Тема: Подскажите по подключению 3 мониторов
Суть проблемы в чем, в автодоме хочу с обычного двд проигрывателя развести изображение на 3 экрана, но как сделать не пойму, неужели нет разветвителей для "тюльпанов", найти не могу.(
Страницы 1
Разветвители есть. Но редко:(
Если с паяльником дружишь перепаяй сам 2 кабеля. Будет усё путем. На 2-х проверенно - думаю на 3-х то же все путем будет...
Levran,
ты имеешь ввиду к одному тюльпану просто припаять еще два?
http://www.dealextreme.com/p/composite- upler-2634
Oktan,
Эт получается мне 4 таких надо
Oktan,
Два. Один втыкаешь в другой, итого 1 вход и 3 выхода.
Oktan,
Это ж получается что только звук или изображение будет
Каждый шнур тюльпана надо сделать как ты говоришь, я так понял.
Levran,
Берешь 2 кабель тюльпана (сборку), режишь пополам. И все 4 хвоста спаиваешь... (главное контакты не перепутать)\
Итого к тебя получается эдакая медуза горгона с 1 входом и 3-я выходами. И не надо лохматить бабушку.
Доп шумы и падение сигнала будет меньше чем с переходниками(если конечно хорошо пропаять)
Это только изображение. Про звук в изначально задании не было.
А вот для разветвления звука на 3 нужно еще 4 таких переходника – по два на канал.
Хотя, ИМХО, проще спаять.
В авто гамазинах где все для музычки продается таких разветвлителей ну проооосто завались....
Петр - х244хх,
ок!)
кто знает есть ли ограничения по длине vga шнура.
Скажем так - там есть хитрые диаграмы по затуханию сигнала и сечению провода...
По собственному опыту - 5 метров - уже не кошерно кажет
Хотя может просто кабелюка некошерная
Я просто что думаю, может мне собрать тонкий клиент, взять развет. на 3 моника и проблема решена. Все равно счас фильмы на флешках в основном
Имхо выйдет сложнее и дороже, чем тюльпаны спаять.
А нафиг те тонкий клиент??? + на дсаб раветвитвитель не меньшу 1 т.р.
Может проще самый дешевый медиаплеер (2 рубля) + тюльпаны развести и будет те счастие...
это да, но вопрос еще в конечной точки, если поведу тюльпаны значит мне надо будет полноценные телики покупать, а так я могу три моника купить, 19 заглаза. Хотя такого же размера телик я не знаю сколько стоит.
Интересная кстати штука http://www.ctrl-shift.ru/index.php?prod es#inquiry
Если правильно экранирование сделать, то шнур может быть достаточно длинным. У нас в кафе кабель s-video был метров 15-20 и нормально всё работало. А VGA сигнал мне кажется более помехозащищённый чем s-vileo.
Миша, вот что меня всегда в тебе удивляло: умеешь ты на пустом месте проблему создать!
В продаже есть кабели до 50 метров. Можно весь автодом пару раз по периметру обмотать.
Имхо телек и моник будут стоить примерно одинаково (одного размера и одного качества)
Михаил пишет:кто знает есть ли ограничения по длине vga шнура.
Он более аналоговый и большие токи текут
А следовательно угасание больше
Можно и 50 но для хорошего качества (провода, экран, коннекторы) стоить будет как золотой.
Народ обычно берет самые дешевые кабеля - дабы сэкономить - а качество получается ниже плинтуса, сам так встрял
Пришлось на хдми переходить.
Отредактировано Levran (24.05.2011 07:13:13)
Чтобы в итоге смотреть DVDRip'ы весом по 700 мегабайт?
Levran пишет:Пришлось на хдми переходить.
Обижаешь....
Фул ХД, все дела
Только фильмы весят дофига - но качество того стоит! Одно ВВС Живая природа - чего стоит...
Страницы 1
