26
Re: Нужен мастер по редукторам.
Запчасти есть, нужен "художник" default/wink
Или найду дорогу,
или проложу сам.
27
Перечитал тему, так и не понял к кому редуктор Тойотовский везти, в Краснодаре.
Не ужели только Азиат перебирает их, в Сочи везти как то далековато.
Нужно заменить главные пары.
Нашел у себя в станице мастера, но он с крузерами дело не имел, только грузовые, страшно отдавать.
DSS пишет:
Дык я там давал ссылочку. Алексей его зовут.
А грузовые или крузер - для мастера это без разницы, правильно Азиат сказал. Есть незыблемые основы регулироки гипоидного редуктора - выставить пятно, зазор и натяги в подшипниках, ну и дифференциал подтянуть где это предусмотрено.
29
Gregson, как то боязно, "СТО ВАЗ"  default/neutral
у меня на ГП циферки выгравированы и вроде эти цифры как то потом при настройке используются, на ВАЗе (2106) что то я не видел такого.
охота проверенное место, чтоб сказали что сразу докупить, номера подшипников, сальников.... привозить надо редуктор или на машине приехать....
30
DSS, Пообщайся, у них есть опыт не только по нивским редукторам. Паджеровский вроде делали (не мне) и другие. И задай прямо вопрос про циферки default/smile
31
DSS пишет:
Там просто гравировка нечеткая default/smile Номер пары, отклонение от стандартного размера и еще какая-то малоизвестная информация электрографом нанесена на всех парах.
DSS пишет:
Это скорей всего мне и придется делать, но тут несложно, каталогом пользоваться - не лопатой махать default/smile
DSS пишет:
Это по телефону с ним решать надо. Там проблема одна, как и всегда в ремонте иномарок - сроки добычи запчастей. До вскрытия агрегата маловероятно определить что потребуется, а после вскрытия в течении дня добыть запчасти только для ВАЗа возможно default/smile
DSS пишет:
Ну там давно уже не только ВАЗ default/smile, хотя естественно, делать ВАЗы намного легче и приятней default/smile Ввиду идеальной обеспеченности запчастями и их дешевизны default/smile
32
aziat пишет:
Пара на Тойоту стоит  от 10ти до 15тыр . Б.у. редуктор  в идеальном состоянии 10тыр .
Это где такие цены?!На екзисте пара переднего моста 30 тыр!
Отредактировано Ден161 (29.06.2011 07:36:56)
33
Ден161 пишет:
На Барахолке на land-cruiser.ru
Я на свою,пару лет назад купил в Краснодаре разобранный редуктор без корпуса за 5т.р.Мне нужен был корпус сателлитов. Пара до сих пор лежит в запасе.А также сателлиты,шайбы и т.д.
По поводу починить/отрегулировать можете привезти нам в Новоросс.
34
Ден161 пишет:
aziat пишет:
тут
http://www.petyara.ru/catalog.php?c=67
а если самому из штатов везти , то ещё дешевле .
35
aziat пишет:
мне привезли 2 пары за 19,5 тр, перед+зад.
надеюсь скоро освободятся родные,
Ден161, если надо свистни, договоримся  default/wink
Novice пишет:
Gregson пишет:
Gregson, а на СТО будут как то использовать эти цифры?, вроде там что то в дюймах указано, и по ним надо что то рассчитать, не просто прибавить- отнять.
36
DSS пишет:
Обычно там написанна толщина шайбы под подшипник хвостовика , зазор в ГП . Это очень помогает при первичной сборке , т.е . более менее понятно с чего начинать . Но часто после  окончательной регулировке эти цифры выходят другими .
37
aziat пишет:
Я на цифры обращать внимание отвык, так как они слишком часто не совпадают с действительностью. Главное - правильно положить пятно, а цифры оставим для конвейерной сборки.
38
aziat, Gregson,  понял, спасибо.
Планирую докупить подшипник хвостовика, втулку распорную, сальник, прокладку.
Что обычно еще нужно докупить? чтоб потом не бегать.
39
DSS пишет:
Два подшипника,на которых крутится корпус сателлитов с планетаркой.
