Re: Паджеро-2: 3 года, 30 000 км. Отчет об эксплуатации.
Амортизаторы Добинсон? Газ? Масло? Ходы повышеные? Какие стояли?
http://vk.com/tskhe
И где бы раздобыть механические хабы за недорого?А то что то с автоматами сыкотно.
NTW, нет, проблем со втулкой раздатки не было и нет. Я даже не представляю о чем речь
У меня раздатка со свободными выходами. Шлицевое в раздатке. И на перед, и на зад. Соответсвенно масло держит сальник. Пока все в порядке и сухое.
AVart, амморты Добинсоны газомасляные. Пружины тоже. Лифт +2", соответственно со смещенным "центром" рабочих ходов, т.е. ход увеличен. Все на них ругаются, но у меня они ходят 2,5 года. Полет нормальный. Стояли родные Митсушные, с регулируемой жесткостью кнопкой из салона
Но уже подуставшие и сильно мягкие. Один начинал потеть. Поэтому и заменил.
З.Ы. режьте арки. На галоперах там с расширителями проще. Убрал обрезал и все. У меня расширители широкие, прикручены крепко и красивые
Поэтому жалко было их убирать. Да и не готов былна тот момент резать. Хотя сейчас даже не задумывался бы. Это элементарно дешевле и надежнее. По цене дешевле только обычный боди-лифт.
А пока родные амо были живы - как чаще настраивал? Неужели родные регулируемые могут быть хуже простых газомасляных? Регулируемые однотрубники были? А Добинсоны двухтрубные? Я возможно плазу поставлю на зад. Вроде и отзывы ничё. И однотрубники. Ну мож Каябу. Скорей всего Эксел джи. Ну на передок мож и мономаксы.
Отредактировано AVart (11.01.2011 23:12:53)
Дело не в этом. Родные были уставшие, один начал потеть. Подвеска пробивала. Нужен был лифт-комплект. Кстати родные - тоже обычные газомасляные. Там не двухтрубные. Если я правильно понял, там просто подпорка газом, а работает через клапана масло.
Пока были родные - чаще ездил в "мягком" режиме. Люблю комфорт
Там не двухтрубные
Я на однотрубниках не ездил. Но онотрубники считаются более продвинутыми. Перевёрнутого типа. Имеют большой поршень. Очень энергоёмкие. Мономаксы такие. Поидее их вообще нет шансов пробить. Даж если прыгать.
Так Добинсоны значит комфотрные но не пробиваются. Я тож не любитель зубодробильной подвески и шин. Но при этом на хороших амо нет раскачек. Хотя крены присутствуют. Поэтому люблю не Хонду а Субару. Нравятся длинноходные подвески. Правда ща скажут, что это не на Галлопере
Вообще-то ездил. На мото)). Задний амо на моём Серове регулируемый однотрубник. Катался чуть и на другом мото с передними перевёрнутыми однотрубниками. Плотные, жёсткие. Но не тряские. А на Серове передние мягкие. Почти незаметно как работают. Только пружины. И их не то, чтобы пробивает. Но шлёпают неплотно. Задний отлично работает. Загружен или нет. Там рычаги прогрессии.
втулка может быть тока на парт-тайме, на СС её нет, поменяй сальник и забей
Спасибо так и сделаю.
К вопросу о передней подвеске. Вот цены на з/части (оригинал/хороший неоригинал) через Экзист (т.е. не самый дешевый вариант):
- шаровая верхняя (2 шт): 1200/400
- шаровая нижняя (2 шт): 1500/700
- тяга рулевая (2 шт): 1330/400
- рулевой наконечник (2 шт): 1300/400
- сайленты рычагов на 1400 я набрал (8 шт неоригинал)
Ступица:
- подшипник ступицы (2 штуки на сторону) = 440 руб (в наличии в магазине Экзист, Койо)
- подшипник игольчатый 250 руб (неоригинал Койо)
- сальники ступицы и поворотного кулака по 300 рублей.
Колодки TRW:
- передние = 800 руб
- задние = 600 руб
Маятниковый рычаг = 1600 (брал Мапко)
Предупрежден - значит вооружен!
Всё, кроме сайлентов рычагов, меняется без особых слесарных навыков. Кто разбирал НИву (к примеру) тут разберется без проблем и все поменяет сам.
Ступица:
Колодки TRW:
- задние = 600 руб
Маятниковый рычаг = 3500 (брал Мапко)
Миша, маятниковый рычаг на моего Коня,в том же экзисте-CTR 640 рублей в сборе(может чем то отличается от твоего),а так да з/ч не дорогие.Экзист кстати вполне дешевый вариант,посравнению с другими магазами,дешевле не видел.
NTW, наверное отличаются. Мой СТR (CAM-15) стоит 1270 руб (тоже в наличии). Оригинальный номер MB 831042.
Насчет Mapco - наврал. За 1600 я его брал. Нашел накладную. В предыдущем сообщении исправил тоже.
Не исключено, что они взаимозаменяемые,мой CAKH-3.Читал,что парни на Паджериков берут з/ч от Хундая,т.к они дешевле.
Чёта я на Паджеро форуме читал, что кой чего различается в подвеске у первой и второй Паджеры. А ещё где-то, что у П1 были изменения тоже какие-то. Видел фото шаровых - разные у П1 и П2.
AVart пишет:Я на однотрубниках не ездил
AVart у тебя серов непродаёш если продаёшь позвони 89283320720
отчет понравился
у меня вопрос обязательно было лифтовать под 33 резину
я читал что 33 должны и так влазить без проблем
у меня паджеро 99г рестайлинг хочу поставить 33 но незнаю нужн ли лифт
pushkin, на моторы 2,5 и 3,0 максимум 32" (и то не всегда), на 2,8 и 3,5 можно пробовать 33/10,5 на штатных дисках. Если резина будет шире, нужны диски с минусовым вылетом (от -5 и минусовее).
Да и резину надо мерить по факту. А то 33" Сильвера Экстрим в лучшем случае будут 32"...
у меня 2.8TD надеюсь что33/10,5 влезут
Сегодня Галлопера своего на бочок поставил. Меняю трубки тормозные. Из раздатки вылилась жижа. Видимо через сапун. Штатно там сапун выведен? (поиском по сапунам прошёл - в этой теме упоминание было - решил здесь написать). Заднего редуктора сапун выведен в раму. Переднего чёта не обнаружил. Думаю надо вывести. Переднего редуктора, раздатки и МКПП.
Погуглил про сапуны. Есть идеи типа в мячик выводить. А если в перевёрнутую бутылку? Полторашку например? По типу водолазного колокола
! Вода туда затекать не будет. Давление выравниваться будет. При погружении в воду будет подниматься. При засасывании воздуха в остужаемые агрегаты - вода будет подниматься - лишь бы объёма хватило.
мячик раздуваться может, бутылка вряд ли. А лучше трубку в воздухозаборник.
Отредактировано boos (17.03.2011 07:40:08)
отчет понравился
У меня мотор 2.5,при этом 33/10.5-15 на дисках с вылетом минус 10 встали без проблем,цепляли только за передние брызговики,да и то не всегда и не критично.Боди 4 см. решает проблему.Под 32 ничего делать не надо,становятся без переделок.
Отредактировано NTW (17.03.2011 09:30:45)
Так фишка в том, что бутылку нужно оставить открытой снизу. Это я сам придумал вчера. Опыта эксплуатации такой системы не нашёл.
AVart, а ты представь, что это должна быть за бутылка и как её крепить, если ты окунешь ее под воду на ходу, да еще против/под углом к течению? Выведи под капот, и достаточно! Дело в том, что Паджеро при уровне воды по капот (читай по стекла) начинает плыть! Он же не УАЗ - герметичный всё-таки!!! Оно тебе надо, такие броды???
Миша, Да я бы вообще не заморачивался. Но когда опрокинул - из раздатки вытекшее меня не порадовало. Хорошо после покатушки через броды, не ездил. Тормоза нужно было делать. А руки не доходили. Сапун раздатки как увидеть? Из салона через лючок? Ещё интересуют сапуны переднего редуктора и МКПП.
