626
про Локку читал на форумах, сложно как то все, разблокировки, нюансы 2х-4х сателитных дифов....короче не вкурил тему, не интересно стало.
Родная проще, сломалась, пошел заказал запчасть в том же Екзисте, а эти Локки и АРБ только в сборе продают.
еще плюс за родные в том, что можно купить блочный мост б/у в нормальном состоянии дешевле чем АРБ, можно самому поставить, не разбирая редуктора, почему то я так боюсь в редуктор залазить, так до сих пор не поменял еще ГП на 4,88.
627
Вот еще одно мнение с форума паджероводов
Жипер пишет:
Это не блокировка, а РАЗБЛОКИРОВКА.
Те в нормальном положении колеса ВСЕГДА ЗАБЛОКИРОВАНЫ и
разблокируются при вхождении в поворот (разные угловые скорости)
с характерным щелчком, часто весьма громким.
Думаю не нужно объяснять последствия отказа этой системы при
скорости 100 км\ч, причем без разницы спереди или сзади.
У насм(Владивосток) ставится только на боевые машины.
При установке вперед, необходимы механические хабы, ну и невозможно
движение по твердым покрытиям, на полном приводе - до свиданья
СуперСелект.
На льду машина неуправляема.
Копи на АРБ на зад.
628
вот что-то  меня тоже больше тянет к АРБ, тем более всеравно хочу ставить компрессор с балоном в багажник.
Но хочется услышать больше мнения посторонних людей.
ТЛК80 4,2D был 1HZ , теперь HD-T т. 8-961-581-17-17,
629
ААМ пишет:
Если есть деньги, то ставь ARB, Локка не для экспедиционной машины, да и постоянное щёлканье - напрягает. Фирменная блокировка с его моторчиком в наших говнах, ИМХО - будит постоянно глючить, или перед каждым выездом её надо будет проверять. Иначе будет как всегда, сначала застрял по пояс в грязи, а потом полез под задний мост смотреть - почему блокировка не работает???  default/neutral
630
ААМ пишет:
Шестерня, которая входит в зацепление на родной ТОЕТОВСКОЙ блокировке сильно толще и мощнее, нежели та же самая шестерня у АРБ.
А электропривода на Тоетовских блокировках надо сразу перебрать и потом не забывать включать для профилактики хотя бы раз-два в месяц и все будет ОК
631
xoka пишет:
тоже аргумент.
но если уж лезть в родные, то и переделывать сразу оба моста и тогда в парт тайм  default/wacko
на сколько это затяентся с поиском запчастей и вочто выльется по деньгам default/neutral
хочется купил быстро воткнул и забыл.
632
ААМ пишет:
Если парт-тайм, то это уже раздатка. Надо или менять её на парт-тайм или ставить КИТ в фул-тайм http://offfroad.ru/index.php?categoryID=389
633
ААМ пишет:
ниасилил логику default/sorry
причем тут раздатка? какая разница для раздатки какие блокировки стоят АРБ или родные?
почему АРБ быстрее?
имхо как раз родные взял купил и поставил
вот например тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=107758
можно дешевле, но ждать надо, искать...
634
DSS пишет:
Купил блокировки, купил редуктор, поставил.
А у АРБ приятным бонусом рессивер и компрессор, которыми можно колесья качать.
635
скажу так , когда у меня встал вопрос с блокировками я перебрал все варианты и лока(конешно хороша) но хотелось принудительные.ARB стоит если я не ошибаюсь 40000т.р
не дешево, и поизучав форум(крузер.ру) я понял что купить мосты с заводскими блокировками можно за эти деньги + останутся свои мосты( можно продать или оставить в запас). я взял мосты с блокировками,с блоком управления и даже с переключателем, c тюнинг парами 4,88 после капиталки(полной, все новое) за 80000т,р!!!!!
Toyota LC80
636
Oktan пишет:
DSS пишет:
Вова, ресивер и компрессор-это не бонус.
Это отдельно, за деньги default/smile
У АРБ есть  маленький компрессор только лишь на блокировки, колеса им качать нельзя и стоит он 6500
Есть также компрессор стоимостью порядка 13000, им можно и блокировки и колеса.
637
xoka пишет:
Бонус имелся ввиду, что в случае установки блокировок в машине появится еще и насос с ресивером. default/smile
638
Timur пишет:
80000т,р!!!!!
я машину купил за 40 тыр, на которой каждый день 200-400 км наматываю и ничего в ней по большому счету не ломается)))
Савелий пишет:
Timur пишет:
80000т,р!!!!!
а причем здесь машина???
Toyota LC80
640
Timur,
передний мост новый с хабами?
раздатка осталась фул-тайм или переделывал?
На сколько я понял  в стоке со всеми блокировками шли только парт-тайм.
641
ААМ пишет:
Timur,
Без разницы хоть фул хоть пар тайм блокировки идут и в той и в той комплектации !!!!
А для чего переделывать??? Вообще у меня парт тайм! И по установке проблем нету у японцев проводка проложена под все я только фишки подключил и лампочки в понеле поставил.
Вот всеже непойму причем здесь раздатка?
Toyota LC80
642
Timur пишет:
Человек, помимо блокировок, хочет машину фул-тайм переделать в парт-тайм. Такая переделка возможна только или заменой раздатки или установкой в раздатку КИТа. (установка передних хабов при этом - по определению).
643
Timur пишет:
Это я понял ! Я непонял для чего!
Toyota LC80
644
Timur пишет:
Мнений много, одно из них,
Преимущества парт-тайма:
• Меньше люфта в трансмиссии
• Уменьшенный износ узлов
• Ниже стоимость обслуживания
• Увеличенная экономия топлива (до 10%)
• Лучшая управляемость в поворотах
Ещё на парт-тайме можно "жучков" крутить (при отключённом передке) на фул-тайме - это практически не возможно  default/big_smile
645
посмотрел этот Кит....
странный какой то, рычагов не увидел, не проще ли просто заблокировать диф и поставить хабы...
22,5тр Кит >7тр хабы
кажись разобрался, кнопкой блокировки похоже подключается передок.
Отредактировано DSS (07.10.2011 10:07:40)
646
DSS пишет:
Попал в точку, я то-же долго думал, как он включается.  default/neutral На Тойоте при включении понижайки автоматом включается блокировка. Но есть и кнопка включения блокировки на прямой передаче. Поэтому в инструкции на КИТ указано - нельзя включать на ходу.
647
В парт-тайм я переделывать как раз и не хочу, просто начитавщись за последние дни кучу информации,  сложилось мнение, что это необходимо делать если устанавливать переднюю блокировку. Или это если Локко ставить  default/neutral  короче запутался окончательно.
А разве бывают с завода со всеми блокировками и раздатка Фулл-тайм, вроде нет.
default/big_smile на дизеле, если только в бок сзади кто будет толкать, а под передние колеса кирпичи подложить  default/lol
648
ААМ пишет:
Ну почему, на скользком или мягком грунте можно и на дизеле (например на мокрой траве), правда не так эффекно как на бензинке  default/big_smile
ААМ пишет:
Смотри, берём машину фул-тайм. В неё заводские и ARB блокировки ставятся и вперёд и назад (так как ты управляешь их включением)
Локка (автоматический размыкатель) можно ставить только назад.
В парт-тайм можно поставить любую блокировку в том числе и Локку и вперёд и назад, т.к. при отключённом передке передняя блокировка не мешает рулить.
Првда есть ещё и третий вариант, его подсказал Андрей-охотник из Ростова. Поставить передние хабы на фул-таймовскую машину (сначала кажется, что абсурд) НО, тогда можно воткнуть Локку и вперёд и назад. Отключил хабы и рули себе по асфальту - Локка мешать не будет, а в грязи подключил хабы - вот и пусть локка щёлкает в обоих мостах (за то имеем преимущество - всегда сразу заблокированная машина)
Кстати, самый бюджетный вариант - две блокировки Локка и хабы  default/neutral
649
Поставить передние хабы на фул-таймовскую машину (сначала кажется что абсурд) НО, тогда можно воткнуть Локку и вперёд и назад. Отключил хабы и рули себе по асфальту - Локка мешать не будет, а в грязи подключил хабы - вот и пусть локка щёлкает в обоих мостах (за то имеем преимущество - всегда сразу заблокированная машина)
я об этом варианте тоже думал, но получается надо всегда ездить заблокированным и в холостую будет маслать передний редуктор ( с отключенными хабами), больше минусов вроде нет.
А еще минус (по отзывам), немного неадекватное поведение машины с Локкой впереди в узких местах, при активном маневрировании взад, вперед, между деревьями.
Есть еще один вариант, тоже интересный: назад Локку в перед родную блокировку, только пока много неизвестных, встанет ли в мой мост родная, и сколько обойдется её туда впихнуть.
Нравится мне вариат с Локкой сзади, наверное с этого и начну. Прелесть в том что всегда блокирован, а засады бывают там где их и не ждешь и всегда думать заблокировал ты мост  и не забыл ли разблокировать, человеческий фактор часто вредит машине.
Отредактировано ААМ (07.10.2011 11:30:35)
650
ААМ пишет:
Во первых в фул-тайм у тебя и так передний редуктор маслает всегда, только под нагрузкой.
Во вторых, на современных некоторых машинах парт-тайм - хабы вообще не ставят (маслает всегда)
В третьих в парт-таймовских машинах, если мало ездиешь с включённым передним приводом, у тебя идёт дополнительная нежелательная нагрузка на подшипник хвостовика и креставину, так как передний кардан не крутится, а мост ходит вверх-вниз. Если кардан будет всё время крутиться, то выработки в одном месте не будет, нагрузка всё время будет равномерно распределяться. Но это износ второго порядка и к нашим машинам - это мало применимо, так как мы постоянно включаем передний мост.  default/big_smile
Кстати, после парт-тайм я на фул-тайм так расслабился - не надо постоянно вкючать\выключать хабы. А то постоянно было - сначала заедешь в грязь, потом включаешь передний мост и понимаешь, что хабы отключены. Вылезаешь из машины и лезешь в грязь, чтобы включить хабы. И это происходило всегда, когда не хочешь пачкаться и думаешь, что проскачу  default/big_smile
