Тема: Размер дисков для 35 го Сильвера????
Прошу помощи:
У меня с друзьями несколько УАЗов. Два собираем на 35-х Сильверах. ВОПРОС!
Резина Сильверстоун Экстрим 35/10,5/16 Какой ставить диск????
1 Литье Свигер
Размер
16*8 ЕТ -20 Болты 5*139.7ЦО 10.5 Материал алюминиевый сплав Цвет серебро
2 Штамп УАЗ/Suzuki
Посадка под колесо (дюймы) 16"
Ширина (дюймы) 8"
Отверстия под шпильки мм (дюймы) 5х139.7 (5х5.5")
Центральное отверстие мм (дюймы) 108 мм (4.25")
Вылет (OFFSET) мм (дюймы) -6.4 мм (-0.25")
Бэкспейсинг (Backspasing) мм (дюймы) 108 мм (4.25")
3 Диск колесный крашеный Rock Crawler чёрный для УАЗ 16х8 5/139,7
4 Размер
16*7 ЕТ -6 Болты 6*139.7 ЦО 108.7 Материал сталь Покрытие черная эмаль
Суть вопроса Один из моих УАЗов обут в 33/10,5/16 Сильвер Экстрим
на разварках с камерами. Узкие по ширине диски заузили резину, проходимость супер!!! Но камеры!!! это ......
Два других хочу обуть в ту же резину но 35 ю
Вот фото других двух машин
тот что с аэрографией
и вот этот (Хотя он возможно встанет на тракторные узкие шины пока решаем еще)
Суть вот в чем две машины на фото,
Посмотрите разница в ширине резины... на том что слева 35/11,5/15 (уже продал сейчас стоит на пеньках) справа 33/10,5/16
Так вот, какой диск брать для 35/10,5/16???
Диск брать шириной 8 или 7 ??? Мне кажется 7 диск заузит резину и мне думается что это хорошо, боковые грунтозацепы больше выступать будут
А 8 диск будет широковат, резину разопрет и будут торчать бока и перекрывать вылет грунтозацепов. И еще СТАЛЬ или ЛИТЬЕ????
Машина для покатушек, никаких ралли, гонок... просто выезды грязь помесить, но маршруты как правило серьезные.
А вообще давление в колесе подбирается индивидуально для каждой машины исходя из его веса, размера и свойства резины, а также размера и свойства диска.
Пост 51 диски на 15, а ищутся на 16
