kill-bill пишет:а)Входную и выходную цепи питания стабилизатора необходимо защитить
спасибо! учту это в БП, он будет на другой плате. Эту в лаболраторных условиях буду питать ![default/smile](http://forum.skif4x4.ru/img/smilies/default/smile.gif)
"в)все микросхемы по питанию нужно обвесить керамическими ёмкостями 0,1мкФ - это классика схемотехники"
с МК этого не требуется, а на мультиплексоры и регистры повешу. Хотя про них всех пишуть - не нужно, буржуйская техника вумная
561кп2 заменить на нормальный буржуйский аналог 4051.
на плате так и есть, я в содип не нашел К561
предусмотреть подтяжку неиспользуемых входов к "0" или"1",иначе запаришся их менять.
странно, на стенде ничего не вылетело. В любом случае реализую на плате разводки
при при подключении ДПКВ к входу мультиплексора (или какая разница куда) нужна схема детектирования
эта версия на ДПКВ не расчитана, хотя для этого используются прерывания - их "родных" три штуки, выведены вверху
"Пульсовые входы (PULSE INPUT)"
это и есть прерывания, с ДХ достаточно пустить через делитель на резисторах. В любом случае все это будет делаться на "второй" плате бутерброда, которая будет разрабатываться после испытаний.
Ничего травить не буду пока не прийдет и не будет испытан дисплей, возможно перекраивать прийдется
