Re: Вынашиваю идею борткомпьютера
алексейп, http://www.domavto.narod.ru/html/body_n nidaa.html почитай.
при большой искре моно ездить на боле бедной смиси( трасса)
я уверен, выигрыша не будет, даже на трассе
а форсунки с энжектора
тут речь о БК для карба, возможно для карба - зажигание, в дальнейшем - инжектора, но никак ни о блоке управления двигателем. Смысла не вижу.
Пульсовые входы (PULSE INPUT) необходимо подключать через преобразователи TTL-уровня,иначе толку не будет.
посоветуй вариант включения?
алексейп пишет:при большой искре моно ездить на боле бедной смиси( трасса)
алексейп пишет:а форсунки с энжектора
на жигулях литр на сотню по трассе.
алексейп, а это езда? безопасная? обогнать корову можно?
Проще поставить нормальный DC-DC преобразователь
добрался до этого вопроса. ЭТОТ вариант как тебе?
дерзай
алексейп, спасибо
Пришло время тестить датчики. Еще раз прошу отписавшихся ранее или еще кого подтвердить что можно взять на эксперименты и скинуть в личку контакт.
Нужно:
1) приборка УАЗ 469 (4 стрелки)
2) Любой датчик скорости, втыкаемый в разрыв тросика (6 или 10 испульсов за оборот колеса, лучше - оба)
3) Температурный датчик с головки
4) два датчика давления (основной и аварийный) - ни у кого нет мыслей как его в домашних условиях заставить работать? может в тисках его... эта.. ? )) во внутреннюю часть через шпоночку..
5) Уровнемер с бензобака (можно без поплавка и без штанги)
в принципе, можно все то же самое и с нивы )
приборка есть,уровнемеры баков,может датчики,забирай
Отредактировано silver_dog (23.11.2011 18:50:24)
поищу в гараже приборку 2109 (почти нивовская), поплавок с бензобака... позвоню
silver_dog, спасиб, подумаем как передать. Это с возвратом если что. Ты лучше посоветуй по питанию прибора, я вопрос страницу назад задал.
Максим Шмыга, ок
По поводу датчика давления, если подойдёт такой вариант.Берётся трубка, с одной стороны резьба под датчик, с другой под манометр.Закручиваешь датчик, наливаешь масло. Закручивая манометр, создаёшь давление.
Виталий, вполне возможно
По поводу датчиков, Саш, ты страдаешь фигнёй. Все параметры датчиков давно известны и при наладке их можно заменить набором резисторов. Не можешь найти параметров - стукнись в асю, я это всё делал, все эти приборки электронные, все данные есть. Второе. Приборы, применяемые в авто - логометры (ну кроме некоторых буржуйских и польских девяточных панелей). То есть на прибор подается +12 В бортовой сети и сигнал с датчика. Колебания бортовой сети вызывают колебания напряжения на датчике. Логометр это компенсирует сам - стрелка стоит неподвижно. Тебе, если ты будешь просто мерить напряжение на датчике, придется еще программно учитывать колебания бортовой сети. Что учитывая нелинейность датчика еще тот прикол.
стучусь)
можно отталкиваться от показаний вольтметра, его все равно делать. Как я понимаю, делитель на резисторах 1к 10к даст возможность до 55в мерять напряжение с достаточной точностью.
С нелинейностью по любому прийдется разбираться, поэтому сначала компенсируем показания с учетом напряжения, затем смотрим таблицу соответствия для датчика - так же? будут ступеньки
натолкнулся на такую вещь, мож поможет http://cxem.net/avto/electronics/4-84.php http://cxem.net/avto/electronics/4-81.php
Отредактировано Kostaki (26.11.2011 10:41:27)
Kostaki, чото сложная какая то конструкция )))
алексейп, спасибо
Нужно:
4) два датчика давления (основной и аварийный) - ни у кого нет мыслей как его в домашних условиях заставить работать? может в тисках его... эта.. ? )) во внутреннюю часть через шпоночку..5) Уровнемер с бензобака (можно без поплавка и без штанги)
пункты 1и 3 есть, 2 под вопросом как передать? если надо то в краснодаре буду во вторник давай созвонимся, может и 4, 5, найду
Отредактировано Дмитрий Г.К. (26.11.2011 21:30:02)
Давай, как запланируешь позвони, по возможности заранее - я у шефа отпрошусь чтоб встретится
был вчера в краснодаре приборы забыл дома, до понедельника потерпит?
Дмитрий Г.К., конечно еще много работы
пришел сегодня дисплей, собран модуль связи с компом (для заливки программ и отладки), почти собран модуль портов (для подключения к датчикам машины). Осталось собрать модули питания для собственно БК и датчиков авто (подается свое стабилизированное питания для точности показаний) и можно цеплятся к машине и пробовать, как все это работает. Правда будет выглядеть в виде пяти плат соединенных кучей проводов
если нужна машина-могу предоставить
и со сваркой если какой штука надо сварить
chellenger79, тут нада паяльная станция с феном (МК будет в МЛФ), я купил уже)
Как буду готов - свистну)
