Тема: боковой снос длинного уаза в режиме 4x4
Ехал вчера по ледяной проселочной дороге где-то 60 (иногда объезжаю город с Севера на Запад "своими" дорожками),по дороге по которой до этого ездил часто, (на шипах на патриот пикапе на полном) поворот с уклоном ,в этот раз поворачивал в другую сторону ,но угол тот же пошел боковой снос ,в этом случае на коротком уазе помогает прогазовка с паузами ,тут это не очень помогло - пришлось бросить газ и тупо выехать боком на поле ..
Интересно следующее распределение сил между осями зависит от длины базы и еще от чего
В городе естественно я так ездить себе не позволяю,надо потернироваться и сравнить разницу поведения на льду длинногои короткого уаза (потом отпишусь)
Да забыл написать, в коротком уазе блокировка в переднем мосту ,может от этого разница ,даже скорее всего..
Сам спросил сам ответил
Отредактировано Serval (07.03.2011 11:10:22)
еще зависит от вида блоков .а если будет два блока на сухом асвальте при большой скорости будет то же самое
Точнее она разбалансирует машину под тягой, что не есть хорошо.
. Да и миф о послушности и прогнозируемости передне приводных и полноприводных авто это просто миф в большинстве случаев из за таких убеждений жестянщики работают не покладая рук
