Re: Нужен совет по двигателю Нивы
Ну да. На ней .
Ну да. На ней .
Запчасти некасственные.
Почему срывает сальники клапанов?
что за сальники ставил??? (фирма)
А у кого вал низовой стоит? Можно отзывы послушать? Я себе через пару недель (ибо свадьба в тяпницу - некогда пока) ставить низовой валик и разрезную шестеню, эл. зажигание уже поставил. Карб стоит у меня дааз семерошный, открывание второй камеры принудительное.
Руские епт разные.
Уменя вал низовой и прога под него. БОМБА
Вал с движка 1800, поршня 80 и заряженная голова. Но нужен суперспециалтст, чтобы все это грамотно свести вместе. Мне такой делал мотор - ДОРОГО!
ну стоит 4-14 от ОКБ Двигатель. Замеры на стенде не делал. Прошивку не переписывал ибо сам не умею, а другим не верю.
Ездит пока. Установка вала произошла одновременно (почти) с установкой колес, поэтому разницы вроде не почувствовал поросячих визгов типа ПРЕТ БОМБА не будет :о))
Может раздатка ОДИН к ТРЕМ решит проблему подъемов?
И цена вроде меньше, чем грамотно сделать мотор.
Отредактировано СерёГа (20.05.2011 17:04:14)
От оно!
Ну, если тока для леса, то лучше раздатку помучать а мотор не трогать
Мотор - это другая машина. Ему надо другое сцепление, другую трансмиссию, иначе он все переломает, у Нивы и так запаса прочности не хватает, куда еще мощности добавлять? А кому момента не хватает - для этого давно придумано понятие передаточного числа
Истину глаголишь
Доброго времени суток! Сегодня забрал свою нифку из ремонта (менял голову. перегрел и третий горшек перестал работать), мало того что ремонт длился три дня пришлось приехать и своим присутствием ускорить процесс. В итоге за работу взяли 5 тыр. Мне кажется много для гаражного ремонта! Ваше мнение господа нивоводы и где есть вменяемые и трезвые мастера (р-н фмр или юмр)?
Отредактировано Любитель-экстримал (18.06.2011 23:57:13)
Смотря что делали...
...за работу взяли 5 тыр. Мне кажется много для гаражного ремонта!...
Надо было ехать на автосервис Отдал бы 10!
За кофе ,а вобше ремонт головы стоит денег,попробуй сам поменять направляющие и клапана притереть хотябы,поймёшь ценообразование.
Отредактировано Андрей 69 (19.06.2011 14:37:27)
парни, я отдал 4500 (правда со своими клапанами и направляющими) за ремонт итунинх головы у бывшего ралиста. Что-то у вас бешенные цены....
По ростовке за катюшёй делают хорошо и цены нормуль были. Батя там на зилок голову ремонтировал нареканий нет, говорит проверяют на стенде. В том году туда обращался на 99 голову хотел отремантировать стоило 3,5 рубля. Мож конечно цены и подскачили
Отредактировано shaman (19.06.2011 19:52:32)
Голову я купил новую. а так же клапана. Раньше движки ремонтировал сам. Не то, что классику- 16-ти клапанные делал. но только себе. Но пришло время - решил. что профессиональный ремонт должны делать профессионалы. Да и возможности появились поручить ремонт другим.Но это только начало! Сегодня в 9-00 выехал в сторону Тхамахи, при спуске с энемского моста движок резко заглох, принял на обочину и стал разбираться. Всё крутится, искра есть, а не заводится. После того как появились хлопки в карбе - понял что сбиты фазы. Снял клапанную крышку- звезда на распредвале болтается. Она была прикручена только болтом с гровером. Причем гровер провалился в отверстие звездочки и был соотв. до лампочки. Шпонка вылетела и звезда провернулась! Через час я все восстановил сам! Шпонку сделал из сверла, шайба нашлась в закромах. Прекрасно покатался в окрестностях Шабановки и вечером вернулся домой! К чему я это все? Наверное не везет с мастерами! Как ни хочу заплатить людям за хорошую работу - приходиться всё доделывать самому. Вывод - все делать самому(где взять время?) или продолжить искать нормального мастера!
Че, мастеров нет?!
Не зря говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Вывод напрашивается сам собой...
Ну что-ж сам, так сам ! Как сделаю - расскажу.
Кстати - кто пользуется стробоскопом для установки зажигания - какой брать?
Если он нужен только для установки начального опережения - то не стоит выбрасывать деньги. Светодиод обойдется дешевле, а результат строго говоря даже точнее будет
Gregson,
А можно по подробнее плиз!
Куда светодиод тыкать?
Отредактировано Любитель-экстримал (25.06.2011 11:30:54)
