Тема: Когда можно включать передок?
Обьясните новичку такие вещи. 1. Можно ли включать полный привод на асфальте или твёрдой/каменистой грунтовке? Не сорву ли я себе что нибудь в трансмиссии? 2. можно ли то же самое если диаметры колёс на передней и задней оси чуть чуть см на 2 различаются?
Не ждите чуда! Чудите сами!
Re: Когда можно включать передок?
Нельзя да и незачем.
hierdal,  Нельзя! Ни в первом не во втором.
ДааааВааааЙ! ДаааВаааЙ!..... ВклЮчАЙ!!!!  default/good3
З.Ы. А теперь выйди и посмотри,что ты натворил...  default/smile
Ээээ как бэ в первом "не рекомендуется" в книжке написано. Ездить можно, ничего криминального. Да и как вы по зиме в гололед ездите : на каждом просвете асфальта полный привод выключаете ?? Я ездил с постоянно включенным, вроде жив )  Во втором случае .. Ну там вапще колеса разные ставить нельзя )
Хайком а ты чего, в лесу при выезде с говноямы на твердую грунтовку сразу передок отключаешь ??  default/neutral  А я за тобой так ехал .. на полном  default/neutral
Отредактировано silver_dog (17.08.2011 11:33:37)
Человек решившийся на покупку УАЗа должен не боятся ничего...
Нельзя, но если очень хочется то можно.
Отредактировано igor4737 (17.08.2011 11:39:47)
silver_dog пишет:
Не прям сразу , но почти.  И то если ровно, а если уклоноподъёмы то только полный.
Отредактировано Hi Com (17.08.2011 11:36:30)
igor4737 пишет:
Ага! А потом темы про говномашины и быстро сдохшие шрузы.
А у УАЗа он легко на асфальте выключается? На Ниве, как известно, не зная особенностей, блокировку после езды по асфальту выключить бывает почти невозможно.
Новичку лучше почитать это http://www.uazbuka.ru/drive.htm. А то тут "бывалые" насоветуют  default/big_smile
Я када взял козлика своего у меня вапче алес был!
Передок пара 41 зуб, зад волгомост (максимально возможные разные пары) ходовку клинило через 3 метра езды, жесть.
Gregson, на асфальте тяжело, но есть такой рычажок ,ещё один на раздатке, вот его в нейтраль ставишь и всё .
Hi Com пишет:
На Ниве нейтраль в раздатке не спасает. Иногда вообще ничего не спасает, только поддомкрачивание колеса. В не очень запущенных случаях помогают рывки задним ходом с вывернутыми колесами.
Gregson, какая жэсть! default/yikes  default/yikes  default/yikes
с одинаковыми колесами можно, ниче не будет...
Что за великий ум асилил установку разных диаметров?
Hi Com пишет:
Я ж чего и не пойму, вроде конструкция похожа, почему оно на УАЗе тогда выключается? default/smile
default/smile
hierdal пишет:
1. зачем? Сорвешь/растянешь/порвешь со временем
2. в говнолине можно хоть на 5см
походу тема для очередного стеба default/boredom
Y61
Vaha пишет:
+500
igor4737 пишет:
Видимо тот же, что и собирал
igor4737 пишет:
  default/big_smile  Это происки автослесарей-иновладельцев   default/big_smile
hierdal пишет:
При раздатке парт-тайм, именно такая стоит на УАЗе, включать передний мост можно на асфальте, если не крутить сильно и много рулём (т.е. ездить по прямой) Проблемы у парт-тайм начинаются только тогда, когда на асфальте задняя и передняя ось автомобиля едут по разным радиусам (в повороте). Если очень надо и не очень сильно крутить рулём на грунтовке или каменистом грунте, то раздатка сможет долго (отностиельно) терпеть этот режим, тем более у УАЗа в раздатке стоят шестерни (у иномарок цепь и она тянется). Езда на УАЗе с включённым передком по жёстким грунтам неизбежно приведёт к ускоренному износу этих шестрёнок и к появлению всяких ненужных зазоров в раздатке, что в конечном итоге приведёт ко всяким проблемам - например выбиванию пониженной передачи.
В какойто книжке по уазу для вояк точно помню читал - как застрянешь (не едет), так и включай, как выехал - выключай)
Савелий, Бред, а если мне колею штурмовать, чо на задке?
hierdal пишет:
Весь косяк в том что метал сырец. НА а\м ТР3 с прицепом полным песком на полной блокировки с включенным передком по асвальту СВАЛИВАЛИ от ментов и ни чего все ОКЕЙ.
наоборот передок полесу подключают, чтобы разгрузить задний мост! default/yahoo
6499910    918
