Тема: Обсуждения на тему эвакуации
Просят помощи в районе Адербиевки. УАЗ из Абинска. Со слов - заклинил мотор. Телефон для связи 89184903941 Андрей.
Re: Обсуждения на тему эвакуации
Сью пишет:
default/yikes  default/yikes  default/yikes это что с ним произошло такого?!  default/neutral  default/neutral  default/neutral
Мотор клинанул если то ему только шишарик поможет.Или в две тяги но только не в ночь.
С Новороса поехал УАЗ. Постродавшие стоят возле Зеленого Домика, поймали гидроудар.
Сью пишет:
поймали гидроудар.
каким образом????
ТЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ мля а я только приехал!
Позвонил, к ним прибыл один уаз будут пробовать в сторону Эриванки двигаться!
Руслан81, И что так манит всех в Адербиевку?! как не эвакуация так Адербиевка.  default/big_smile  default/smile
123юра пишет:
Там говорят мёд хороший default/big_smile
Сам из Майкопа, живу в Анапе. За ВДВ тел. 89280431495
123юра пишет:
Сью пишет:
поймали гидроудар.
каким образом????
Гидроудар двигателя случается, когда в камеру сгорания двигателя, через воздушный фильтр, попадает вода. Эта жидкость по своим свойствам несжимаема, в отличие от топлива и воздуха. Как только капли воды попадают в цилиндры, происходит следующее: на такте сжатия, когда оба клапана закрыты, поршень, двигаясь вверх, упирается в водную пробку. Давление внутри цилиндра возрастает многократно. А двигатель, продолжая цикл, пытается довести шатун до верхней точки. Фактически, поршни в одном или нескольких цилиндрах моментально останавливаются, а коленчатый вал, продолжая вращаться, принимает на себя огромные нагрузки. Он гнет шатуны, ломает пальцы поршней и часто ломается сам. Поршневая группа после гидроудара, как правило, подлежит полной замене и хорошо, если дело закончится только этим. Иногда запредельное давление разрывает блок цилиндров. Особенно опасен гидроудар для дизелей: из-за высокой степени сжатия у них небольшой объем камеры сгорания, а дроссельная заслонка - отсутствует. Поэтому вывести из строя дизельный двигатель значительно проще, нежели бензиновый.
Как ни странно, наиболее «щадящий» вариант гидроудара - когда двигатель просто заклинит.
По ходу просто без шнорка в брод глубокий влезли default/neutral
[оо]=TOYOTA=[оо]
koldun83 пишет:
Тот что в говноямах?  default/lol
123юра пишет:
не говори... не  понятно только  почему? там дорога вашпе нормальная..... воды нету........ default/neutral
пять раз был в этом году там........ проблем не увидел
123юра пишет:
koldun83 пишет:
Наверное. Но ведь что то тянет default/neutral
Phantom пишет:
123юра пишет:
Сью пишет:
поймали гидроудар.
каким образом????
В том то и дело что я общался с ним, говорит ШНОРКЕЛЬ СТОИТ.
123юра пишет:
default/yikes разве что дайвингом решил заняться на Уазке default/neutral
[оо]=TOYOTA=[оо]
Phantom пишет:
Так вот и я же про что.   default/smile
та там негде default/no2
Он объяснил так: залетел в лужу он заглох и не заводиться (говорит заклинил) давление масло сказал что было в норме.  default/neutral  default/neutral  default/neutral чудес не бывает.
Тофик пишет:
"кто ищет тот всегда найдёт!"
Я вон в Краснодаре в городе находил лужу где по фары воды было default/smile
Отредактировано Фунтик (01.05.2011 21:23:17)
[оо]=TOYOTA=[оо]
koldun83 пишет:
123юра пишет:
koldun83 пишет:
О полянках "Коляна"можно говорить default/blush2  default/lol
123юра пишет:
Как ни странно, наиболее «щадящий» вариант гидроудара - когда двигатель просто заклинит. Обычно такой «клин» происходит из-за упора деформированного шатуна в стенку блока цилиндров. Если водитель решится завести авто с такой поломкой, он просто "приговорит" двигатель.
[оо]=TOYOTA=[оо]
Phantom, он даже больше казал: без свечей не проворачивается.  default/yikes
123юра пишет:
Тут нужен холодный хирург.
шнорк герметичный наверное был
123юра пишет:
default/no2 ну тогда только на троса и к какому нибудь гаражному Кулибину или на СТО
[оо]=TOYOTA=[оо]
