Re: Основной свет Нива
осрам 100\80 off road
Это лампа такая?
Это лампа такая?
алик пишет:осрам 100\80 off road
Это лампа такая?
позволю себе ответить за алика: да, такая лампа. 80 Вт на ближнем свете, 100 Вт на дальнем.
сейчас в твоей машине стоят лампы 55/60 Вт и именно на них рассчитана проводка. установка более мощных ламп ведет к перегреву и...
в общем, беда может получиться. как минимум, надо провода толще кидать на фару в таком случае. причем полностью менять надо, от контактов на лампе до АКБ
Максим Шмыга, спасибо, буду знать
Что значит через реле напрямую от АКБ ???
Через какое реле ? Штатное ? или нужно отдельно покупать ?
Если отдельно , то какая маркировка ?
Цепь управляющая на реле выводится на выключатель ? Если так то в Ниве их 2 , один на панели , второй на вертолете ...
И неплохо было бы еще схемку или ссылку на схемку....
А то что то не врублюсь...
P.S. Первое высшее у меня - "Судовой электромеханник"
Отредактировано Сеня_5 (04.10.2011 08:19:27)
Максиму спс за полный ответ - помогло
Сеня_5, Подьедь на работу на пальцах расскажу и нарисую.
А где ты работаешь ? И во сколько лучше ?
Сеня_5, хоть сейчас на Микрохирургию.
С 9.00 до 17.00.
Менял фары, и когда их снял, заметил (чисто визуально) - что обода (в которые фары вставляются) стоят под разным углом. Как их отрегулировать?
И еще, приобрел оптику весем с плоским стеклом на ниву, и, учитывая советы, полностью все стыки замазал герметиком. Постарался не оставить ни одной щели - и возник вопрос - может надо было оставить вентиляционное отверстие какое нибудь что бы изнутри фары не запотевали.
а я вот свои фары снизу просверлил, что бы вода после протяженных бродов быстро сходила... неприятно ездить с аквариумом..
Отредактировано Kampan (04.10.2011 22:12:41)
а у этого паренька, наверно проблем со светом нет
SAM, у него только проблемы с машиной вроде
