Re: OziExplorer и все-все-все!
aziat, обычно не нужно.
Страницы Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 42 Далее
Oktan, а чё там с лекциями для "лохов комнатных"?
ПОКА ПЕШЕХОД, пока что только онлайн. Начало в соседней теме: http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=7076
Oktan, помогите начинающему пожалуйста,
хочу иметь навигацию с топографическими картами на своем нетбуке
1) мне нужно закачать OZI-Explorer
2) подключить внешний GPS-приемник
я ведь правильно понял?
начал с первого, и по ссылкам указанным в первом посте не могу закачать OZI-Explorer (он скачивается но при инсталяции выдает ожипку и не устанавливается) в чем причина?
Какую ошибку выдает? Чо пишет?
Да.
Oktan, он инсталировался создал ярлыки, но вообще не запускается, может я не ту версию скачал, а какую надо на компютер?
vano, это качали? http://www.oziexplorer2.com/eng/downloa _setup.exe
Oktan, На другом компьютере дома запустил по этой ссылке: http://www.oziexplorer2.com/eng/downloa … _setup.exe
, на рабочем почему-то не получалось, подскажите а что дальше делать?
Отредактировано vano (28.12.2011 18:31:57)
Дальше нужен кряк для Озика
Потом нужны дрова на УСБ ГПС
Потом нужно чтобы Озик увидел УСБ ГПС
Отредактировано Savage (28.12.2011 19:50:22)
Savage, понял, мне еще для начала сам GPS нужен, короче надо к спецам обращаться?, а где их взять, Вам хорошо Вы в столице живете, а мы тут дрова по прямому назначению используем
Чтобы купить ГПС приемник надо бращаться не к спецам, а в магазин
Есть просто USB приемники (торчат в гнезде и от него же и питаются), есть Блютузовые (со своим АКБ, который надо иногда заряжать). Извнутри все одинаковые.
Закажи в тырнет-магазине, если не хочешь ездить в Краснодар.
Savage, Спасибо , примерно все понял, а мне в магазине установят ОЗИК русифицированный с картами кряками и т.д.?
нет. в магазине работают тупые манагеры. Максимум, они смогут промычать, что Озик - это не Навител, а поэтому говно
Единственное, что они смогут сделать, это спросить «А что такое Озик?».
Покупайте GPS, собирайте все барахло в один пакет и везите в Краснодар, телефон в подписи.
Будут вам и карты, и кряки...
Savage, У нас в Ейске я с таким ответом уже встречался.
Oktan, Спасибо, наверное так и сделаю как время выберу
Вышла новая бета для андроидов с кучей вкусностей. Потихоньку доработка идет...
Слегка крякнутый вариант
1.10
There is no need to uninstall the previous version (unless it is the very old alpha version).
This is a major update - there are many changes.
Please NOTE - the OziExplorer Android ID will change with this version - however we still check your license against the old ID as well so it still should work.
Press and hold on any button for 2 seconds to have displayed a hint of what the button does.
Added screen page file support and released the OziExplorer for Android Screen Designer to design your own screens.
Default page files are provided.
Page files designed using the Screen Designer can be loaded (Note : OziExplorerCE page files cannot be used).
A large number of new parameters have been added (too many to list here) - see the screen designer for the detail.
Nearest waypoint list has been added.
Added navigation to waypoint.
Added navigation along route.
PC OziExplorer Route files can be used.
Routes can be created on the device.
Added a line that is projected ahead along the direction of travel from your GPS position (options in configuration).
Find maps at current position added.
Name Search has been added.
Added configuration options for the new waypoints, route and navigation features.
Added support for different character sets (code pages) in data files. In configuration General Settings specify the code page that the data files are expected to be using (normally the character set used by Microsoft Windows on your PC).
3 Odometers added.
Ability to send and receive positions by SMS.
Menus and Toolbars (Toolbars are just menus) can be modified by the user.
Страница производителя
Какой то еще скрин дизайнер придумали. Пока не понял чо это
Отредактировано Savage (08.01.2012 22:41:54)
Есть в славном г. Краснодаре интерес на малогабаритные gps bluetouch приемники в виде брелка на ключи? средней паршивости, но не хуже чем то что сейчас продается? ) везти?
Ценник гуманнее немного чем в распространенных нынче компутерсупермаркетах
Отредактировано Савелий (09.01.2012 04:12:54)
А какая нахрен разница в виде чего оно сделано?
Да никакой, собсно) просто факт - всегда с собой)
Здравствуйте! есть такой вопрос, озик стоит на панасе 18, во всех графах где это возможно я проставил датум WGS84, но проставляя точки через "Выбрать и установить путевые точки на карте" и проверяя их свойства обнаруживаю что они проставлены в пулково, меняя в их (точек) свойства датум на WGS84 точка соответственно уезжает вправо метров на 50-100, что это и как с этим жить если? всетаки хочется работать в одном датуме а именно WGS84. Спасибо.
Генштаб привязан в Пулково. Прибор получает данные со спутника в WGS84 и пересчитывает их в датум карты (в нашем случае в Пулково).
Вот исходя из этого проверь настройки, чтобы он тебе по два раза не пересчитывал.
То же самое и с точками происходит. Если у тебя координаты точки в WGS84, то когда вбиваешь координаты точки проверяй чтобы в настройках путевых точек стояло WGS84, а Озик сам пересчитает на датум карты и ляпнет точку в нужном месте.
Oktan,
Я в электронной грамоте не силен, залей мне пожалуйста Озик в АвтонаФигатор. скока денег?
89181185820, Эдуард
Спасибо за помощь. Координаты Сосновой рощи по Ози N44°43,303 E38°21,522), при этом координаты той же Сосновой рощи в Навителе N44°43,303 E38°29,522. Итого смещение 8 мин.
При привязке указывал Pulkovo 1942, центральный меридиан 39, восточное смещение 500000, коэффициент 1, привязывал по пяти точкам, карта Абинска L 37-113. Смещение 8 мин огромное, при этом только по долготе и не может быть связано с погрешностью карты. Навител показывает точно, проверял загрузкой выложенных на форуме треков - координаты с моими полностью совпадают. В чем дело. Где накосячил с привязкой? Подскажите. пожалуйста.
Отредактировано the Dok (05.09.2012 09:30:12)
Потому что датум генштабовских карт - Pulkovo 1942. Именно его нужно указывать при привязке, в то же время как во всех остальных местах использовать WGS84.
