276
подскажите плиз где купить крючок капота на патриот.
277
Есть интернет -магазин www.3160.ru там есть практически все.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
278
MOHCTPOXOD, и что самое интересное,стал наблюдать за большинством сограждан, и многие одевают на плечи именно задницу,словно на прикроватной тумбочке напоминалка стоит-"Надень Жопу на плечи,за тебя уже подумали!". Глобализация мать её...
з. ы.и как сказал, приятный мне, президент братской страны Венесуэлы-Уго - "...жизнь на Марсе,исчезла из за постигшего её капитализма."
279
80 тык на одометре:) все работает, ничего пока не сломалось:)
из мелких неприятностей - завелся сверчек под торпедой, оторвал на днях глушитель в колее:)
з.ы. все, глушитель приварил, сверчка прибил, можно ездить:)
Отредактировано DmS (27.04.2011 19:02:06)
280
сегодня наипался от души,внедрял в два аморта полиуретановые втулки и ставил на место-секс...
менял радиатор-тоже секс,но с элементами бдсм...
ещё осталось два амортизатора  default/sorry
з. ы. вспоминается обычный уаз(козёл) как же все просто,понятно и функционально...
281
та в этом вроде тоже ниче сложного...
DmS, не приставая к людям... У тебя просто не правильный Патриот!  default/big_smile
283
DmS,  default/yikes
Миша, мне так начинает казаться
Миша пишет:
284
А я вот сегодня своего намыл до блеска. сЦукО блеск быстро портится. Царапин копится всё больше и больше. Резинки на подножках все рваные. Колёса лысеют, 50% износа уже явно есть. Перегорела одна лампочка в подсветке управления печки. Хочу попробовать поставить светодиоды туда. Заодно нормально закрепить магнитоллу, замучала хрустеть. УстановщЕГи падлы только к рамке её закрепили а задний болт в воздухе. Как будто тягу в комплекте поставки магнитоллы кладут не для них.
285
Не крепи мафон из нутри. Если вдруг залезут в машину, то не только мафон потеняшь  а еще и панель раскурочат
286
кстати, замена салонного фильтра - годная процедура default/smile усилилсо обдув при этом стал значительно тише - на нулевой и первой скорости вапще не слышно default/good3
287
CodeDaemon пишет:
Пох, панель эта не дорого стоит. А скрипеть он достал уже на каждой кочке.
288
DmS пишет:
И что еще примечательно. У меня после замены начала нормально работать печка для задних пассажиров, а то я уже думал, что она забилась и ее надо снимать и чистить.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
289
сегодня в Архипке представилось познакомиться с ребятами из заводской команды испытателей Ульяновского завода, приглашают на бесединг в 10х числах июля,будут в отеле Баден-Баден в составе заводских специалистов,я так понял нагонят техники "валом",планируют проводить "калибровку" Евро-4,созваниваться буду уже в июле с ними,кому интересно можем поехать вместе!
з. ы. возможно в будущем на уазах появиться дизель от форда...
...Буханки уже с АБС
...и много всего интересного,всё уже не помню  default/big_smile
290
главное  шоб Кутс на тусу не пробралсо:) иначе эпик фэйл  default/big_smile
если шо, яб съездил бы, поглядел бы, пообщался бы:)
з.ы. млин, у мну грандбобик сломалсо - позвякивает задний бампер на кочках default/sad ... нада лезть смотреть шо там:)
291
у мну тоже звянит-пока забил,полезу лучше шарик в рулевой посмотрю,а то он мне привет шлёт..
DmS, я планирую поехать,поэтому как созвонюсь с ребятами-отпишу,ты телепон мой знаешь - звони.
292
Евгений пишет:
Сцепление починил?  default/wink
293
Kuts, неа,так и езжу  default/big_smile почти месяц-первая пониженая!
294
Евгений пишет:
накапай трансмиссионки в рулевой карданчег и забудь о шарике:)))
Евгений пишет:
ок
295
Евгений пишет:
Некоторые выдержки на эту тему :
Рулевое. Втулка капролон
Теперь соображения:
- внутренний диаметр втулки изменен с 20.3 мм на 20.0 мм - добились меньшего радиального люфта самой втулки относительно рулевого вала.
- длина втулки увеличена с 16.0 мм до 18.0 мм при этом фаска снята 1,5 мм - добились большего сжатия резиновых сальников по рулевому валу, чем соответственно усилили возможность сальников удерживать суперпупер любую густую смазку (у меня просто графитка) во внутренней полости сферы и соответственно самой капролоновой втулки.
296
А я поставил "шарик" от Ваксойл,  стало тише и руль чуть тяжелее стал крутиться.
А у нас в квартире ГАЗ ...
В родном втулку распилите и забудте....навсегда!
298
drobilchik93, что это дает?  default/neutral
299
Цитата  Автора (drobilchik93) с ПАТРИТА 4х4 : Здравствуйте! 7апреля 2009г я приобрёл УАЗ Патриот Ивеко.Начитавшись у Вас на форуме всякой нехорошей информации про рулевой шарик разобрал узел. Доработка напросилась сама-разрезаем втулку втулку вдоль оси рулевого вала так чтобы при сжатии втулки на валу получался зазор в рарезанном месте не менее 2-3мм.На торцах втулки делаем фаски побольше на наждаке или токарном станке. Далее при сборке закладываем в дополнение к штатным резиновым кольцам ещё одно с толщиной резины около 3мм смазываем и собираем (литол исключить любая иносмазка).Работа узла-при сжатии втулки в осевом направлении благодаря разрезу втулка плотно обжимает вал исключая все зазоры в радиальном направлении. Пробег 7000 тыс.км. шарик молчит.
Кстати бывший владелец УАЗ-31512, НИССАН-ПАТРУЛЬ Y-160 SD-33, не считая пузотёрок .Бензин не люблю, на дизелях езжу более 10 лет
Отредактировано SIB (01.06.2011 17:10:11)
SIB пишет:
Во шо люди умеют!, а йа старый дурак нет...., а текст правельнный пробег 58000...и молчит и не болтаецца....
