Тема: Изготавливаю гибридные термостаты для УМЗ 417.
Гибрид вазовского и уазовского термостата.
Стабильнее держит температуру и при нём быстрее прогревается двигатель.
Температура немного выше соотв. зимой теплее.
Нет необходимости колхозить тройники всякие.
Ставится   на штатное место.
Телефон в подписи.
Цена - 1000 рэ.
Отредактировано Hi Com (15.11.2011 10:01:15)
Re: Изготавливаю гибридные термостаты для УМЗ 417.
default/big_smile
просек тему?
Напиши что актуально только на 417 мотор
Кстати да.
... и только с системой охлаждения старого образца (помпа на головке).
Вот бы кто подсказал как замутить термостат с температурой около 100
CodeDaemon пишет:
А нафига это на УАЗе? Ну есть термостат на 409 мотор, который начинает открываться на 87 градусах и полностью открыт при 100. Это тот, который под Штайр.
Вообще на адски мощных моторах сейчас делают раздвоенную систему: в головке жидкость похолоднее, градусов 70 (так лучше наполнение массой воздуха, меньше склонность к детонации итд) а в блоке наоборот повыше, градусов 120: при более высокой температуре масла на стенках цилиндра, меньше трение.
Естествнно когда температура в двиге начинает превышать температуру кипения, это повышает требования к компонентам системы охлаждения. Шланги должны быть расчитаны на более высокое давление, сочленения шлангов байонетные, ну и при малейшей разгерметизации система становится не работоспособной. Ну хотя конечно всегда можно термостат скинуть.
Отредактировано MOHCTPOXOD (16.11.2011 12:57:38)
CodeDaemon пишет:
Электроклапан вместо термостата и термодатчик с системой управления тебе помогут.
Я-б может поставил,а то по трассе 50-60,термостат поменял таже хрень(стоят карлосоны),
Леший, Вот по тому что у меня такое было я и заморочился.
Hi Com пишет:
Цена-1000рэ.
реально, мне колхоз со своим малым кругом дороже обходился, и места занимал, мешал насосу гура и гене вверху
ап default/smile
апа
не будет перегреваться из за этого??? default/neutral
6499910    918
077, не перегревается.
ап
Hi Com пишет:
Стабильнее держит температуру и при нём быстрее прогреваеццо двигатель.
а на улице морррозз.
Хочу! Если заеду завтра или послезавтра, можно? Сколько времени займет? Есть готовый образец?
у меня нового образца (с малым кругом) и тоже фиг греется 60 и все  default/sad как быть?
karamba1 пишет:
Термостат поставить вазовский и закрыть проблему.
nomberone469 пишет:
karamba1 пишет:
с новой головой проблем меньше чем со старой.
Сью пишет:
Уkaramba1, вроде не старая.
421 головка, помпа на блоке
karamba1 пишет:
Тем более!Присмотрись к классическим термостатам внимательно.
какая классика ,ваз?
