151
Re: Проект «Хмурый» (ГАЗ-69)
Да.подвеска независимая.Сверху балки подушки мотора.Очень удобное пространство что бы жестко закрепить дифы.Передаточное число скажем порежешь любой мост и всунешь.Какая проблема.Пружыны принцип как у любой перенеприводной легковушки.Но расчитаны на груз 1.500.Очень компактно никаких продольны рычагов ни клюшек.Скажем уазькин варинт!!А насчет того что трудно что то изготовить.все эти Петровичи и Макаровичи они в общем то наш инструмент.просто надо этот инструмент правильно использовать.Скажем твоя голова его руки!!!В противном случае надо целый завод на дому иметь и станки вроде как дорогие!!!
152
А центр крена который у независимой подвески на уровне асфальта? На внедоржниках с независимой подвеской из за этого сильно зажимают угловую жесткость стабилизаторами. Центр тяжести то выше чем у легковушки. При этом естественно ухудшается артикуляция и уровень комфорта при наезде на препятстствие только одним колесом.
А необходимость на заднеприводной машине подруливать задней осью в сторону недостаточной поворачиваемости? Такое может только подвеска на косых рычагах как задняя на БМВ.
И ещё. Передние подвески при ходе сжатия наклоняют колесо в сторону положительного развала чтобы в повороте провацировать силовой увод шин. На задней же подвеске нам наоборот нужно силовой увод уменьшать и по-этому независимые задние подвески (в частности на косых рычагах) наоборот наклоняют колесо в сторону отрицательного развала (см. БМВ или Паджеро Эволюшн). Или в худшем случае не наклоняют вообще (зависимые подвески или независимые подвески на прямых продольных рычагах например Луаз, запорожец).
153
У  афто с независимой подвеской значительно повышается центр тяжести, и если в раллийных аппаратах с довольно низкой посадкой это терпимо, то для трофи... Угол статического крена??? Как то за минусами может и плюсов невидно быть.. А тогда задаешся вопросом, если так, то накой стоко гребли?
154
Ага!!!Рено выше чем 469 это как Буханка.Перестройка очень удобна.Прикрепить балку к раме.Добавить крепеж верхних точек пружин.У Рено колесо на 4 болтах надо сделать переходник.Зато на 4 колесах дисковые тормоза и вес легче скажем легкая  механика.грыжа не вылезет!! И реечное рулевое.тоже удобно.Практически уазьку не тадо резать.Влезет без вазелина!!!.С другой стороны сороконожка ходит только  потому что не задумывается ни над градусами ни над кренами!!!
155
Не, центр тяжести практически не меняется. Изменяется плечо крена т.к. центр крена у зависимой как правило выше моста а у независимой на уровне дороги.
А по ширине совпадает?
Ага, и ещё растяжку между ними чтобы раму не скручивало. А она будет мешать доступу к двигу.
Ага, только очень медленно. А алгоритм согласования перемещения ног зашит природой у неё в постоянной памяти блока управления.
156
Рено Родео есть вариант Рено Трафик это автобус что то вроде ка Латвия по форме если кто может снять фотки будет нагляднее.Нет никакого поперечного усиления против скручивания.Пружины на раз с колесами ни в коем случае не будут мешать доступу к мотору.Последние 3 недели делал 140 км в день по тому же самому маршруту.хочу поделиться выводами.Расход топлива 12 литров на 140 км.Пежо 504 пик ап с мостами 4.2 тратит по словам местных 12 литров на сотню по городу.Это значит что уазькины мосты как более тяговитые 5.1 дают выигрыш 40 км.Вроде как призадуматься??
157
Странный расчет разхода толькопо передаточному числу Г.П...
158
Ну если приварить их к раме то будет. Ведь на рено они упираются в брызговики а рамы там нет?
159
Эта машина с рамой.Насчет топлива .Был уверен что у меня расход будет больше чем у пежо У меня мотор пежо но коробка и мосты родные.Думал что с более быстрым мостом расход будет меньше.видимо это не так.Размер резины одинаковый.
160
>Эта машина с рамой.
Так там макферсон или на двойных поперечных рычагах?
161
Даже не знаю что за Х эта Макферсон.извиняюсь!!!Сейчас залез под Родео что бы попробовать пояснить как и что.Поперечная балка тонкая.но широкая.нижний рычаг сходится внизу ступицы в одну точку и крепится одной гайкой.видимо что то вроде шаровой внутри.Выше рычага на высоте примерно 10 см проходит вал шруса.В верхней части ступицы в вертикальном положении закреплена труба с чашкой. сверху чашки пружина.Все это с наружной стороны рамы.Если с уазькой кумекать смотрится удобно.Верхняя часть пружины на вид примерно на высоте верхней точки уазькиного амортизатора.Родео имеет в районе кузова двойную раму одна сверху другой.но на уровне кабины это что то вроде смеси скажем уже не рама в привычном смысле слова.Верхние точки пружин у Рено приходятся на уровне педалей в кабине.видимо кабина дает жесткость.До этой части не смог долезть!!
162
vadim пишет:
Вот как раз это и есть стойка типа Макферсон. Один рычаг и стойка (амо+пружина).
163
vadim пишет:
Ну не может быть чтоб верхней опорой служил кузов!!! Видимо там на раме спец кронштейн для крепления опорного подшипника верхней чашки стойки
164
Думаю проще отфотографировать чем объяснить :-)
165
Как там Добрынин пел.Не сыпь мне соль на рану!!!!Сделал дохрена фоток чтобы вам послать.скажем переделки уазькины.когда мне их отпечатали хотелось трахнуть этот аппарат об стенку.четкости никакой Ну .А в России нет этой марки???Тут в клубе появился новый мужик.Скажем не частое явление.К него 4 уаза 469.все перестроены.Японец.Форд 221.пежо мотор  хд2.последний переделывает под Ауди.На всех дисковые тормоза.Всунул на передок Пежо 505.Форд Фалькон и Рено Торино.сзади Фиат 125.Делает наблюдение что главный тормозной не имеет достаточно жидкости пришлось менять.скажем на задок  не хватало тормозной.Это уазька с мех сцеплением.
166
В конце 80-ых эта песня играла из каждой дырки :-)
Давно пора на цифру перейти для целей документации. Цифровой апарат с достаточным документирования качеством стоит недорого. Да и камеры мобильных телефонов уже стали делать снимки неплохого качества.
Марка то есть, а вот модели похоже нет.
167
Да правильно надо модернизироваться!!!!Ну у меня список первоочередностей такой длинный что никак для  этого бабок не остается!!! Точчно такой  же принцип у машин Пежо боксер Рено Мастер.Мерседес 1800.и Фиат Дукато.Фиат Дукато уж точно есть.Сдесь мост в сборе 800.а если уазькины тормоза переделать.только это выйдет примерно 800 так что по цифрам смысл есть.
168
169
Фиат Дукато есть. Даже знаю где стоит только лазить под ним не с руки :-)
170
Выдалось немного свободного времени по вечерам - начал делать кронштейн крепления передего моста к продольному рычагу. Вчера понял, что прийдётся переделывать. Причин несколько:
1) в гаражных условиях тяжело получить требуемую точность изготовления. Погрешность при соединении трёх деталей последовательно превысила все разумные рамки. В т.ч. из-за того, что хотел выполнить основную деталь без сварки, из одного листа, согнув грани. Зы: можно конечно списать на мои кривые руки :)
2) конструкция получается громоздкой, как оказалось - можно уменьшить зазор между рычагом. да и в других частях можно поближе к мосту пододвинуться, освободив немного место для крепления панара...
В общем первый блин:
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/middle/121578060.jpg
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/middle/121578061.jpg
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/middle/121578062.jpg
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/middle/121578064.jpg
Зы: деталь не доделана, планировалось еще несколько ребер жесткости, в т.ч. удерживающих башмак (трубу обжимающую чулок) от продольного смещения....
ззы: металл - четвёрка...
зззы: кронштейн должен стоять под 5 градусов относительно чулка моста, так что неровно прикреплённый башмак - это фича, а не бага :)
Отредактировано Kosh (02.10.2008 10:04:38)
171
Старый крон ушел в зачёт авторского подсвешника default/smile
Новый, пока виртуальный...
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/121784888.gif
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/121784890.gif
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/121784891.gif
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/121784892.gif
172
Продолжаю развлекать картинками. Спасибо Октану за модельку кузова!
http://photofile.ru/photo/kosh-krasnodar/2056993/large/121980558.gif
Набросал передний бампер, дуги безопасности...
173
Бампер симпатичный. Только собиратель корешков (крепление клюшки к раме) у тебя слишком высоко как мне кажется. :-)
174
Если ты судишь по последней картинке - то это обман зрения, т.к. кронштейн внутри рамы, при взгляде сбоку и сверху он кажется выше... на самом деле он полностью под рамой, как штатный крон на хантере...
175
Kosh пишет:
Ну хоть кому-то пригодилась моделька. default/big_smile
