Тема: нужна помощь по двигателю УАЗ.
Вобщем ситуация такая, поставил на свой уаз вместо двигателя 451м, 402й с другого УАЗа. так вот, при прогреве двигателя перестаёт работать 4й цилиндр. что предпринималось: снималась и точилась головка, менялась прокладка коллектора, стоит заведомо рабочий карбюратор. в момент когда перестаёт работать цилиндр, снимаю ВВ провод со свечи, вставляю другую,, искра есть.... значит не зажигание. думал клапан пережат, но опять же когда цилиндр перестает работать, выкручиваю свечу, меряю компрессию, она 10 как и в остальных. значит не клапана.... А ТЕПЕРЬ ЗНАТОКИ, ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!!!!
чё за херня?
Отредактировано Волк (11.08.2011 19:15:14)
Mercedes-Benz GL350...
