Тема: Резина под цепи
Поехал покупать резину шипованную ,с расчетом, чтобы на нее цепи надевать , так в магазине сказали ,что цепи быстро ушатают
резину и лучше ошиповать стандартную уазиковскую (я приезжал на ней в магазин),что думаете по поводу
Re: Резина под цепи
Serval пишет:
Поехал покупать резину, шипованную, с расчетом чтобы на нее цепи надевать, так в магазине сказали, что цепи быстро ушатают резину и лучше ошиповать стандартную уазиковскую (я приезжал на ней в магазин), что думаете по поводу
Правильно тебе сказали, для тебя - самый оптимальный вариант.
Re: Резина под цепи
А еще лучше найти б\у под цепи это самое то.
Конфуций
Re: Резина под цепи
Serval Мнительный вы батенька...
Re: Резина под цепи
шиповать стандартную аузовскую - что буратину подковать на зиму. смешно и бесполезно.
Отредактировано 135 (06.10.2008 12:59:55)
Re: Резина под цепи
135 пишет:
На одних шипах далеко не уедеш, она и так дубовая, а на морозе так и пластмассовая становится!
Re: Резина под цепи
Зачем цепи на них далеко не уедишь. Для каких целей использовать планируеться.
Re: Резина под цепи
Chico пишет:
Просто катаюсь в основном в КК,а живу в Ростове ,зимой боюсь без шипов доезжать на заднем приводе (неоднократно видел вращающиеся шестерки жигули и не знаю какие БМВ)
По льд -асфальту нужна резина с большим пятном ,по снегу -грязевая ,-мысль доежать до района отдыха на шипах ,а там обувать цепи и попер вперед к вершине
Re: Резина под цепи
Serval пишет:
Вам не кажется, что УАЗ — это не тот автомобиль, который способен от неаккуратного движения педалью газа уйти в штопор? default/lol
Re: Резина под цепи
Oktan пишет:
Serval пишет:
Судя по Уазбуке и короткой базе как раз в самый раз
Re: Резина под цепи
Serval
Если скользко, то малой товарной скоростью на полном приводе. км 60-70 в час и нормально.
Или MAXXIS "бигхорн" он шипуется и рисунок МТшный.
И на грязюке получше Гудричей буит.
Re: Резина под цепи
ГраМ пишет:
Лучше или нет, сравнить не могу, но по грязюке едет, хотя тоже мылится
ГраМ пишет:
Только шиповать его нужно пока он новый, а не тогда, когда уже пол протектора стерто
Re: Резина под цепи
xoka
Та мылится конечно. Но наверное поменьше и из колеи лучше вылазит. И на асфальте шумит намного меньше, что Сереже и нужно, т.к. пробеги по асфальту будь здоров.
Re: Резина под цепи
про  цепи  раскажите !   КАК  ставить   какой  оптимальный  рисунок      сколько  звеньев  делать    какой  диаметр   прутка     круглая   или  квадратная    !? может  фото ?
Re: Резина под цепи
http://www.uazbuka.ru/chain.htm
Re: Резина под цепи
DSS  Спасибо  !  у  меня  лесенка   !  попробую    испытать  в  горах  когда  выпадет  хороший  снег ! По маршруту  фестиваля   !  потом  отпишусь !
