Re: кто нибудь каждый день ездит на 35х?
Согласен!Но как суровые техосмотрщики к этому отнесутся?
узаконить выпиленные арки гораздо проще, чем колхоз в подвеске и лифт кузова:)))
Спасибо всем за информацию!Осталось дождаться погоды...
Доберман,у товарища (NICK44) хантер,ставил он на него симён 32оц,лифт на 5 см на диагоналке заклинили задние колёса, порезал арки и сделал как у меня на уазе -красиво и вроде арки! это не сложно
COSMOS425 пишет:сегодня поднимал джеком за зад Патруля... На последнем щелчке 1.5м джека оторвалось колесо от земли Сцуко, подвеска задняя как у Нивы, но ходы !!!!!
ну так не совсем корректно проверять... если амортизатор открутилбы то вапще рейки джека не зватило бы:) или на рессорной подвеске револьверные серьги воткнуть...
надо было под это колесо подложить весы и смотреть как с каждым щелчком джека уменьшаеццо вес с которым колесо давит на поверхность...
да у меня небыло задачис весами истину доказывать... я колесо менял
Ипоооо!! А че на хантера в стоке 32" не становятся?
Тофик пишет:Доберман,у товарища (NICK44) хантер,ставил он на него симён 32оц,лифт на 5 см на диагоналке заклинили задние колёса, порезал арки и сделал как у меня на уазе -красиво и вроде арки! это не сложно
никак! спайсера,пружины, лифт кузова 5 см ,ездить можно только по асфальту,только резать зад,перед не резал .......... пока, чувствую к весне переёдёт на 35 или ещё больше..... колея как посохнет....... спайсера.....
уЖОСНАХ ЖИИП Дык пятак стандартный 31" вродь, он тажа в стоке на "диагоналках" цепляет шоль?
а у них же какая то вообще резина родная трассовая. х з
это ж жип нового поколения пепси! вот и переделывают их все
зато там гламур-уплотнители ,то сё......
Попробую для начала обойтись лифтом подвески и кузова,
Вот именно это и есть как раз "крайний" - самый худший вариант. Резка арок гораздо проще и без побочных эффектов.
Но как суровые техосмотрщики к этому отнесутся?Лифт и убрать можно при необходимости,
Лифт убирать - адский гемор. А резанные арки на техосмотр можно прикрывать либо расширителями под стандартные колёса, либо фрагментами же родных крыльев.
MOHCTPOXOD,уже прикинул,как арки делать буду.Вариант с фрагментами крыльев.Лифт подождёт... Спасибо!
Anry V., вы на чем остановились? Такая же трудность - приехали с Урала на шиповке и стоит машина потому что резину выбираем.... тоже Патруль только у нас сейчас стоят 275/65 R17.
А вообще скажите, можно бОльшие выбрать чем есть? без колдовства конечно над подвеской А то на вид как-то не очень авторитетно
Ну мужчины ну поговорите со мной!!!! Пожаалуйста..... А то опять не определимся, в выходные резину не купим, в рабочий день некогда - и еще неделю машина будет стоять потому что "на шипах при +15 - моветон"
Тебе в тему про Патруль Там кстати было обсуждение что влезает а что нет.
MOHCTPOXOD,
ну объясните про размеры - 275/65 R17 я правильно понимаю что 17 это диск и поскольку мы диски менять не хотели бы то это величина неизменная? А как дальше - можно например Купер СТТ 285/70R17 ?
Тему про Патруль не могу найти... в пятницу 19-27 уже глазья не слушаются....
Отредактировано Лакиза (15.04.2011 18:27:51)
MOHCTPOXOD,
говоришь в магазине что желаешь и получишь результат.по больше вам не надо.
Лена, вот DSS писал про своего:
штатная почти 31" - 265(275)/70/16
285/75/16 это резина которая встает без лифта в 61 кузов, в 60 кузов надо чуточку лифтануть.
Купер СТТ 285/70R17 примерно равен по диаметру 285/75/16, или почти 33 дюйма.
Лакиза, а с урала.от куда?
я вообще люблю делать наоборот - выбираю что мне нужно, а потом ищу где выгодно купить и вам советую, так например наценка на некоторые предметы интерьера от цен в рознице в Мск и СПб оказалась более 300 %
KUBREK, привет, Виталик. Пока муж во вторую смену зарабатывает на резину, я вот просвещаюсь по части этой самой резины как известно, когда мужчина работает его даже жена не кусает
а с урала.от куда?
из Перми
нет сами-то мы местные... машин из Перми
Отредактировано Лакиза (15.04.2011 20:57:05)
