Тема: Не могу снять руль на УАЗе
Руль мягкий!! Лопнула пластина вокруг щлицевой,съёмник рвёт пластину дальше!
ПриветСерж 007, ! Греть не пробовал?
Привет! Там можно и руль спалить
Серж 007, пробуй греть, пробуй вэдэ на пару часов, бить-ломать-халк, тока так)
Вэдэ залил поставил съёмник на ночь посмотрим что будет завтра!
А сколько новый руль стоит??
Серж 007, Срезай балгарко!!!!
На УАЗе на пробовал, а не самых закисших рулях вазомобилей снимаю следующим образом. Отворачиваю гайку на несколько оборотов, чтобы она стала вровень с торцом вала, один человек тянет руль на снятие как можно сильнее, а второй резко бьет тяжелым молотком в торец вала через латунную проставку. Снимается с одного-двух ударов. При резком ударе с оттягом рулевому механизму это не вредит.
Как я понял, есть желание руль востановить.
Хотя его надо выкидывать. Новый стоит в районе 900 р.
+500... можно одним человеком, сидушку поближе подвигаешь, и колени под руль и ими на себя тянешь, и в этот момент молотком валу:) слетит! инфа 100%
Gregson пишет:Отворачиваю гайку на несколько оборотов, чтобы она стала вровень с торцом вала, один человек тянет руль на снятие как можно сильнее, а второй резко бьет тяжелым молотком в торец вала через латунную проставку. Снимается с одного-двух ударов.
+1000! Всегда так и только так! Другое не помогает.
DmS пишет:Gregson пишет:Отворачиваю гайку на несколько оборотов, чтобы она стала вровень с торцом вала, один человек тянет руль на снятие как можно сильнее, а второй резко бьет тяжелым молотком в торец вала через латунную проставку. Снимается с одного-двух ударов.
И не только на УАЗе....
Пробывал и это не выходит!
Ну так болгарку в руки и вперёд!
у меня такой же гемор, буду руль разрезать болгаркой, покрайне мере время и нервы с экономишь
Да жалко руль!
Серж 007, а себя не жалко? А пассажиров своих не жалко?
Тесть сварщик заварит
БЕЗПОЛЕЗНО! Я пробовал,лопаеццо в другом месте.
Серж 007, на авторынке руль от хантера 700 рубликов
Да какя на него нагрузка он с гидрачём!
Былоб хорошо туда попасть!
Серж 007, Как успехи?
Руль снят! Теперь другой головняк
