Тема: стартер
суть вопроса, в очередной раз умирает стартер, маленький, батэ производитель, вот подумываю о альтернативе, мож редукторный поставить? какие отзывы есть о них?
у меня на ниве редукторный стоит. топил много раз работает ок.
У кого как, у меня Беларусь стоит, завод, за 3 года эксплуатации - одно втягивающие, проблем нет даже после погружений. Вот и думай после...
А что конкретно умирает?
включаешь, схватывает и секунду -две нормально вращает, потом задумывается и еле еле с какой то пробуксовкой идет.....или еще вариант: включаешь, задумается и еле еле, на грани остановки, потом как бы вспоминает и вращает нормально...
Старте сцуко странный,у меня такой фигни небыло,только пятаки постоянно погибают видно из за воды,надо пятаки на верх переносить,тогда они работают нормуль,мож у тебя тоже пятаки окислились?
Так бывает и не из-за стартера. Зажигание раннее например. Вспышка ранняя притормаживает вращение двигателя. Двигатель не на ГБО?
Андрей 69, новое втягивающее...стартер сцуко страаанный..... хотя он может даст мне путевку в жизнь, я их уже за 30 минут полностью перебираю, со сьемом-постановкой
nikola9204 ставь тоди редукторный ,мой сдохнет,я буду редукторный ставить.
Андрей 69, да я покурил уазбуку, завтра надо проверить массу, может реально она мосг выносит
Да да была такая фигня,от акума кинь напрямую массу на двиг и поробуй,у меня масса проходила через тягу газа а та масса что внизу просто отвалилась а я стартер курочил,и зажигалку туда сюда крутил.
Андрей 69, чем завтра и займусь, а то только с гор спустился
Душу травишь
Андрей 69, нет, у меня там стройка, мостовской район, высота поселка 600 метров над уровнем моря)))....мороз -10 уже по ночам, так что где то так....катаюсь по лесу и по реке, заготавливаю себе дрова на зиму
Отредактировано nikola9204 (01.11.2011 22:28:37)
Редукторный хоть и все срут, а он работает , после всего! А в ремонте 5 сек! и снимается 4 сек (ну мож мне ,после Газоновского
Аааааа.
+1
На каком-то авто не подключил массу - нагрелся трос подсоса.
Андрей 69 пишет:у меня масса проходила через тягу газа
У меня он отгорел при пуске.
Срут его в основном продавцы. Говорят что зап частей нет на него. Что только под замену.
Тофик пишет:Редукторный хоть и все срут, а он работает , после всего! А в ремонте 5 сек! и снимается 4 сек (ну мож мне ,после Газоновского
Врут сволочи!
Он идентичный с таз010, ну акромя крышки передней и бендексО Сам юзаю ,не юзал б не написал, чес слово
А до него стояли "куча металлолома" веса 10кг а крутит........ слабо ,мягко говоря
Та у меня тоже редукторный стоит. Понравился, купил поставил и работает как новый. То есть без каких либо изменений. Но предварительно я его разобрал и смазал. Не доверяю я заводской смазке похожей на детский крем.
Шкиф генератора и помпы проверь, и саосность! Сними ремень, покрути, если заедает, проблема в них!
nikola9204 пишет:Андрей 69, нет, у меня там стройка, мостовской район, высота поселка 600 метров над уровнем моря)))....мороз -10 уже по ночам, так что где то так....катаюсь по лесу и по реке, заготавливаю себе дрова на зиму
соосность нарушенна, не спорю, но проблема в массе видимо была, пока молчу, пока наблюдаю за поведением, ...
просто кинул дополнительную массу, лезть под машину лень было, кинул поверху, от акамулятора прям на двигатель...денек поезжу отпишусь оно или не оно
nikola9204, масса часто бывает причиной такого поведения.
При очередном съеме стартера посадочные места наждачкой пройтись не помешает.
Ну и проверить клеммы АКБ и обязательно чтобы провода - и массовый, и + на стартер без скруток были.
Да и дополнительно хороший провод с ( - ) клеммы АКБ на массу стартера никогда не помешает.
Если с массой не поможет, второй вариант проверки - кинуть хороший провод в обход втягивающего (присоединить его к клемме втягивающего, с которой в стартер провод идет) - и в ручную на ( + ) клемму АКБ.
Я так с месяц ездил, пока втягивающее ждал.
Здесь главное, чтобы длины рук хватило от замка зажигания до АКБ
