Вот интересная статья IVANыч 214, почитай!
Как снять статическое напряжение и сделать заземление
Снимите статическое напряжение.
Хочется сказать несколько ласковых слов о статическом напряжении. Если в комнате, где вы работаете, на полу лежит палас или ковер, это прекрасная вещь для возникновения статического напряжения, достаточно походить кругами вокруг компьютера, а потом поднести руку к какому-нибудь плато, обязательно проскочит очень красивая маленькая искорка, которая испортит вам и плато, и настроение, и будет стоить вам приличных денег и беспокойства. Перед тем как работать с установкой сидирома, снимите с себя все, что трещит при снимании с тела и производит искры, оставьте только что-либо, не образующее статического напряжения. Предпочтительнее остаться в нижнем белье из простой ткани, но предупреждаю, если вы это подключение делаете кому-то, могут неправильно понять...
Чтобы избавиться от статического напряжения лучше, конечно, привязаться проводом к водопроводной трубе, при этом будет надежное заземление, и хозяева будут более спокойны, от привязанного человека трудно ожидать что-нибудь неординарного. Можно также бороться со статическим напряжением - совать гвоздь в розетку, если вы знаете, где подключен нулевой провод. Я пользуюсь этим методом частенько, снимает статическое напряжение, усталость и сглаз. Можно этот гвоздь вообще держать в розетке постоянно и прикладываться по мере необходимости. Можно периодически дотрагиваться рукой до корпуса, но это в том случае, если у вас розетки с заземлением (см. ниже).
Еще один совет, когда вы приходите с улицы, или чувствуете, что дома зарядились статическим напряжением, возьмите пальцами что-нибудь - металлическую монетку, гвоздик и поднесите это, предположим, к металлической части крана, вы увидите, как промелькнет маленькая искра, при этом вы не ощутите удара током как в обычных случаях.
Чтобы вам отделить шутку от правильного совета, сделаем вывод:
при работе внутри компьютера надо снять статическое напряжение, дотронувшись до заземляющего контакта, мастера работают с надетым на руку металлическим браслетом, который длинным проводом соединен с заземляющим контактом.
Сделайте у себя в квартире розетки с заземлением.
Не у всех пользователей корпус компьютера имеет заземление, и многие из них даже не подозревают об этом... Наши обычные розетки не предусматривают это. Если вы хотите исправить это положение, имейте в виду:
Во-первых, удлинитель с розетками для компьютера должен иметь все розетки с контактами "земля" и соответственно трех проводное подключение к вилке - это обязательно (удлинители в продаже соответствуют этому требованию, а самоделки должны подключаться в соответствии с этим требованием).
Во-вторых, розетка (стационарная), от которой питается удлинитель к компьютеру, тоже должна быть с заземлением. Здесь есть небольшой, но важный момент.
Только в квартирах, где жильцы делают себе сами проводку, могут быть розетки с заземлением. Дело в том, что все предыдущие десятки лет и сейчас в наших домах используется двухпроводная система, ноль и фаза. Даже во многих промышленных объектах используется эта же система подключения напряжения к объектам. Поэтому, когда приезжает, например, на гастроли какая-нибудь труппа из Франции или из Италии и арендуют любой наш театр, они на наши электрощиты тащат три кабеля электропитания, фазу, ноль и "землю". И когда видят, что наши электрики сажают ноль и "землю" под один болт, да еще и на корпус щита, они вытаращивают глаза в недоумении. Оставим их в этом недоумении, и почитаем дальше, как выйти из этого затруднения у себя дома. Дело не только в компьютере, это касается и - чайников, и утюгов, и микроволновок и др.
Что надо сделать, чтобы было заземление при двухпроводной системе электропитания:
1. Надо заменить двух контактные розетки, на трех контактные, то есть, с заземляющими контактами. Они есть и нашего производства, и, конечно, импортные, как говорят - "евро-розетки".
2. При подключении розетки определяете нулевой провод и делаете от него перемычку на контакт розетки "земля".
И нет проблемы, больше сделать ничего нельзя и не нужно. Если вы меняете проводку, вы можете к розеткам тянуть по три провода, два из них будут фактически "нулевыми", а подключать их будете так: один нулевой провод на питающий контакт розетки, другой - на контакт розетки "земля". В электрощите эти два провода соединяются вместе и подсоединены к корпусу щита. Так чаще всего подключают сейчас стиральные машины, для них подают отдельное электропитание и устанавливают отдельную электрозащиту.
Проверить, есть ли заземление в розетке, можно следующим образом.
Надо иметь "контрольку" (подключенный к двум проводам патрон с лампочкой), дотроньтесь одним контактом "контрольки" до заземления, а второй конец поочередно вставляйте в питающие контакты розетки, в одном из положении лампочка должна загореться (когда вы попадете вторым концом на фазу). Если лампочка не загорается, у вас нет заземления, и вам надо поставить перемычку, как описано выше.
Так как компьютер в плане потребления тока совершенно ничем не отличается от таких электроприборов, как чайник, и утюг, и пылесос и др. - все вышесказанное о заземлении в розетках относится к любому подключаемому в сеть электроприбору, имеющему трех контактную вилку.
Мое личное мнение к этому, название этого и как электропитание завязано с обычным питанием.
Я бы назвал такое заземление - "псевдозаземлением", но даже в случае вышеописанного подключения заземления с перемычкой в розетке - такое "псевдозаземление" надежно выполняет свою защитную роль, и вы можете спать совершенно спокойно, если, конечно, последний раз ужинали в 19-00...
Copyright © 2002 В.Кушнир
08 февраля 2003 г.
Отредактировано Фунтик (01.02.2012 13:18:14)
[оо]=TOYOTA=[оо]
