126
Re: Бывалые, посоветуйте новичку любителью
Андрей я вас понял. Только не понял что надо заменить  ссупорта.......Андрей 69,
127
А амартизаторы не могут удара давать.Андрей 69,
128
vervolf38,
129
Gregson, И вот что самое интересное удар етот только раз нажал пошел удар. Через пять метров снова резко торможу удара нет. Загадка а не машина. Потом немного проеду опять бах потом нет......Колодки новые. 500км не прошли
130
проверь задние реактивные тяги
131
Тяги нормально резинки новыеkaramba1,
132
А иза моста не может быть......karamba1,
133
просто у меня тоже направляющие на передних колодках разбитые .ну звенят на ходу ,но когда на тормоз жмеш -тишина х.з. а промвал?
134
проверь люфт в рпм и рзм, пока себе не отрегулировал как холодец была
135
Промвал старый на крестовине незнаю может иза него удар етот дурацкий.karamba1,
136
Маcик пишет:
default/neutral
137
Ооо люфты там нармальные если все вкучу собрать то я думаю будет большой стук. Но как их исправить незнаю.karamba1,
138
Маcик пишет:
Проверить разбег колодок в них и заменить если он есть прична колодки и супорта так как удар идёт только при торможении аморты тут не причём
139
Маcик пишет:
Причём тут промвал при торможении удар идёт спереди ,вдумайся
Отредактировано Андрей 69 (08.05.2011 19:04:41)
140
Андрей а почему с права колесо все  черное в пыли от колодок а с права все чисто может с етим связоно.....Андрей 69,
141
снимать разбирать дефектовать регулировать default/wink
142
Маcик пишет:
Ну ты супорта осмотри для начала мож шланг какой не пропускает жидкость в обратку или поршень приклинил,короче осмотри супорта причём делай это с кем нибудь нажимая на тормоза и поддомкратив и сняв колёса ,а потом дальше тему развивай если не поможет а то ща настрочим тут 300 страниц а причина в отпустившемся болтике будет
143
Так ето что передний мост снимай. Раздатку снимай. задний редуктор снимай я так понял потому что люфты везде и ввсе разбирай так полчается.....karamba1,
144
karamba1 пишет:
+500
145
Завтра Попробую прокачать тормаза и осмотрю все супорта надеюсь поможет спасибо за ответы ребята.....Андрей 69,
146
Маcик пишет:
Ну вот наконец то сдвинулся с дивана default/lol
147
млин у мну колодки ходят вверх вниз милиметров 4-5 ударов нетуу, есть звон в ямах -кочках
148
karamba1 пишет:
Они ходят по направлению вращения диска?
149
default/yes3 да
Отредактировано karamba1 (08.05.2011 19:29:43)
150
karamba1 пишет:
default/yes3 да
У меня бегали побольше из за этого был стук при торможении заменил супорт и всё прошло,мож мы не понимаем друг друга,проблему Максика можно решить осмотром вдвоём,кто ищет тот всегда найдёт default/yes3
