Тема: Выключатель электрических цепей
Доброго всем времени суток! Прошу подсказать схему отключения электрических цепей и какой выключатель для этого можно использовать?Заранее благодарен!
Re: Выключатель электрических цепей
080 пишет:
Укажи величину тока в (Амперах), которую собираешься комутировать или укажи цепи, куда хочешь вставить выключатель.
П.3 ТТ 2010г "Автомобиль должен быть оборудован главным выключателем всех электрических цепей(АКБ, стартера, генратора, освещения, зажигания и т.д., за исключением эл. лебедок). Он должен работать без искрообразования...Выключение всех эл.цепей должно сопровождаться полной остановкой двигателя, не зависимо от его типа."
080 пишет:
Поставь выключатель массы от Газели с механическим и электронным включением выключением, типа этого.
http://jb044.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/jb044.fotoplenka/150072287/152205148.jpg
Такой выключатель у меня уже стоит на отключение массы(в т.ч. на него подходит "-" с лебедок). При работающем двигателе, при отключении массы, двигатель не глохнет(идет самовозбуждение генератора). Для полной остановки двигателя необходимо размыкать "+", но такой выключатель(даже установленный ч.з. диэлектрическую пластину) не может использоваться, т.к. противоречит ТТ(работать без искрообразования).
080
А может луше катушку зажигания обесточивать, дабы двигатель глох? default/smile
080 пишет:
Такой выключатель не стоит ставить в цепях комутации  лебёдок, во первых он не расчитан на длительную работу при токе 300-400 ампер, во вторых при таком токе на нём падение напряжения составляет до 2-х вольт и у тебя лебёдка крутить на полную мощнось не будет. Не зря в
080 пишет:
стоит оговорка за исключением эл. лебёдок.
080 пишет:
Поставь в кабине выключатель типа такого с двумя группами контактов
http://www.4x4shop.ru/images/tovar_/f_47b339bc72b65.jpg
При его выключении одна группа контактов даёт сигнал на размыкание выключателя массы, а другая коротит на массу сигнальный провод катушки зажигания, двигатель заглохнет, все цепи "АКБ, стартера, генратора, освещения, зажигания и т.д.", кроме цепи лебёдки будут разомкнуты и ты выполниш требования П.3 ТТ 2010г.
Но не обольщайся, если загорится проводка, то таким образом ты не остановишь её горение так как через подключённую лебёдку масса автомобиля будет подсоединена к минусу акумулятора. Для таких случаев необходимо размыкать минусовой провод лебёдки, но там ток комутации составляет 300-400 ампер.
Существуют комутаторы акумуляторных батарей для катеров и яхт типа такого, с током переключения длительно до 350 ампер и кратковременно до 500 ампер, им есть смысл размыкать минусовую цепь лебёдки или использовать его в качестве механического выключателя массы всего авто включая лебёдку.
http://www.moreman.ru/eshop/tovar/images/electrical/switch&fuse/big/10014888.jpg
Вот именно последний вариант и можно назвать кнопкой " ВСЕ НАХ":D
Запитай возбуждение генератора через реле, и при отключении массы БУДЕТ ГЛОХНУТЬ ВСЕ!
Включение реле сделай через замок зажигания..
Отредактировано Suslik (26.10.2009 08:07:40)
Какая машина?
Если у тебя на трамблере стоит конденсатор, открути ножку, которой он сидит на корпусе и кинь ее проводком на контакт размыкателя массы.
Должно сработать.
Suslik пишет:
у мну при отрубании массы при работающем двигателе ни одна рылюха не отклчаеццо... все нормально работает, пока не выключишь зажигание
DmS пишет:
Правильно, у тебя масса и минус аккумулятора размыкается, а питание идет через генератор...
Если с размыканием массы будет разрываться цепь возбуждения генератора, то все заглохнет... (если оно тебе конечно нужно)...
Не зря в П.3 ТТ 2010г стоит оговорка за исключением эл. лебёдок.
Но если кабель массы с лебеки делать на массу автомобиля(отделно), то отключатель массы безполезен как таковой, масса будет постоянной через лебедку.
Спасибо за совет, будем искать такой выключатель и пробовать!
Не парь себе мозг. Минус пусти без разрыва. Плюс на лебедку напрямую с АКБ. Плюс на всё остальное через изолированный выключатель предложенный 733. Сказано выключатель эл. цепей, а не выключатель массы.
Suslik пишет:
ну т.е. все равно нужен выключатель с двумя группам контактов? один на размыкание минуса с АКБ, один размыкает возбуждение генератора (а там плюс)?
DmS пишет:
Нужно сесть и нарисовать схему конкретно под твой автомобиль... Потому что даже в УАЗике может быть куча вариантов,
в зависимости от приборов, которые у тебя стоят...
Если нужен мощный выключатель в Краснодаре заедьте в Югкабель - магазин на Красных Партизан, рядом с Котовского или
офис в районе Уральской в сторону трамвайных путей...
Там я видел силовые размыкатели импортного производства - выглядят прилично на 220-380в
Ток примерно можно определить по сечению клемм проводов (разбирать и мерять сечение контактной группы ясно никто не даст)...
Поверьте на слово - контактная группа 1-го номера (самый маленький ток) - раза в 4 больше по площади контакта, чем любое
автомобильное реле...
Suslik пишет:
Размыкатели с механическим приводом или с электромагнитным?
Ессесно механика - электромагнитные смысла нет ставить... default/smile
Suslik пишет:
Завтра заеду пощупаю
COSMOS425 пишет:
Suslik пишет:
Трёхфазный рубильник на честных 250А в советском исполнении оптовая цена 800р. Могу завезти, пощупаешь! default/smile
Ulitka пишет:
COSMOS425 пишет:
Suslik пишет:
Он у меня в крока не влезет
COSMOS425 пишет:
Ты еще не видел высоковольтный размыкатель - серебрянный штырь, толщиной с ЛОМ и губки как на больших тисках....
Этот точно любой ток выдержит... default/smile
COSMOS425 пишет:
Обрати внимание - там такие зажимчики есть многоразовые, сами серые, а сверху рычажки оранжевые...
Абалденно удобная штука, жаль больше 3мм2 не лизет...
Отредактировано Suslik (29.10.2009 08:11:30)
