Re: Вопросы по переделке Нивы
А есть такие кто переделан всё в стандарт, даунгрейд так сказать.
сцепа от шеви -цэ стандарт
Отредактировано karamba1 (17.10.2011 17:51:39)
по поводу переноса крепления стабилизатора, я так понял на стоит заморачиваться?
Где-то до 5 см лифта можно не заморачиваться. Дальше уже нехорошо получается
Так, прошу не кидаться камнями, а услышать советы и мнения от любого из месье, знающих толк в извращениях.
Есть у меня Нивка 2121 86г.в. для выездов на охото-рыбалки. В соревнования не лезу.
Сейчас на ней уже есть:
-низовой распредвал
-эл. зажигание
-кордианты 215/65/16 на литье
-двигатель 1000км назад откапитален до 1.7
-сзади резиновые проставки под пружины и удлинители хода амортов
-карб дааз 7шный с механическим открыванием второй камеры
Поскольку машинка еще в процессе доведения до ума есть ряд вопросов:
-хочу поменять масло в мостах/КПП/РПМ какое лучше лить? и где лучше? а то не на всех заменах берутся менять.
-как и куда вывести сапуны?
-есть ли смысл отвязывать раздатку?
-какой эл. допвентилятор воткнуть? Думаю либо нивовскую спарку либо одиночный. Есть мысля вентилятор охлаждения радиатора кондюка с калины вкорячит, ибо небольшой по габаритам и стоит меньше штуки
-есть ли смысл дааз на солекс менять?
-из чего сделать или как усилить родной бампер? а то от нескольких ковыряний в грязюках с джеком его малость вверх выгнуло. Если сделать из швеллера - то из какого и к чему и как его крепить? Задний трогать пока не вижу смысла. Вроде нормально держится и к нему фаркоп прикручен. Как и чем усилить крепления труб бамперов к кузову и есть ли смысл заморачиваться?
-стоит ли защиту Шериф вместо штатной ставить?
-имеет ли смысл нарезать на кордах центральные шашки через одну для улучшения самоочищаемости?
-менять ли штатного гену и если менять то на какой?
ну и что еще полезного можно сделать если без фанатизма. Лебедку пока не советовать. Семейный бюджет не позволяет на данном этапе.
Буду крайне признателен за дельные советы, на флуд и стем не сильно обижусь. В поиск не посылайте. Я тут уже пол дня форум курю, а общих ответов на вопросы не получил.
Слишком много букав для вечера пятницы...
Самому. Хорошее (например люкви моли).
Низнаю, так как я плаваю ненужно, держит и так.
Имеется ввиду подрамник? Неувидел смысла для себя.
Тут уж каждый (*****) как хочет, у меня ш-нивовская спарка перед, так было проще на момент сборки.
Солекс более кренонезависим, но придирчив к чистоте топлива, а так как у меня ГБО то мне пофиг.
Труба или квадрат в профиль родного, спрятанная под оный. Усилить лонжероны. Крепления можно не усиливать, что то должно же мяться.
Я нестал, она крадёт просвет, а чего либо такого что пробьёт мне картер я стараюсь избегать и таки получается.
Имеет смысл купить резину для "говна" и шоссейку для асфальта отдельно.
Если нет лебёдки то нет, на крайняк можно поставить второй (и аккум то же) но это под спорт.
И помните: Кроилово ведёт к попадалову, Нива это легковой автомобиль повыженной проходимости, Становясь нивоводом вы вступаете в ряды очень трусливых людей - учитесь ездить по обьездам и мимо луж.
вопрос к знатокам :шумит первичный вал в кпп подшипники все новые в чем дело? в качестве подшипников? или картер сцепления кривой? как проверить
вопрос к знатокам
Возможно подшибники г..но,но есть вариант что шумят зубья привыработке,или призамене вала или блока шестерён такое бывает.Если менял только подшибники надо было сразу их проверить.
А вот здесь по подробнее можно. Механика вроде только на Веберах была ВАЗ 2101
крутил- вертел штук 10 на складе в подшипнике ,так из-за перекоса не может быть? хотя на скорость не влияет наверное забью
Всегда удивляет этот самый распространенный и точный диагноз Откуда уверенность что это именно он шумит?.
С гарантией это можно утверждать только если его меняли и после этого зашумело. Это бывает, волжские валы шумят всегда. Во всех прочих случаях шуметь может что угодно, в том числе и новые подшипники (почти все, что есть в продаже - кетайское г....)
вопрос к знатокам
Подшипник игольчатый там не фонтан.и вал могло схавать на его месте.я себе первичный вал менял.раковины конкретные.всё из за того что цементация дерьмо
Легко переделывается любой Озон
может масло залить с большей вязкостью?
Врядли поможет
Забей!Не развалится твоя коробка,если прогрессировать не будет ,ничего страшного не случится,масло не поможет,это самообман.
karamba1 пишет:вопрос к знатокам
У меня на патруле после 560й тясячи тоже превичный вал стал шуметь.. Видать таки буду менять подш
понял спасибо,кто знает подушки раздатки от Мки встают на старую нивку нормально? поставил стоят вот так / \ и
раздатка теперь не болтаетсо
А как насчёт вибраций?
да смотря с чем сравнивать , для нивы гуд , но есть небольшой расколбас когда на малой скорости 4 или 5 воткнуть т.е. вот вот заглохнит
Отредактировано karamba1 (21.10.2011 22:40:30)
А вот такой вопросец: сколько литров трансмиссионки мне надо для полной замены в редукторах, коробке и раздатке?
Бери 5
vervolf38 пишет:karamba1 пишет:вопрос к знатокам
Не обязательно на первичном валу, тоже зашумел, полез, оказался на промвале передний...
