Тема: хочу купить мосты барс
кто подскажет,стоит ли именно эти брать   http://www.autoforum.nnov.ru/forum/show … p?t=132043
Re: хочу купить мосты барс
игорь вольт пишет:
Так в соседней теме в барахолке они же. Смотри внимательнее. Если интересуют, то из наших ребят продавали, могу спросить. Но зачем они тебе? Они геморные.
МИРАХ пишет:
игорь вольт пишет:
чтоб понизить центр тяжести на машине.а в чем гемор?этоже тоже само что военники тока шире.1600мм.
игорь вольт пишет:
Ну привари к ним балансиры. А вообще ты лодку хочешь получить с килем?
Посмотри ценники на запчасти на эти мосты плюс наличие.
Ширина колеи так велика, что забудь про 15-е диски. И даже на 16-х с плюсовым вылетом будешь нанизываться на колеи грузовиков.
МИРАХ пишет:
все и в правду так плохо? С ценой з/п - согласен.
А на какую машину ставить собираешься?
МИРАХ пишет:
У них почти нет уникальных запчастей. Фактически только одна полуось уникальная, задняя левая. Задняя правая от военника, передние наружные части от военников а внутренние от гражданских мостов.
МИРАХ пишет:
Не совсем так. По заднему мосту все правильно. А в переднем - наружные части шрусов, да, обычные военные. А для внутренних завод использует такие же как для гражданских мостов ЗАГОТОВКИ шрусов, но нарезает на них другие шлицы - 30 мм на барсах против 32 мм у гражданских шрусов.
AleksT пишет:
Ясно. Значит грубо говоря уникальных запчасти на Барсы 3 штуки.
AleksT пишет:
Угу. Не такая и проблема. Вот я себе взял новые мосты, машина - не бздыховозка. Думаю при своевременном обслуживании очень долго проходят как сами мосты, так и конкретно эти уникальные детали. А вот с отжатыми б/у мостами из под котлетоса я бы не связывался. Кстати внутренние задние полуоси при установке принудительной блокировки сразу заменил на блокспортовские. Думаю вообще вечными будут.
МИРАХ пишет:
игорь вольт пишет:
яя хочу чтоб тагер меньше на бок ложился
AleksT пишет:
тагаз тагер 3.2.уже в гараже стоит.
игорь вольт пишет:
Даже обычных вояк будет достаточно, чтобы расширить машину...
Oktan пишет:
игорь вольт пишет:
у меня рама 80 см между ребрами.
игорь вольт, и что?
Ширина Тагера 184 см. Ширина УАЗика 175 см.
На вояки ставятся по кругу дискачи и правильные диски, в итоге ширины прибавляется минимум 10 см.
игорь вольт пишет:
Это спереди или сзади?
AleksT пишет:
Скорее всего спереди.
Oktan пишет:
игорь вольт, и что?
А высота?тыж видел его в шапсуге.а на мостах будет выше примерно до 30 см+ большие ходы подвески.мы кумекали с  андрюхами из х.Ленина.парни толковые.считали,с рулеткой бегали.чтоб убрать валкость и сместить ниже центр тяжести нужны барсы.талан же ездит на широченных мостах.ни че так ездит хорошо.
Oktan пишет:
AleksT пишет:
да,спереди.сзади мост вкатывается на мой стандартный крепеж,а с переди независимая,будь она не ладна.
На Барсах можно использовать диски с меньшим вылетом и следовательно меньше плечи обкатки будут, меньше нужно будет резать кузов при той же ширине машины. Ну а так же больше компоновочной свободы для подвески в принципе.
Основной минус Барсов - цена их покупки относительно обычных вояк.
посчитали сейчас,если брать обычные вояки и ставить необычные полуоси,плюс диски,плюс блоки валрейсинг,плюс работа выходит 110т и будут новые мосты.так что решено.
Кстати, чтобы улучшить устойчивость я бы рекомендовал убрать любой лифт а колёса увеличивать путём доработки кузова. Если нет желания дорабатывать кузов, то лучше уменьшить колёса. В конце концов за трелёвочником по его колее в лесу всё равно не угонишься default/smile
игорь вольт пишет:
Это если колхозить подвеску на глазок. Чтоб по уму, нужно максимально выпиливать кузов и поджимать подвеску к раме, делая основным ход подвески вниз.
Обрати внимание на центры осей относительно порогов. Лифт подвески относительно родного состояния всего лишь 10 см.
http://farm7.staticflickr.com/6234/6264271406_25db24d2e9_o.jpg
http://farm7.staticflickr.com/6153/6264273440_d584cb133d_o.jpg
