Re: Бывалые, посоветуйте новичку любителью
Андрей я вас понял. Только не понял что надо заменить ссупорта.......Андрей 69,
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 9 10 Далее
А амартизаторы не могут удара давать.Андрей 69,
vervolf38,
Gregson, И вот что самое интересное удар етот только раз нажал пошел удар. Через пять метров снова резко торможу удара нет. Загадка а не машина. Потом немного проеду опять бах потом нет......Колодки новые. 500км не прошли
проверь задние реактивные тяги
Тяги нормально резинки новыеkaramba1,
А иза моста не может быть......karamba1,
просто у меня тоже направляющие на передних колодках разбитые .ну звенят на ходу ,но когда на тормоз жмеш -тишина х.з. а промвал?
проверь люфт в рпм и рзм, пока себе не отрегулировал как холодец была
Промвал старый на крестовине незнаю может иза него удар етот дурацкий.karamba1,
Ооо люфты там нармальные если все вкучу собрать то я думаю будет большой стук. Но как их исправить незнаю.karamba1,
Проверить разбег колодок в них и заменить если он есть прична колодки и супорта так как удар идёт только при торможении аморты тут не причём
Причём тут промвал при торможении удар идёт спереди ,вдумайся
Отредактировано Андрей 69 (08.05.2011 19:04:41)
Андрей а почему с права колесо все черное в пыли от колодок а с права все чисто может с етим связоно.....Андрей 69,
снимать разбирать дефектовать регулировать
Ну ты супорта осмотри для начала мож шланг какой не пропускает жидкость в обратку или поршень приклинил,короче осмотри супорта причём делай это с кем нибудь нажимая на тормоза и поддомкратив и сняв колёса ,а потом дальше тему развивай если не поможет а то ща настрочим тут 300 страниц а причина в отпустившемся болтике будет
Так ето что передний мост снимай. Раздатку снимай. задний редуктор снимай я так понял потому что люфты везде и ввсе разбирай так полчается.....karamba1,
+500
Завтра Попробую прокачать тормаза и осмотрю все супорта надеюсь поможет спасибо за ответы ребята.....Андрей 69,
Ну вот наконец то сдвинулся с дивана
млин у мну колодки ходят вверх вниз милиметров 4-5 ударов нетуу, есть звон в ямах -кочках
Они ходят по направлению вращения диска?
да
Отредактировано karamba1 (08.05.2011 19:29:43)
да
У меня бегали побольше из за этого был стук при торможении заменил супорт и всё прошло,мож мы не понимаем друг друга,проблему Максика можно решить осмотром вдвоём,кто ищет тот всегда найдёт
