Re: Биение рулевого
Кардан на колеса 44 и более?
Там любые явления небаланса вылезут от 150 км/ч и выше.....достаточно сварить на монтажном столе......небаланс в полкило - до сотни км на зиловском кардане (зил-130) - неощутим....(проверено экспериментально)
Re: Биение рулевого
Реанимирую коробку, попробую шиномонтажку. А кардан ....
Конфуций
Re: Биение рулевого
Если вкратце - то давным давно гаражные умельцы придумали банально простую приспособу для операций с карданами:
http://www.sochi.name/foto/00472.jpg
Не имеет значения с какими.....
Re: Биение рулевого
Что за агрегат?
Конфуций
Re: Биение рулевого
Швеллер что под карданом - вот и весь агрегат....в количестве 2-х штук....с вырезом посредине и отфрезерованый на расточном......в него вкладываешь любые разные куски кардана, обеспечиваешь их стыковку (промежуточная втулка), зажимаешь в пресс (или парой домкратов) - и варишь......вот и вся хитрость.
Re: Биение рулевого
Андрей Иванович я про балансировку родного кардана интересовался.У меня на мерсе 509 вибрация кордана очень сильная, а вылечить не удаеться.
Re: Биение рулевого
В Пашковке легковые вроде балансируют.....но лучше поменять, на легковых это гнусная процедура.....статику сделают - динамика уйдет - и наоборот.....х.з....
Re: Биение рулевого
у меня примерно такая ж ерунда (на уазиге)... какое то резонансное явление, при скорости строго 90км/ч на любом покрытии (даже на идеальном асфальте) жуткая долбежка начинается... приходится тошнить 89км/ч;)) пока не разбирался в чем косяк, наверно диски/ступицы чуть кривые (появилось после покатушки, на которой кузов от рамы оторвал в прыжке;)))
kuk пишет:
цена крестовины с работой-10 т.р. не оригинал, оригинал-45 т.р.)
ахр... %) нафих такие карданы... если крепления к фланцам, то уже б давно на што нить попроще поменял бы;)))
Re: Биение рулевого
DmS, локализуй проблему......поддомкрать попу (у авто), сними коесо с поддомкраченой стороны - врубай 4-ю и осторожно раскручивай до 90 км/ч........если все нормально - повторяй со вторым колесом.......если вибрация появилась как и на ходу - небаланс кардана, если появилась - но меньше - предельные углды на крестовине - если исчезла при снятии колеса - колесо.....
Re: Биение рулевого
млин... возможно...  я ж слегка подвеску лифтанул, как раз где то примерно с того времени и началось...
36
Re: Биение рулевого
А у меня беда на скорости 10-15 км\ч после работает идеально. Подвесной подшипник находит свое место и биения нет.
37
Re: Биение рулевого
Победил таки- оказалось что на шиномонтаже накасячили или барабашки постарались, но на балансированных колесах дисбаланс составлял от 300 до 600 гр причем разница между наружным и внутренним ободом до 200 гр. Сдав 3 кг свинца заново отбалансировал дисбаланс на 3-х колесах не превысил 200 гр на 4-м 500 гр (наверно больное). И все прошло. Спасибо всем кто  помог советом.
Конфуций
38
Re: Биение рулевого
На УАЗе  бъет руль очь сильно,  стояли Я-192 отбалансированные в ноль начинало бить руль где-то на 70 км/час, поставил ВЛ-30 на дисках 8J вылет -22 не балансировал вообще так как не смогли( дисбаланс больше 300 грамм), теперь бъет вообще на 40-50 км/час, дальше вообще страшно, волосы дыбом встают., Что делать, в чём дело подскажите ПЛИЗ.
39
Re: Биение рулевого
диски какие? штамповка или литье?
40
Re: Биение рулевого
штамповка
Re: Биение рулевого
CodeDaemon пишет:
Диски не при делах размер резины 15.3 видно на диски легла плохо
42
Re: Биение рулевого
Схождение отрегулируй и  кастор проверь .
И колеса отбалансируй обязательно .
43
Re: Биение рулевого
да я же писал что на отбалансированных в ноль тоже бъет, развал тоже регулировал
Re: Биение рулевого
aziat пишет:
При неправильном касторе и схождении руль вправо влево кидать будет а не бить.
Re: Биение рулевого
Гвоздь пишет:
Колёса местами менял? Мож диски кривые?
46
Re: Биение рулевого
Как ВЛ-30 та отбалансировать, на дисках столько места нет для балансирных грузиков default/smile
47
Re: Биение рулевого
Я уже и пилигримы ставил для опыта одно и тоже в итоге максимум на 70 начинает бить
Re: Биение рулевого
Бьёт вправо влево или подпрыгивает колесо?
49
Re: Биение рулевого
Как понять вправо или в лево? default/sad  Поясняю как происходит: Начинаешь движение не бъет , разгоняешь до 40-ка - не бъет, переваливаешь 50. начинает потихоньку бить лево-право (со стороны в сторону), разгоняешь ещё так вообще пипец руль из рук начинает выскакивать, Грешу теперь на шкворня, больше ничего не осталось, на что можно это всё свалить, т.к. ступичные подшипники отрегулировал, а шкворня немного люфтят.
Re: Биение рулевого
Гвоздь пишет:
Серьги впереди стоят?Газелевские?Если ответы да то кастор править надо default/yes3
