Тема: самоделки
Не знаю есть такая тема, по поиску не нашел. Хочу заняться сборки УАЗика с пятерочным кузовом. Есть пятерка,  въехали в зад, есть рама, мосты , двигатель. Встречал на форуме четверку на УАЗовском ходу. Но не могу тоже найти. В общем ищу единомышленников по обмену опытом. Кто уже занимался, в чем могут возникнуть проблемы, как лучше сделать. с чего лучше начать!!!!
Re: самоделки
maxim222 пишет:
У этой четверки не было рамы.
Re: самоделки
Проблема в первую очередь с тем, что жигулёвский кузов узкий. С одной стороны у тебя колокол не поместится в туннель. А если туннель расширить, то уже педалям места не остаётся. А колёса торчат снаружи кузова. Получается что ширина автомобиля используется крайне не рационально. Можно конечно два жигуля распилить вдоль не пополам и потом их сварить сделав более широкий жигуль default/smile
Во вторую очередь у жигулей короткий капот. Двигатель с радиатором плохо помещается по длине. И колесо плохо помещается в колёсную арку, сразу за которой находится уже педальный щит, приходится ось смещать вперёд относительно того где была жигулёвская, вырезать всю морду по фары и всё это отвратительно смотрится.
И седан на адских колёсищах выглядит по меньшей мере странно.
Хотя конечно установить на УАЗ нормальный герметиченый кузов от легковушки - очень заманчивая идея. Наверное лучше всего из доступного для этой цели подходит Волга - универсал. При чём можно и без рамы.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=80961
Re: самоделки
Вообще у Лехи Рэббита на Четверке был родной ВАЗовский двиг, раздатка от ГАЗ-69 и припаянные на клюшках мосты. default/smile
Re: самоделки
да дело не в эстетике! Куча запчастей плюс нормальный салон проводка, педали только продумать вакумник тормозов, остальное подойдет, газ на солексном карб волговском и тросиковый примостырить! Можно передок модернизировать, а с радиатором есть идея как на ТРовских попробовать поставить назад. задница будет обрезана по заднее стекло. По размерам остается чуть меньше метра. Да проблемы будут с пробками. длина шланг но тоже решима. Пока будем заниматься, что бы собрать Раму ,колеса, двиг, коробка, раздатка! А там мостырить кузов...А то что уже, получается на 40 см. по 20 на сторону! Хр...ново. Но думаю тоже решимо. Тут возник вопрос. Нах..на ресоры!? кузов на много легче! Нужно продумать пружинную подвеску... есть советы?
Re: самоделки
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=54952
тел 918 40 45 92 И 5
Re: самоделки
maxim222 пишет:
Не уверен что легче. УАЗовский весит всего лишь 500 с небольшим килограм. Я его один сдвигал с рамы на тележку и вёз в другой конец территории на 2-колёсной тележке. У УАЗа вообще подавляющая часть масс - рама и агрегаты. При чём 30% масс неподрессоренные.
Re: самоделки
maxim222, Посмотри систему охлаждения с  Фольксвагена т3 дизеля и ли бензинки рядной - там дрыгатель с зади а радиатор с переди в трех метрах от дрыгателя стоит да и двигатель там ниже радиатора стоит. Пробок воздушных нет(система охлаждения закрытого типа главное шоб воздух не подсасывал.
Re: самоделки
если хочеш позвони пообщаемся, есть кое какие мысли,занимался подобным в свое время 8-928-420-66-66
Re: самоделки
Вот не много
На этой фотке видно что движок роднойhttp://www.skif4x4.ru/images/51.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/0905/c4/e1bb14b6f55d.jpg
http://monguni.adventureunicyclist.com/wp-includes/images/dcs_64767.jpg
Отредактировано ЖЕКА 466 (19.10.2011 22:55:35)
Re: самоделки
У меня 21 волга стоит на территории и меня уже дааавно мучает вопрос установки военных мостов на нее! Есть нюансы, но по сути все не так сложно должно быть! Она рамная, двигатель КПП и РК должны поместиться, тем более что сзади уже стоит мост! Кто подскажет? Еси это реально и не потребует глобальных переделок то почему бы и нет!
Re: самоделки
Руслан81 пишет:
У меня 21 волга стоит на территории ..... Она рамная,
Хрена-с-се! default/yikes  default/big_smile Русик!Отет,Вас,прет!Рамы там нет.Скажи,что передние лонжероны выглядят очень внушительно,и прикручиваются к днищу болтами.Мотор?А че мотор-то!ЕГО ГАБАРИТЫ---ОДИН В ОДИН С УАЗовским.Те-же 2,445 литра объема,голову только прикрутить другую,да переходник вместо фильтра грубой очистки(чтоб нормальный маслофильтр был)Места внизу там хватит с головой чтоб повесить коробку и раздатку.Тонель карданный подрезать и  пипец.Ведь изначально на ней стоит коробас,как на 69-м газоне.Вернее наоборот,на 69 как на волге.Черепаха на ней тоже съемная,так-что удобно дырку под рычаг КПП проделать.Сам понимаешь,сделать можно все,но....Время?Средства?И самое главное..А надо-ли?
Re: самоделки
Руслан81 пишет:
Она не рамная. Но установить передний мост на неё относительно несложно. Естественно менять нужно оба моста либо передний перечулковывать Волговским редуктором.
Но зачем тебе второй УАЗик да ещё с задним свесом?
И ещё жестянка на неё стоит адского бабла а ты будешь её об деревья обтёсывать в лесу.
Кстати Волги с раздаткой и мостом от УАЗа производились в ограниченном количестве правда в 24-ом кузове.
http://avtoarhiv4ik.ru/news/2010-02-01-282
Но в случае 21-ой рациональнее раздатку использовать от ГАЗ-69.
Кстати а не ты ли здесь недавно против кроилова выступал?  default/big_smile
Re: самоделки
nomberone469 пишет:
Кто нибудь заморачивался этим? Времени валом, вся зима впереди!
Машина стоит вся собранная, не хватает только мотора и КПП, жалко стоит без дела, а так был бы прикольный борболет, я у же три года во  кр уг нее  хожу
Re: самоделки
100%
"Не в бровь,а в глаз!"(нар.мудрость) default/lol  default/lol  default/lol
Re: самоделки
Это не кроилово, это попытка заняться чем то интересным и не бесполезным! Тем более все предпосылки есть!
Re: самоделки
Руслан81 пишет:
Оставь бабушку в покое--маньяк!
Re: самоделки
nomberone469 пишет:
Жалко смотреть как машина еще с очень хорошим кузовом врастает в землю!
Ща самурая до собираю и можно искать чертежи и практику!
Re: самоделки
Руслан81 пишет:
nomberone469 пишет:
default/good3 Удачи!
Re: самоделки
Руслан81 пишет:
фигли там искать... все на поверхности лежит.. если уж строить то вот так:
- находим перевертыш ниссана пасфайндера или что нибудь близкое с толковой наздаткой и блокировками...
- пространственная сварная рама, еще лучше базальтопластиковая
- подвеска независимая на пластиковых поперечных рессорах....
- обшивка базальтопластик
- остекление поликарбонат с пленкой
- ну и продумать каждую мелочь!
можно сделать мега кар с весом жигулей, расходом приуса и проходимостью шишиги... только понадобится мозг и руки растущие выше пояса...
988 2466100
Re: самоделки
2466100 пишет:
Руслан81 пишет:
Афигеть, а мы тут думки думаем как оно и от чего. Может имеются советы по улучшению системы охлаждения.
Re: самоделки
2466100 пишет:
default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
Re: самоделки
Апостол пишет:
охлаждение чего?
777 белый,
777 белый пишет:
оч аргументировано!  default/good3
988 2466100
Re: самоделки
2466100 пишет:
Я думаю все будет на много проще!
Заднюю подвеску пока не трогаем, переднюю сварками болгарками примерно подгоняем под уазавский мост вкатываем мосты, а дальше все по месту. Единственный вопрос, это с "рамой-лонжеронами", на сколько они прочные и можно ли их брать за основу рамы или тупо со швеллера по месту варить, ну как на нивах примерно!
Re: самоделки
Руслан81 пишет:
Руслан!Усиливать однозначно.Но когда ты её(волгу) положишь на бок,то увидишь,что это очень легко будет сделать.И рулевой редуктор у нее стоит правильно и наконечники подходят уазовские(перепрошивать не надо).Короче:"Сам Бог велел!" default/big_smile
