Re: Кто из чего делает полки хитрые в машины?
MOHCTPOXOD, полку, полку)
А что конкретно ты решил вылепить?
Если позволите, внесу свои пять копеек. Из толстой проволоки (алюминий, медь) 4-5 мм спаиваю, выгибаю каркас нужной мне формы, после подгонки и обработки натягиваю на него женские колготки, поплотней которые (120 Ден). Затем на колготки кисточкой наношу эпоксидную смолу, для того чтоб смола была по жиже и хорошо ложилась можно добавить немного растворителя, он потом испарится. Сутки даю просохнуть, после сушки прохожу мелкой наждачкой и наношу еще слой эпоксидки, и так еще пару раз. После полного высыхания для придачи детали прочности, наношу стеклоткань или стекломат, тоже 2-3 слоя. Ну а дальше, если это будет полка, вырезаются отверстия под то что Вы хотите установить в нее, обрабатываете шпаклевкой со стекловолокном, вышкуриваете ну а дальше покраска либо перетяжка чем нибудь (кож зам, карпет винил) Данным методом много чего делал и себе и людям. Если нужно, могу выложить фото подиума для доп приборов, сделал себе на Нивку, смотрится не хуже заводского.
Можно эпоксдную смолу можно заменить полиэфирной смолой. Застывает не больше часа, более эластичная (менее колкая) чем эпоксидка. Более современный материал, есть множество сортов и присадок: эластичные, для приклеивания к металу...
Фотрму делали из монтажной пены: родная панель заклеивается скотчем (несколько слоев), выдувается несколько балонов монтажной пены (большой шапкой), после застывания пены (1-3дня, зависит от размеров) вырезается панель нужной формы (почувствуй себя скульптором), форма заклеивается скотчем и наносятся слои плиэфирной смолы со стекловоловкном. Теперь самое интересное - снять полученную скорлупу с родной панели и удалить всю пену... пена может быть частично заменена на скульптурный пластелин, глину и все что поподется под руку
Если кому интересен этот способ, расскажу подробней поищу старые фото.
Сью,
Зачем над собой так издеваться - ткани, эпоксидки, полиэфиры...
Сейчас есть куча новых - легкообрабатываемых материалов...
Вспененные ПВХ, композитные панели, да и просто полистиролы, поликарбонаты,
полипропилены...
Про фанеру.... Тяжелая, влагонезащищенная, в обработке пыльная...
Только и того, что купить можно в любом строительном магазине...
Вихтер79 пишет:Данным методом много чего делал и себе и людям. Если нужно, могу выложить фото подиума для доп приборов, сделал себе на Нивку, смотрится не хуже заводского.
Сью,
вечером пойду к куму, искать фото.
По каркасу из проволоки конечно можно, но так получаются поверхности только с одинарной кривизной. Ну или много нужно налеплять сверху.
Можно использовать фанеру в качестве каркаса а на неё налепить много пластилина, цемента, оконной замазки или любого другого материала способного принять форму. Затем поверх этого наклеить стеклоткань со смолой и заровнять. Либо снять с этого матрицу, а потом по ней вылепить окончательно изделие, либо из скорлупы вынуть наполняющую форму и использовать скорлупу как готовое изделие.
И ещё. Если нужно просто подвесить магнитолу, то можно использовать готовый корпус от бороды Москвича-2141.
Что касается полиэфирки. Она конечно "современный материал", но главное её преимущество - цена в 2-3 раза меньше эпоксидки. Но за это есть расплата: адская вредность. Работать можно только в мегапротивогазах если вам дорога жизнь. Учитывая что самодельщик делает единичное изделие, лучше взять эпоксидку и не травиться.
Юзаю уже долго просто 10ку фанерку, укреплённую дюралевым уголочком, на которой висит мафон,усел,динамики и рация-ничего не гнёццо и не провисает и не мокреет.
если кому надо: есть стекломат и полиэфирка в комплекте
можем вместе попариться над технологией
Не получилось вставить фото подиума
Даю ссылку
http://www.photo-kuban.ru/Albums/10980
Отредактировано Вихтер79 (30.08.2011 18:35:40)
А подскажите, как крепить все это к крыше. Хочется себе что-то типа такого:http://shop-pajero4x4.ru/product/potolochnaja-konsol-dlja-mitsubishi-l-200-newpajero-sport-new/
толко чтоб и рация, а лучше 2 и преобразователь напряжения внутри и розетку на 220 врезать и свет и ящичек для очков и тд... список бесконечен
Это лучше джеком снизу подпереть...
Доберман, ОООО! А я думал первым советом будет болтами (саморезами) сквозь крышу прикрутить
Hi Com, аналогично, третий год, полет нормальный
Novice, зачем лишние дырки в крыше?
Отредактировано Novice (19.09.2011 09:45:24)
