Re: Летит коммутатор.
Катушка приклеплена в салоне, плотно.
нужно не катушку крепить плотно, а сам "коммутатор", и будет тебе счастье.
И ВВ провод идёт через моторный щиток под капот?
Проверь ещё раз схему .
koldun83 пишет:Катушка приклеплена в салоне, плотно.
Извиняюсь
, приклеплена в салоне не катушка а камутатор. Жду предложений
Жду предложений
Ты хочешь что б дядя пришёл и за тебя всё сделал?
koldun83 пишет:Жду предложений
Такой вариант был бы исключительный
но этому не бывать.
Посаветывали поменять катушку и камутатор поменял, изменений нет. Вот и интересуюсь ещё какие нибудь варианты,предложения есть?
Или я пишу с какой то издёвкой?
Тебе очень много насоветовали а ты сделал только одно...
Если обидел извини.
Пошёл искать дальше по списку.
koldun83, нет ,не обидел ,просто советы кучи людей в пустоту.
может поможет мой случай. Вовремя не заметил (был затяжной спуск), что слетел со свечи наконечник. Результат - горячая катушка и вылетевший коммутатор. Проверь действительно ВВ провода. Особенно, если они неизвестного происхождения. Должны быть определенного сопротивления.
А коммутатор какой маркировки? 13. Или 131.
Каммутатор стоит 133. Причина была скорей всего из - за польшого тока, выдавало на оборотах почти 16 вольт.
У меня стоит военное реле зарядки, там есть тумблер на 3 положения. стоял на среднем, поставил на минимум. Теперь куда нибудь поеду, проверю.
Не забудь коммутатор с собой.
Выбрось эту гадость, она не работает должным образом.
koldun83 пишет:стоял на среднем, поставил на минимум.
Мало того, что эта "гадость" у меня успешно работает, так еще и схема там полностью совпадает с другими "совеццкими" реле регуляторами
Просто отличается наличием тумблера с двумя резисторами для подстройки напруги ) Так что это "гадость" не более "гадость", чем любое другое РР )
silver_dog, у тебя тоже 16 В отдаёт в среднем положении?
Я же говорю не за модель а за именно этот РР.
Не, у меня 16 В в положении "Макс"
silver_dog, Всё одно он неисправен, 16 это очень много, 14.4 должно помоему в макс. положении.
Либо неисправен, либо нет "земли", либо врёт прибор. Допустимые значения : 13,8..14.2 В
Без запасного уже не ездию.
Может быть не исправен, взял запасной.
