Re: Вопросы по переделке Нивы
На исправной машине раздатку не колбасит, то есть привязав её третьей опорой от неисправности не избавиться.
Страницы Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 40 Далее
Expert Alkorider, ты поменял Джимника на Ниву???
У меня Жимика не было, тогда я был на Дайхатсу Фероза штурманом, а у меня Нивка и пока что я нихочу ее менять.
Спасибо успокоил, а то я думал, что отстал от жизни
+1
Expert Alkorider,
первый признак промвала, меняй!
а до места замены едь так аккуратненько...
Отредактировано Беларус (17.03.2011 16:58:12)
Expert Alkorider,
Вот и я на него думаю, люфт имеется, эластичка потрескана слегка, вот уже месяца 3-4 аккуратненько до замены еду.
ты не думай...меняй, а то будет как у меня, ехал, думаю на работе поменять...до работы не доехал 3 км.
Господа ниваводы, знакомый обратился за советом по переделке нивы, человек охотник и экстрим ему не нужен. Машинка далеко не свежая, пружины устали, хочет их поменять и немного лифтанутся чтоб поставить колесики побольше (без резки арок). Если можно напишите списком что для этого нужно, какие пружины и какие проставки, какие аморты для этого надо, какие еще переделки нужны будут. Заранее спасибо за советы
Мож к Апостолу?
Пружины лучше купить родные, с шевиковскими не заморачиваться, спереди лифтануться приподниманием нижних чашек и проставками под верхние опоры, а сзади обварить мост и приподнять чашки.
Амортизаторы оставить штатные, только сзади приподнять нижнее крепление на костыли.
Мож к Апостолу?
С этим вопросом..... возможно.... Вопрос то всем знающим задавал. А вот машинку поставить к нему не получится.
На сколько чашки приподнимать? и какокого размера проставки?
Насколько приподнимать чашки - зависит от желаемой величины лифта. Нарисовать рычаг в натуральную величину и прикинуть размеры втулок. Крепление стабилизатора тоже надо менять. Есть и готовое решение http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne
h/glft.htm
Проставки - примерно 22 мм, больше нежелательно.
Вариантов тысячи, причём для одних одно "зло", а для других другое...
У меня: Проставки под шаровые, подрезанные отбойники спереди, пружины шевик и амморты покругу, подставки под чашки на заднем мосту и проставки под задние пружины сверху, удлинённая панара.
Почти всё так досталось, делал прошлый хозяин.
Я уменьшал лифт спереди и переделывал сзади (у апостола).
А сколько должно быть между отбойником и рычагом и ход амма вниз делать полным или оставлять запас? поясните
Эти вопросы не должны возникать, поскольку чем меньше отходить от завода тем лучше. Поэтому и препочтителен подъем чашек а не применение резаных или нет шевопружин.
пружины Мка
пружины Мка
Почти такие же как 2121. Они на 7мм длиннее, соответственно добавят сантиметра полтора лифта
karamba1 пишет:пружины Мка
ну и жеще они вроде
резанул отбоиник на 2см- щас зазор 1.5см до рычага, а скока в стоке бывает ?
Отредактировано karamba1 (22.03.2011 21:36:41)
Alex852 пишет:На сколько чашки приподнимать? и какокого размера проставки?
Насколько приподнимать чашки - зависит от желаемой величины лифта. Нарисовать рычаг в натуральную величину и прикинуть размеры втулок. Крепление стабилизатора тоже надо менять. Есть и готовое решение http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne h/glft.htm
Спасибо за ссылку. Постараюсь ему теперь все это на пальцах обьяснить. Gregson, ты такую схему уже пользовал? Возможны ли еще, и какие, подводные камни? Пружины брать родные или искать от М-ки. Аморты все равно менять - какие посоветуешь?
Насчет задней подвески, насколько поднимать опору пружины при таком лифте передка?
А нужны ли эти сварочные заморочки охотнику-рыболову? Большую резинку на пружину и намана. Ну или народ где-то берет проставки из поршней.
мост ему думаю не надо обваривать все же не для экстрима машинка, думал просто поднять опры пружин , вопрос на сколько? и надо ли что то делать с тягой панара?
Вопрос нафига? :о)
Больше чем К-139 (и аналог по размеру) ты без резки арки все равно не поставишь. А от величины подъема чашки у тебя клиренс не поменяется. Ставь резинку на пружину и пойдетЪ
С панарой тоже ничо делать не надо (если тока на заводе не сделали так, что боком едешь)
Мосты погнуты на каждой второй Ниве. Такая уж у нее специфика преодоления бездорожья, это не УАЗ
Я её постоянно использую поэтому насчет камней затрудняюсь сказать, у меня там все уже давно на автопилоте происходит. Наверное с первого раза будут непонятки.
С втулками под чашку можно не заморачиваться, я их тупо набираю по месту из шайб М10 диаметром 30мм. Болтики удлиненные, примерно 70 мм, подходят длинные болты крепления крабов восьмерки или что понадежней - болты коренных крышек коленвала классики. Возможно будет непросто перенести кронштейн стабилизатора в первый раз, могу сказать что сейчас это занимает минут 15, то есть на самом деле там все просто. Полуавтомат и фортуна творят чудеса
Подпилить и соответственно снизу усилить надо чашку под колпаком защиты наружного шрус, у кого он еще сохранился. На некоторых машинах его перепиливает краем поднятой чашки.
Пружины родные, зачем напрягаться с розыском 21214? Амортизаторы Каяба газ, но это дело личное, стоковые тоже работают, а Нива не дакаровский Туарег.
Сзади я её обычно поднимаю над швеллером на 25 мм, то есть это примерно 5см лифта, если без швеллера. Но обварку очень рекомендую, если планируется бездорожье. Там чулок разве что руками гнуть затруднительно, а на машине он как пластилин.
Панару можно не трогать, это не экстрим. В крайнем случае если подойти педантично - удлинить на 11 мм
А вот и Грегсону не спится :о)
Как это не поменяется? А куда он денется?
В принципе, вопрос спорный можно ли ставить 29 без резки арок. Но 28 точно можно
Даже 28 с половиной.
У арок есть одна неприятная особенность - после резки они новые уже не вырастут
