476
Миша пишет:
default/good3 Отлично!!!
Не прошло и года... Вон пружины уже ржаветь начали, лёжа в гараже  default/big_smile
DSS пишет:
отбойник от Патриота!
Это оберег? Или для повышения проходимости?  default/big_smile
Ну да, пружины в гараже затопило весной малость...
От Патриота отбойник спереди, сзади отбойники от Хантера (будут, пока не поставил)
Это для повышения проходимости, надеюсь будет как на УАЗе, стандартном default/smile
477
Дааа...даже 35ые тапки кажутся маленькими!!! default/yikes  default/good3
478
DSS,СУПЕР!!!  default/yahoo  Теперь какую-нить "годную" резину,и в путь!!!Ехать она буит лучше 60-ки!!!
479
Дэн161,
И скока,если не секрет,в Краснодаре стОит разобрать/собрать передний тойотовский мост,со снятием/установкой поворотных кулаков? А отремонтировать редуктор? Интересует стоимость работы.Спасип. default/smile
480
Пока не знаю,в понедельник поставят точный диагноз.
481
Доброго дня всем! На 80-ке 1HZ рвануло радиатор. Остановился и услышал БУМ. Порвало нижнюю пластмассовую часть. Радиатор, кажется, китайский аллюминиевый с бензиновой 80-ки. Заливная горловина слеваа. Машина ехала по асфальту, начала подниматься стрелка, ехали в пробке медленно, потом на холостом заглохла, остановился - БУМ.
Вопрос: что могло послужить причиной? Собираюсь купить новую пробку радиатора.
Второй ворос, если купить только новую нижнюю часть где можно ее поставить, кто может отогнуть и загнуть зажим?
Кто-нить сам делал?
482
Дайте, кто-нить Вин в личку от бензинки. Тимур?
483
Как-то странно все устроено, но термостат стоит после радиатора  default/neutral , на нижнем выходе из радиатора. Кто нить пробовал поставить термостат до радиатора, может теплее в салоне зимой будет ?
484
Как то представить даже сложно, как, куда умудрились темостат после радиатора поставить  default/neutral
Такую схему видел только на двигателях 2-3СТ.
сфотай если можно.
485
DSS,
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as … amp;Title=
по картинке видно, на входе в двиг от радиатора
Отредактировано Novice (05.07.2011 11:55:28)
486
Novice пишет:
Novice пишет:
DSS,
Термостат стоит на входе радиатора (сверху вход, снизу выход)
487
733, Именно на выходе радиатора (снизу) Может только у меня? default/yikes
У меня трубка 16572 подходит к нижнему патрубку радиатора.
Отредактировано Novice (05.07.2011 12:39:53)
У меня (на Паджере) стоит термостат на выходе радиатора. Точнее на входе в блок цилиндров с нижнего шланга радиатора/выход радиатора.
И везде, где помню так стоит. Работу термостата проверяют потрогав шлаги: верхний горячий/теплый, нижний холодный, т.к. нет циркуляции.
Или я опять чего-то недочитал и не о том пишу?  default/big_smile
489
Novice пишет:
Сходил посмотрел у себя, термостат на выходе... default/neutral
490
Чтоб не создовать новую тему решил тут спросить, почти у братьев по машинам  default/big_smile
Мост у меня на подобие как у тойоты, еще до меня был помят его картер и на последних покатышках на стыке вмятины образовалось отверстие через которое масло вытекало. Собственно вопрос, как можно не снимая ГП выровнять эти вмятины в обратную сторону?? И как не снимая ГП заварить отверстие!
Спасибо  default/smile
Suzuki Samurai - Way of Life
491
Попробуй у тех,кто занимается рихтовкой. Есть такая штука- обратный молоток.
492
А про сварку кто ниубдь скажет?
493
разбираешь мост, заодно дефектуешь, сливаешь масло, вытаскиваешь редуктор и бронзовой выколоткой с обратной стороны все выравниваешь, а потом завариваешь default/good3
494
TT пишет:
Завари дырку, какие проблемы. Мне трещину варили, не только пару не снимали, но и масло с моста не сливали. Просто сварщик нужен с головой, чтобы не наляпал сверху, а проварил тело моста.
495
А нету у меня больше последствий и небыло. default/wink  100 по грейдеру с прыжками , легко , но старшно default/big_smile  Главно , людям надо верить. default/wink  Назову его ЗВЕРЕМ. Или ЗОДИАКОМ, так правельней. default/yahoo
496
Коля 245 пишет:
Давай фото монстра!!!!!!!!!!!!!
Toyota LC80
497
Коля 245 пишет:
людям надо верить.
Да уж,...Этой ночью по-моему всё стало на свои места... Я ещё раз убедился,что 80-ка на нормальных колёсах ЕДИТ!!! Там,где не едит 72ая на таких же колёсах... default/good3  Вот теперь да! Зверь!!! А была "пузотёркоподобное животное"  default/lol
498
Kuts пишет:
Коля 245 пишет:
людям надо верить.
это где вы шарахались без меня?????????? default/yikes  default/yikes  default/yikes  default/mad
Toyota LC80
499
Timur пишет:
В огороде... На "кабельных мостиках". Только с тобой мы ехали вниз,а вчера ночером ездили вниз/вверх.Вверх однозначно тяжко... Час хождения вниз вверх,подкладывания веточек,копания руками...Плохо када нет лебёдки,хайджека,лопаты...  default/smile  Но сцуко выехали!!! Рома лебедился пол подъёма,а мы нет.Ехали тупо упорством,ибо лебедиться нам было нечем  default/smile После ливня было сцуко скользко...
500
ДА, ДА, из снаряги: белые шорты, такаяже майка, тапки. Седня не спал, ел таблетки от алергии, ноги опухли, комары ЗВЕРИ.Было недо шуток. default/yikes
БАмпера ,лебеда, пороги, и в ТР-2 default/big_smile .Да , долго, но оно того стоит.
