не лучше был бы для решения данного вопроса?
Ведь многократное включение свечей накала неизбежно приведет к выходу их из строя...
691
SAAD пишет:
По приезду из Забайкалья котел ампутировал и подарил людям.  default/smile  А так стоял и очень неплохо выручал.
А про свечи... блок управления накалом умный - он не даст свечи пожечь или перегреть  default/smile
COSMOS425 пишет:
default/lol  Ну... мозг моего мотора еще не жаловался на холода и невозможность завести машину... хотя в эти холода солярка после годового отстоя в баке превратилась в желе и двиг отказался ее есть default/smile . Кстати сейчас ЭБУ сейчас учитывает температуру ОЖ и корректирует продолжительность накала..
692
SAAD пишет:
Вы не правы! Парафины забивают исключительно сетки топливозаборника или фильтрирующий элемент топливного фильтра.
Работая в автосервисе, в заполярье, более 15-ти лет, я ни разу не встречал запарафиненные топливные трубки. Для исключения
оседания парафина в на сетку в баке, её нужно просто выбросить, но если остаются сомнения тогда можно использовать подогревающий
модуль топливозаборника, как на рисунке ниже.
Не сравнивайте солярку в Заполярье с нашей... Наша частенько при -10С превращается в кисель - какой парафин в трубках? По всему объему сплошной парафин... Если уж лепить подогревы - то начиная от бака.
Я в Сибири с дизелем столько не выёживался, сколько на Кубани... В 90е спасались только бензином (тогда даже не знали про антигели)
Y61
693
Vaha пишет:
SAAD пишет:
Повторюсь, забитых трубок полностью никогда не встречал, пробки на стыках, да бывало, но крайне редко. Даже изобразил, как это происходит на рисунке ниже.
Лучший антигель, это жидкость "И" которая существует, производится и продаётся уже с 70-ых годов.
http://s05.radikal.ru/i178/1202/f8/4a44ef59925c.jpg
694
SAAD пишет:
На разных языках говорим... Налейте в баклашку летней солярки (такую и продают нам в 50% под видом зимней) и положите в морозилку - не нужно ничего рисовать.
Я откручивал из бака топливопровод и солярка висела белой соплёй при -10С - какие стыки? Будет у Вас в топливопроводе подогрев - движок заведется и через минуту заглохнет (так чаще всего и бывает);заглохнет не от парафина в фильтре, а от отсутствия притока солярки из бака. Подогрев поможет только если солярка текучая со взвесью парафина (мутная), а если уже стоИт колом - только тёплый гараж или тепловая пушка под машину на пару часов...
В 80-90е интернета не было + жидкость "И" в продаже не видел ни разу (да и не слышал о ней) - только керосином или бензином спасались.
Y61
695
Vaha пишет:
SAAD пишет:
Я понял Вас, мы говорим на одном языке, но проживаем в разных местах, сочувствую... В данный момент я проживаю в Беларуси, г. Минск.
В Беларуси, только государство контролирует рынок ГСМ. Если солярка на заправке летняя, то на кране так и будет написано.
А если зимняя, информация об этом будет висеть в обязательном порядке. Ни какого обмана...
696
SAAD пишет:
SAAD пишет:
Ни какого обмана...
везет вам  default/big_smile
МИРУ- beer
Кстати по поводу подогрева дизтоплива в баке. Работая на севере не раз видел что водилы опускали в бак одну-две лампочки, естесственно включенные. Не знаю как помогало но дизеля не глохли и в -50 с копейками. Добавлю что двигателя утеплялись максимально и с осени глушились только для проверки уровня масла. По поводу зимней соляры не уверен
чем проще- тем лучше
698
ну так лампочка больше енергии тратит на нагрев чем на свечение, поэтому и помогает, как кипятильник  default/smile  главно исключить возможность КЦ и плохого контакта на всякий ПОЖАРНЫЙ случай.....
МИРУ- beer
699
Тимофей 044 пишет:
Да, это так, на севере в 80-ые и 90-ые года все КраЗы и другая техника ездили с лампочками в баках.
А зимой дизеля не глушились все 8-9 месяцев. В салонах КраЗы за частую обогревались паяльными лампами,
т.к. печка полный отстой, её хватало только на отогрев лобового стекла.
700
suBEERman пишет:
солярка не горит  default/big_smile
просто припаивали провода к цоколю, один на массу, второй на АКБ  default/good3
да, ещё к лампочке гайку привязывали, чтобы не всплывала ну и на всякий пожарный  default/smile
Y61
