451
Re: Вопросы по переделке Нивы
Волк пишет:
передок не для понтов хочу поднять, а для увеличения просвета, ведь он у УАЗЕГА стандартного и Нивы стандартной одинаковый, но Уаз проходимее из-за того, что перед цепляется в колее только баклушей моста, а нива всем передком от шаровой до шаровой....
Кузов УАЗа ещё конструктивно поднят относительно мостов, а Нива садится в колее всей плоскостью брюха. Так что увеличение дорожного просвета у нивы впереди не уравняет шансы, по проходимости с УАЗом.
Уравняет шансы только мастерство пилота и хорошая зубастая резина. ( присмотрись как ездиет ампер, в Сочи он на Ниве обьехал лифтованные УАЗы на 33-х колёсах default/big_smile)
452
Волк пишет:
ну в самом начале то нива в колее цепляется балкой, а уж потом всем остальным )))
Отредактировано Волк (26.10.2009 23:08:37)
Mercedes-Benz GL350...
453
Kuts пишет:
Зачем тебе спереди выше?Сзади то все равно клиренс будет зависеть от диаметра колеса.А установка больших калес на ниве сопряжена с рядом усовершенствований (арки,проставки,редукторы...) совет:поставь на эти деньги лебедку и шноркель.Останется энтузиазм,время и деньги,лифтуй скока влезет.С лебедкой и умом ты выберешься из леса на асфальт и с порванным передком.Который ты обязательно порвешь после лифта.Либо какую нить гранату,либо сателлиты,а с блокировкой-полуось.Нива не уаз,на ней надо уметь ездить с умом.Хочешь клиренса-бери уаз и не мучай ниву.
Разница - воткнулся в грунт балкой - нагруженной движком и протащить по грунту редуктор заднего моста - РАЗНЫЕ ВЕЩИ
Согласен, что лифт пружинами от шевика - экстрим для передней подвески...но у друга есть такая машина которая 2 года!!! уже ездит и на соревнованиях выступала...у него быстрее домики продольных тяг заднего моста оторвались, чем передок пострадал, ну не считая амортизаторов
....есть вариант умеренного лифта - подрезка пружин шнивских или - впихнуть целые, но как раз проставки верхних шаровых - уменьшат нагруженность и дадут чуток свободного хода, чтоб верхний рычаг на отбойниках не лежал....
Волк
сейчас озадачены одним и тем же вопросом с тобой default/smile) только тебе проще - в соревнования лезть не хочешь default/smile
у меня в планах:
резина кордиант оффроад 235/75/15
спереди - пружины Шевика, амортизаторы газовые тоже с шевика...возможно проставки верхней шаровой...резка арок
сзади - проставки под пружины (или пружины от четвёрки - ещё не определился что лучше), амортизаторы от газели (длинноходнее)...пружины в нижних чашках - закрепить надо....чтоб при диагоналках не выскочили...опять же - резка арок default/smile
шнорхель - это уже кто на что горазд...из канализационной делать неохота...но модный покупать - тож не буду default/smile)
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
454
"чтобы при диагоналках не выскочили" это чё такое?
а я в дальнейшем тоже офф роад хочу ставить, только 16й... если конешна на иномарку не созрею...
Отредактировано Волк (26.10.2009 23:28:44)
455
Волк
снизу пружины прихватывают к чашкам хомутами...или просто проволкой....когда амортизаторам хо удлинён - пружины растягиваются на максимум и дальше мост отрывается от них если не прикручены...и пружины остаются держаться тока в верхних стаканах....если не вылетают вообще....а при возврате - пружина не попадает в чашку и мост её раскорячивает default/smile) как то так
16 кордиант - на сантиметро тока выше 205/75/15..а по цене - как 235/75/15....кстати 235 кордиант реально по ширине - 215 мм....на нивском форуме писали
Отредактировано BlackJeka (27.10.2009 00:56:22)
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
456
На моей ниве было около 26см спереди и около 24 сзади.Но по колее,как уазик она не ехала.Только вразрез.Причем даже как уаз на колхозах и пятаках,около 26см.А,если вояки,то там под 30см,а это вапще цифра оченьтруднодостижимая смайл.А,если ты думаешь,что немного приподняв передок,ты сможешь передвигаться в колее,то ты глубоко заблуждаешься.Разница будет лишь в том,что щас ты упал в колею и застрял,а после тунинха ты после падения по иннерции проедишь еще на один два метра дальше и тоже станешь.Проверено и пропсихованно сотни раз и не только мной смайл.
457
Kuts пишет:
щаз ишо я пробовать начну.
МИРУ- beer
458
Субермен,а ты на своей после тунинха клиренс мерял?Скока?
459
Kuts пишет:
да яж не спорю default/smile)
из Нивки - УАЗку не сделать default/smile)) но пока для уазки не созрел я как жЫпер....вот Нивку и купил за 5 копеек чтоб мучать default/smile) как говорится - прочуЙствую всё на своей шкуре - тогда мож пойму, что мне надо....щас лифтанусь, резинку грязевую поставлю - посмотрю как и что....даж то, что подрамник сделал под раздатку и потом лыжу от передка до заднего кардана - уже почуствовал разниицу.....а тяга в грязи от резины и просвет от лифта думаю дадут "незабываемые ощущения" в покорении бездорожья default/smile)))
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
460
Kuts пишет:
чето руки не дошли седни вечером померяю на каме вхламе, а потом на мудзилах
МИРУ- beer
461
BlackJeka пишет:
Kuts пишет:
вот и я купил за копейки чтобы её несчадно закапывать в грязь и откапывать от туда... первый  рейс был от крепостной до убинки по горам параллельно широкой балке.... всё проехал сам, только в конце самом ступил и засел в глубоооокую лужицу... но тоже сам выйхал правда мост передний оторвал.... ну ничего, бывает....))) так и доехал до Краснодара с мостом висящем на стабилизаторе и приводах default/smile
Отредактировано Волк (27.10.2009 11:48:02)
462
Волк
Когда отрывается передний мост достаточно вставить между защитой и мостом доску, тонкое бревно (желательно забить) и тогда кардан даже не цепляет стабилизатор и можно довольно таки комфортно ехать.
463
ну дык я тогда не знал этого... теперь буду знать.... правда оторвало из-за того, что до меня её бывший хозяин мост как на шевиниве сделал через подушки. вот и оторвало... теперь он как положено к движку прикручен... заодно от вибрации избавился
464
ампер
спасиб за совет "на будущее" default/smile
Волк
обычно вроде РПМ от движка ОТРЫВАЮТ, чтоб от вибраций избавиться...интересно что у тебя наоборот вышло default/smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
465
BlackJeka пишет:
ампер
Волк
сам фшоке )))))
466
BlackJeka пишет:
нива это живой организм очень трудно бывает предугадать что ей действительно не хватает.
МИРУ- beer
467
suBEERman пишет:
НЕ МОГУ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ!!! Точно сказано! default/smile))
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
468
Клиренса и запаса надежности.
469
Kuts пишет:
клиренс как раз делается...а вот запас надёжности - изначально Нивка делалась как КОМПРОМИС между комфортабельным по тем временам седаном (ВАЗ-2106 типа) и внедорожником - УАЗом...который комфорта не имел никакого....отсюда и все беды default/sad(
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
470
Кто-то здесь явно путает надежность с прочностью default/smile.
471
Доброго всем времени суток. Расскажите пожалуйста, кто сталкивался лично или через друзей с А образным рычагом на заднем мосту нивы. Какие преимущества, какие минусы, как работает и прочее. Заранее спасибо default/smile.
472
Балу пишет:
Я сталкивался. Лично. И могу с увереннсотью сказать, что не один из существующих гаражных конструкций не соответствует действительности. Минусов в нем нет никаких. Поведение на асфальте адекватное, на бездорожье-все равно.
473
Балу пишет:
Леша, почитай здесь. Много написано.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9443
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=21050
Если на ВАЗ 2121 заехать далеко в лес, заглушить двигатель и не дышать, то в штиль можно услышать, как она гниет.  :)
8909451266девять
474
Знахарь пишет:
Не совсем понятно что имелось в виду.
475
Gregson пишет:
Знахарь пишет:
Чтоб А- одразник работал правильно необходимо сделать его длину равную длинным косточкам, а без глобальной резки кузова это невозможно, а в варианте его крепления к стандартным местам  явно не прочная и неправилно работающая конструкция получается
