Тема: Хабы - какие лучше???
Подскажите какие лучше и надежней - цена качество!
Отредактировано БАRМАLЕЙ (29.10.2013 09:48:56)
"глахари", они же фланцы полуосей на редукторных мостах - бескомпромиссное решение:)
В смысле родные с колпочками??? У меня колхозы. А то поставил патриотовские хабы - они только трещат и все а колеса не крутят.......
хотел купить патриотовские продовец отговорил. посоветовал кетай ценник в два!!!! раза ниже. визуально разницы нет. только колпачек пластмассовый.езжу полтора месяца. пару раз был в серьезных говнах и прилипал, пока живые но запасной вожу
А какой-тогда в них толк, если старые савецкие надежнее?
+1 трещетки это вещь!
Дим ставь простые с колпачками
, вкручиваются которые, лучше потратить 2 минуты и вкрутить их, чем потом в лесу или в говнолине потратить 2 часа при замене хаба
DIMON 686 пишет:Подскажите какие лучше и надежней - цена качество!
Это с какими перерывами " на пиво" надо хаб 2 часа менять?
ЖЕКА 466 пишет:DIMON 686 пишет:Подскажите какие лучше и надежней - цена качество!
Ну эт я образно
ну вкрутить быстрее чем ковыряться в грязи при замене
ЭЛМО - нормуль - а в запасе всегда глухари !!!
Это все хорошо что старые - заводские лучше! Но мне каждый день не айс на работу по пробке ездить я лучше по полю через чеки ,а потом по асфальту вот по этому и нужны они клац-клац и включил не выходя из машины!
Я видел три вида одни китай хлипкие из пластика - 1500р
Потом вроде как патриотовские с пластиковым круглым кожухом и из дюрали -2650р
И по лучше полностью из метала и вес хороший - 3200р (на тургенева).
А поставил свои старые обратно - уперся в столб на асфальте и все крутят - капают асфальт без проблем,а на хабах за 2650р одна задница шлифует,а предок хрустит с одной стороны и все - ЧТО ЗА ФИГНЯ???
Поверь лучше чем старые железяные ,как их тут звать глухари, нету это я убедился на своём опыте . Как-то я раньше тоже гнался за удобствами , но отбив наднях последнию решил, что лучше потратиь 5 минут чем отдавать по полтара два рубля !
Поставиш хабы или нет , но из машины в любом случае выходить отключать полностью мост. Так что я за трещётки (старые, советские, вкручиваются).
DIMON 686 пишет:я лучше по полю через чеки ,а потом по асфальту вот по этому и нужны они клац-клац и включил не выходя из машины!
Из таблетки не надо я прям над колесом сижу! Один хороший плюс!!!!
если передний мост крутиццо нормально и передний кардан не ушатан, и нет никаих вмешательств в подвеску, то можно ставить глухари - разницы не заметно... на хантеропатриотах с конца 2008 года от хабов отказались, ставлят глухари на заводе...
глухари и вкручивающиеся крепче это и так всем понятно но челу надо для удобства на каждый день. попробуйте в чистой одежде когда надо выйти и вкрутить ключем это все хозяйство и когда ключ нестерильный и перчаток нет
кетай я брал на опте за 1200 хантеровские стоили 2300 а совсем фуфлофые были по 700
Вот и я о том,Немного экономии горючки и скорость поболее без передка по асфальту.
Основной вопрос почиму они трещат и не крутят колеса даже на траве!?
Перечитал посты,я в шоке
пара перчаток и 2 минуты работы, старые добрые надёжные вкручивающиеся хабы незаменит ничто,DIMON 686лень родилась вперёд тебя 100%
Мне надоело их каждый день включать на 15мин и потом выключать.........
Брать большой трубный ключ откручивать колпачки-брать отвертку закручивать трешетку отверткой,а она пачкается каждый раз в литол,ее вытираеш и так каждый раз
Брать большой трубный ключ откручивать колпачки-брать отвертку закручивать трешетку отверткой,а она пачкается каждый раз в литол,ее вытираеш и так каждый раз![]()
У меня спецключ 2 в одном ,сварил сам за 5 минут и к колпочкам гайки приварил,руки чистые всегда ,ХЗ есть лишнее бабло покупай фенечки мне фиолетово!
Я как раз хотел диски в фиолетовый цвет покрасить!
А если одну сторону не отключать то что будет ?
мож они у тебя неработают из-за большого количества смазки? их впринципе набивать смазкой нельзя -невключаются. ставить надо как есть без мазута. попробуй промой сами хабы и поставь мож заработают
Я их не смазывал,только та смазка которая была в нутри - как были так и поставил прям возле магазина включил передок,уперся в столб и только слышно клац-клац-клац,а зад копает под себя!
