Тема: Что из чего делать? Идеи и практика.
Давайте тут обсуждать различные материалы и их применение для наших местами железных коней
Начну с вопроса Сью
Крылья если их не нужно формовать проще всего сделать из стеклопластика на стекле... если неважен вес то самое бюджетное и простое стекломат 450й +полиэфирка в два слоя + усилить края и места креплений еще в два слоя... толщина края будет 5-6 мм, толщина крыла 2.5-3... вес примерно 3.5 кг 1 кв.м что равняется весу алюминиевого крыла толщиной 1.2 мм... Пластик будет прочнее намного и делать проще
Еще преимущества:
можно отформовать расширители любой формы
можно приформовать любой крепеж
цена материалов на 1 кв.м такого крыла не превысит 600р.
все есть в новороссе
плоское изделие формованное на стекле будет иметь идеально гладкую поверхность...
советов по формованию валом в сети... пример http://fiber-xl.narod.ru/fiber.htm
если будет вопрос - отвечу...
988 2466100
