Тема: Обкатка двигателя.
Народ как лучше обкатать двигло,седни воткнул после капиталки,тарахтит во дворе,сказали тысячи три надо без нагрузок ездить,я ж с ума сойду по асфальту на нем рысачить.
Греется????
присоединил пока на прямую один эл.вентилятор,на холостых 60,на средних 80 гр.
Есть старая джиперская традиция обкатывать двиг в говнах. Если вытерпит, значит жить будет долго и счастливо.
Вставляешь шланг с холодной водой в радиатор, открываешь снизу сливные краники, включаешь воду и постепенно добовляешь обороты подсосом. Через сутки в горы по говнам
733, Да! Это хороший метод!!!!
На холостых это не обкатка (нужна и нагрузка тоже), лично я собрал двигло и сразу в говна))), главное не мучить двигатель на высшей передачи на маленькой скорости.., лучше пусть оборотов побольше но нагрузки поменьше.
Я понял расстояние из точки А (дом) до точки(Б) говна=обкатка.
проверенно лично
Спасибо господа,убедили,аж от сердца отлегло!
ИМХО лучший вариант обкатки - несложное бездорожье. Там где не нужна высокая мощностьи обороты. УАЗам и дизелям же в несложных говнах мощности легко хватает. Причём знакопеременные непостоянные нагрузки очень полезны при обкатке. Нежели холостые обороты или постоянное движение на одной скорости. Вредно перекручивать и давить в пол.
про холостые согласен, но как вредит постоянное движение на одной скорости?
Мне мотористы сказали "Если вытерпишь, то проедь 400-500км со скоростью 40км/ч на 3-ей передаче и масло смени"
Я и поехал к брату, 250 туда и обратно, написал сзади "обкатка", аварийку включил и вперед
Через год проверили компрессию, ровно 32 по всем 6 цилиндрам
нельзя, нарушается тепловой режим работы двигателя. Уж лучше путь 100 греется. Кстати, если греется - про@б в размерах поршневой или еще что то, то есть непорядок.
а вообще просто выкинуть из головы. если двиг нормально собран, ему обкатка постольку поскольку, слегка жалеть первые два дня и все.
+очень много......
Вот Леший ,обкатаешь в субботу на Убинке, а помрёт значит помрёт- плохо собрали, выживает сильнейший! профотбор
У мну ниво был когда, с магазину мотр всборе купил и в лес
жив остался, человек ездит сейчас рад
обкатан в поту
Если двигатель так сделан, что ему не нужна обкатка, то действительно можно не заморачиваться, такой мотор не жалко
Леший, вот запасной есть мотр
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p
03#p171103
будешь трактористом дт
Лешие должны про лес думать! А не о маталле,обкатке
Отредактировано Тофик (25.08.2011 21:01:48)
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p 03#p171103
а кстати ты голову шлиф под 92 или хз?
Канэчно,400 рубликов.
Тофик пишет:Леший, вот запасной есть мотр
а кстати ты голову шлиф под 92 или хз?Канэчно,400 рубликов.
а в баке какой?
дык давно ушь 92,моторист сказал клапана были в трещинках,мож из за головы нешлифованой.
+1
С дурной головы - уазу покоя нет
Всё будет хорошо
AVart пишет:ИМХО лучший вариант обкатки - несложное бездорожье. Там где не нужна высокая мощностьи обороты. УАЗам и дизелям же в несложных говнах мощности легко хватает. Причём знакопеременные непостоянные нагрузки очень полезны при обкатке. Нежели холостые обороты или постоянное движение на одной скорости. Вредно перекручивать и давить в пол.
+1
Андрей как там насчет установки пневмоблокировок?
Незная этой традиции обкатывал движок на Пилигрим-трофи 2009. Скоро Пилигрим 2011 пока работает.
