Re: VARTA Центр Краснодар
f
TLC 105. автоАККУМУЛЯТОРЫ в Краснодаре и крае ! 8(928)20-3000-шесть
f
Поступили свежие OPTIMA RED TOP 814250-8950р.!
RedTop обеспечивает высокую мощность стартерного разряда, вдвое превосходящую обычные стартерные батареи аналогичной ёмкости. При этом выдерживает экстремальные механические и циклические нагрузки, которые выводят из строя стартерные батареи с жидким электролитом. Батарея специально создана для спортивных автомобилей, внедорожников, строительной и дорожной техники и других применений где важна высокая мощность в минимальном объёме, полная герметичность и безопасность.
Ден161, подскажи, пожалуйста, хорошее зарядное устройство, чтоб можно было заряжать аккумулятор не снимая с авто, чтоб имел автоматический режим зарядки, короче хорошее. А то в выложенном прайсе так много вариантов, что выбрать совсем не получается
Оптимальное сочетание цена-качество.
Вот это-Зарядное устройство для аккумулятора Т-1021 со встроенным фонариком предназначено для зарядки и профилактики всех типов аккумуляторных батарей. Имея два режима работы - "Автомат" и "Ручной", допускает зарядку батареи без отсоединения от машины, а также глубоко разряженных АКБ. Надежность и безопасность обеспечивается высоким качеством исполнения и наличием электронных защит.
ок, только смутило, что в описании аккумуляторы до 80а/ч. Если 100, то надо следующую модель брать? Зарядное устройство Т-1001А (автомат-реверс)
Или можно и этим заряжать?
Заряжать можно,но лучше следовать инструкции!
Аккумулятор «Оптима» с желтым верхом тяговый (силовой) - стартерный аккумулятор
двойного назначения, приемущественно для профессионального применения и и при обычном использовании.
Аккумулятор «Оптима» с желтым верхом создан для того, чтобы однажды установив его на машину, вы забыли о нем. Независимо от условий, будь то влажность, жара, грязь, работа в условиях жестокой вибрации бесперебойная работа на протяжении всего периода разрядки гарантируется.
Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем и предназначена «Оптима» с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора. Это, в сочетании с низким внутренним сопротивлением «Оптимы», позволяет улучшить звучание звуковой аппаратуры. «Оптима» традиционно применяется на автомобилях, оснащенных аудиосистемами высшего класса.
Технология производства рулонных элементов позволяет «Оптиме» совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов. Аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда. Произведена на основе технологии AGM.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Аккумулятора Оптима Yellow Top U- 4.2L 55 А/ч :
Тип: тягово-стартерный
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
Высота (без токовыводов): 173 мм;
Высота (с токовыводами): 200 мм;
Минимальный вес: 19.50 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 765 A;
Резервная емкость: 120 мин;
Емкость: 55 Ач
8142540008882
Расположение клемм: 1 пара клемм - стандартные конусные сверху прямой полярности ( + - ). 2 пара клемм - боковые под резьбу (болтовое соединение М8) прямой полярности ( + - )
Цена в Краснодаре 10900р- 5 % скидка форумчанам.Возможна бесплатная достака по краю!
Извините, не осилил сделать выводы из этих высказываний
Все-таки надо брать следующую модель, или у нее незначительные преимущества и можно ограничится указанной?
Купил Мутлу Блю 90 А/ч за 4100 (со скидкой от Дэна). Брал на Уральской 147/4. Специально запросил обслуживаемый (Уровень и плотность в банках проверять и дозаряжать). На складе было всего 2 таких. Проверка под нагрузкой показала норму - падение до 10.5 вольт, но плотность электролита всего 1.25, что сразу насторожило. Попросил проверить второй - результат тот же. Но менегер (выполняя работу) началь вешать лапшу что ЗАРЯЖЕННЫЙ АКБ может иметь плотность и НИЖЕ (разве что для африки при зимней температуре + 15-20, но мне НУЖЕН для МИНУС 25.)
Привез на работу проверил всен банки - разбег по плотности от 1.21 до 1.25 при этом в среднем каждая сотка примерно равно 15% разряда.
Поставил на зарядку на 3 часа - итог выравнялась плотность по банкам везде 1.25 - вывод АКБ требует зарядки.
Понятно что контора не может проверять усе АКБ и приводить их в нормальное состояние. Видимо поэтому на мое предложение зарядить другой АКБ и поменять на мой, мне было предложено приехать и он, менегер,зарядит взятый мной, так как со следами на клеммах его продать будет проблематично.
Резюме за 4100 я пока имею то что мне давал мой АКБ, который предложили сдать за 500 руб. Стартер вжииг-вжиииг-вжиии..ии..г и пипец. Машина стоит НЕДЕЛЮ!
На предложение зарядить взятый мною - я вроде не против, но как? если машина не заводится при - 14, а расчитывал ехать и оставлять на сутки где - 20, хороше не поехал, а тоб вымерз. Как доставить его на Уральскую - опять такси? Еще 700-800, так я уже прокатал еще 1 АКБ.
В результате 5 дней езжу на работу и домой на такси по 400 рэ в 1 сторону.
Дэн 161 я все понимаю, но тоже работаю в коммерции и стараюсь лицо фирмы сохранять, а не ссылаться на трудности, плиз предложи решение вопроса, разрули ситуацию до выходных - иначе вынужден буду отказаться от покупки сославшись на ЗоЗПП.
Ответить можно здесь, от народа секретов нет.
ЗЫ ничего личного, просто так вышло и вопрос нужно разрулить.
По таким вопросам надо сразу связываться со мной по телефону!Приезжай,он поменяет АКБ на новый!
Отредактировано Ден161 (07.05.2013 07:49:44)
есть акб для солнечных батарей
нет
100-ку потянет,просто время заряда увеличится!Пользуемся таким сами,190-тые восстанавливает(правда трое суток ).
Пользовался Вартами, Солите, Мутлу и др.
Захотелось попробовать Медалистов, Американов (лидеров большинства тестов).
Но не нашел, взял той же фирмы (Делкор) 2-х Президентов 100Амперных, по 3800р, цена отличная, Спасибо!
Будем пробовать.
Вопрос возник, на первой страничке темы указано
PRESIDENT Ю.Корея (гарантия 48 мес.)
а на именитые Варта и Боши гарантия 24мес.
Понимаю, что гарантия чисто официальная, много зависит от условий эксплуатации, но не ужели Президенты на столь хороши, что производитель без страха дает такую длительную гарантию?
Отредактировано DSS (08.02.2012 13:12:50)
Я не пойму,по чем вы принимаете б/у аккумуляторы?
Здесь все пишут про 500р.,на обмен.
На днях приезжали покупали один аккумулятор.Ну и решили старые посдавать.Собрали по гаражам пять штук(3 обычных и 2 маленьких(с яп.авто))Ваш "продавец молодой" посчитал по 200 и 100р. (соответственно).Хоть на обмен,хоть просто сдать.
Не стали спорить.Но поняли что нас наеб...
...неприятный осадочек остался...
Может я не прав?
Может я не прав?
Да.500--это 100-ка.А "кроны"дешевле.Так везде,где принимают.
По таким вопросам надо сразу связываться со мной по телефону,продавец молодой,работает недавно поэтому еще допускает ошибки!Приезжай он поменяет АКБ на новый!
ОК завтра заеду о результате отпишу.
Вообще это конечно маркетинговый ход компании"Delkor",но аккумуляторы на самом деле качественные!
Может я не прав?
Условия акции "обмен новые на старые!" и прием б/у акб есть распечатанные в каждом магазине!
"обмен новые на старые"
35-45А/ч-----------200р
55-89А/ч-----------300р
90-170А/ч----------500р
180-225А/ч---------1000р
Покупаешь один новый АКБ в зачет идет один старый,остальные б/у АКБ принимаем по кг.сухим весом!
+ акция"деньги+банка пива за каждый б/у акб"!
По случаям"поняли что нас наеб... "нужно звонить мне! 8 (928) 151 -96-57 Денис
zorlac пишет:Я не пойму,по чем вы принимаете б/у аккумуляторы?
Может я не прав?Условия акции "обмен новые на старые!" и прием б/у акб есть распечатанные в каждом магазине!
180-225А/ч---------1000рПокупаешь один новый АКБ в зачет идет один старый,остальные б/у АКБ принимаем по кг.сухим весом!
Не ну нае..... так нае...., что ж поделаешь, в нашей стране везде нае....,причем как правило руководство и знать не знает об этом, но примите к сведенью.
Мы отдали один на обмен 62 купили 74 , и сдали еще 2 "55-62" и 2 "35-40" не взвешивая. в итоге нам это все добро посчитали на 800 рублей вместе с обменным аккумулятором, на маленькие аккумы сначала был озвучен ценник по 75р. но потом с барского плеча накинул еще по 25 за аккум, понятия не имею сколько в нем сухого или мокрого веса
Кстати пивом нас тоже почему то не на поили и не уостили:( А продавец во вторник на работу трезвый пришел?
Надо требовать,бывает забывают !
А про меня забыли, Денис?
Номера твоего нет ,звони,в пятницу повезем АКБ в Армавир,завезем твой гарантийник!
Отписываюсь с опозданием: по созвону с Деном заказал аккумы, через день доставили в Варениковку(чуть ли не домой), забрали старые (90е) по пятсот рублей, в общем :СПАСИБО Ден161!!!
