51
Re: Головка блока на уаз ремонт...
Волк пишет:
переходник уже готов для однокамерного.
Ну это будет адский колхоз
Волк пишет:
Правильный смеситель я так понял это чтобы трубка подачи газа выходила примерно к центру диффузора ?
Ну это не просто всверленная трубка а например проставка между половинками карба над дросселем со специальной многодырочной системой. Или над самим карбом сверху.
Вот пример как раз под 126-ой карб:
http://www.mkad86.ru/modules/catalog/image_100280_0_250_250.iphp
52
И где же такой девайс купить можно?
Mercedes-Benz GL350...
53
Мне тоже понравился,надо Диме позвонить!
54
Че за дима? И это, может есть у кого карб ДААЗовский нива или девятка... Приму в дар или на жидкую валюту поменяю.
55
Кто газом занимается.
Так ты и выложи обьяву на форум!
56
Ну вот магаз который на фотке прописан кажись отправляет по РФ. Но уверен что такую штуку можно купить и в одной из Краснодарских газовых контор. В магазе откуда фотка оно стоит 610 рублей. Похожая штука на верх Соплекса чуть более 300 рублей.
57
Интересно!!!!!!
58
Ну на Козле это возможно только если тошнить 70км/ч
нет скорость была 90-100
а вообще знает ли кто нить хорошего мастера по газу что б настроил default/neutral
Отредактировано chellenger79 (24.09.2011 07:44:17)
59
есть такие проставки остались  кому надо могу продать-поменять default/yes3
60
chellenger79 пишет:
А где и скока денег??? На новороссийской толковые пацаны на пром зоне возле рынка на рмз.
61
http://ib2.keep4u.ru/s/2011/09/24/45/454fac85594fc63c8f6c79f6768af5cd.jpg  - та что внутри 200р
http://ib3.keep4u.ru/s/2011/09/24/c1/c19eb9e6018f4cd2fa4f3b5d95794cd3.jpg  -пиво
62
А которая за 200 это что?
63
DIMON 686 пишет:
ставиться внутрь воздухана для соплекса
а первая под жигулевский карб ставиться над тдроселями
а вообще почитал в нете пишут что лучше сверлить если солекс
64
Я себе и засверлил,дешево и сердито!
65
http://ib3.keep4u.ru/s/2011/09/24/bd/bda1eb7de11b8aedb2ab63ffec617099.jpg
так засверлил? default/wink
66
chellenger79 пишет:
... а средняя наверняка 70
chellenger79 пишет:
- та что внутри
Это подойдёт на Озон или Солекс
chellenger79 пишет:
-пиво
А это только для Озона
DIMON 686 пишет:
В обе камеры?
Я на СоПлекс поставил нечто, похожее на ту что за 200р.
67
chellenger79 пишет:
Почти,только она не выступает ,за подлицо т к. там заслонка мешает!
68
если считать с проездом поселков и стоянием в пробках то да а так мчал 90-100
Отредактировано chellenger79 (25.09.2011 11:06:30)
69
DIMON 686, а я взял чуть выше и получилось как надо кстати лучше чем с этим нашлепником на карбе default/yes3
70
А выше не получится,там подсос -заслонка
71
И все же,каким образом можно улучшить кпд головки и сделать ее более эффективной!
72
DIMON 686 пишет:
Сточить с неё 4мм, особенно если на газу ездишь. Самый верный способ. Я так сделал.
73
DIMON 686, отполировать впускные-выпускные каналы default/yes3
74
chellenger79 пишет:
А каким способом или кто этим занимается?
75
chellenger79 пишет:
Впускные ни в коем случае, один тут отполировал в итоге холодный пуск стал адской мукой и пока не разогреется цилиндры через один работают. Всё потому что на этом зеркале пары топлива стали очень легко конденсироваться. Пришлось загрубить, стало всё нормально. А на мощность вообще никак не повлияло.
Выпускные отполировать конечно можно, но единственный толк от этого - уменьшение отложения нагара. На мощность опять таки не влияет. Проверено.
А вообще ничего реального из двига УМЗ всё равно не получится. Хочешь успевать за современным потоком и безопасно обгонять фуры - бери машину с ЗМЗ-409.
