Тема: Как правильно ездить на Симексах ЕТ по асфальту?
Имею данную резину. Иногда приходится проехать по асфальту. Не большие перегоны, а тут, по месту. Много раз слышал, что надо качнуть до 3,0 очков и дуть по асфальту, чтоб резина встала на центральную дорожку и боковые зацепы не стирались.
Меня в этом варианте не устраивает то, что трясет сильно.
Кроме того, мне подумалось, что спустив давление до 1,5-2,0 (я оставил 1,7) резина едет всей поверхностью, включая боковые зацепы. В таком случае износ более равномерно распределится между ламелями (как боковыми, так и центральными) и, соответственно, замедлится. Ну и появляется какой-никакой комфорт передвижения.
Что думают гуру по поводу этой теории? Как оно оптимельнее, чтоб и рыбку съесть, и на стульчик сесть default/smile
Re: Как правильно ездить на Симексах ЕТ по асфальту?
Вариантов мало, я 32"е качал 3очка и катал, передок тёрся не равномерно. Дык это ж УАЗ...
Второй комплект лучше, кстате, семёны по "сракопаду" никакие...
Спасаться от износа ездой на центре протектора врятли очень здравая мысль. Получается, что уменьшается площадь соприкосновени с асфальтом, соответственно должна хуже дорогу держать. В результате может получиться не очень экономная "экономия". Из жизненной истории: Товарищь моего отца по работе, где то начале 80-х приобрел себе авто. В те времена автомобилей было гораздо меньше, поэтому к приобретению относились очень бережно. Так вот чтобы поберечь лампочку поворотника, "Кулибин"  настроил реле чтобы оно реже маргало (а зачем зря так часто моргать) так мееееедленно и не навящево. В результате на него наехал урал колесом, поворотника не увидел.  default/big_smile . Это был советский союз, и за такое изменение виноватым назначили сами понимаете кого.  default/big_smile
Two beer or not two beer?
igor4737 пишет:
по "сракопаду"
Извиняюсь за невежество.... Сракопад - это что?
меньше давление - больше износ.
Для меня лично, передвигаться на семёнах по асфальту с комфортом - слишком дороге удовольствие.
135 пишет:
Согласен. Для шоссейной резины на 100%.
Но! При 3-х очках труцца только центральные шашки, при 2,0 - трется вся площадь соприкосновения. Мне кажется, износ должен уменьшиться. Ведь давление тоже распределяется?
Добавлю еще, что хочу рассмотреть характер передвижения по асфальту следующий:
1-й маршрут: 1 км грязищи, 5 км грунтовки (очень плохой) и 5 км по асфальту до дому. И так 5 дней в неделю.
2-й маршрут: 50 км по асфальту до грязи, потом собственно бездорожье.
Так вот мне кажется что в первом варианте правильнее иметь давление 1,5-1,7. Во втором - на распутье...
Да не едет машина на центральных шашках, это миф. Просто когда едешь по чистой дороге видишь что у семена центральная часть темнее что логично потому как в центре больше элементов касающихся земли, но боковые зацепы всё-равно едут даже на 3 очках. Положи лист картона на гладкую поверхность, накачай колесо до 3ки и наедь на картон боковой частью.
На 1,5-1,7 деформация шины должна существенно превышать деформацию на 2-3 (ты же ощущаешь что тебе комфортно). Вот за этот комфорт и заплати износом (больше деформация - больше износ).
Хоть сколько накидывай маршрутов, алгоритм он от этого не меняется - хочешь маленький износ - меньше топчи тапок, меньше подвергай шину деформациям на высоких оборотах. Чем твёрже покрытие - тем выша давление. На гравийке спустился на асфальте накачался. каждый раз.
Лень - ну тогда чаще меняй резину. Продавай существенно изношенную но еще не совсем в 0 стёртую тем кто совсем бедный и добавляй покупай новую.
Отредактировано 135 (02.12.2010 19:49:34)
Миша, 135 прав на 500%. На гравийке спустился на асфальте накачался. КАЖДЫЙ раз. Ради сохранности резины, в свое время мы купили хороший компрессор за 12,5 т. Уже вошло в привычку даже на простой машине( с 2 до 1,6). Дорого, Лень - ну тогда чаще меняй резину.
Реальность!!!! Вот Обо Что Разобъются Все Твои Мечты.
Серега пишет:
а хороший ето какой  default/blush2
Наблюдение за искатанным за 3 сезона 35" Simex ET.  Диск 8,5"
Катали в традиционном режиме - не переобувались на подъездах. Только перегоны в Ростов старались делать на городской резине.
Но все равно, асфальта было слишком много..
Так вот. К итогу, средняя часть протектора - почти лысая. Порезы-царапины, конечно были, но их общее количество пренебрежительно мало
по сравнению с асфальтовым износом.
И пофигу, что на асфальте держали 2,5 очка (в лесу - по ситуации).
Зуб даю, за утверждение, что такую резину убивает не тот грунт, для которого она предназначена, а именно асфальт.
Никаким давлением резину не спасешь. По-сути, это - расходник.
Либо переобуваться всякий раз. Это - выход. Но меня хватило только на пару переобувок. default/smile
Токайдзин,  Думаю себе брать в 35 размере. Сколько т.км может выходить по асфальту?
Ветер в голове попутным не бывает.
"Никаким давлением резину не спасешь. По-сути, это - расходник" как грустно такое читать, но это правда видимо.
TLC60 откапитален и готов к путешествию! L200, нестандарт, http://fwcwdw.mycloudnas.com/
Иду по пути, а он извилист.
думаеццо мне, что давление в шине на износ протектора не влияет, поскольку пятно контакта неподвижно относительно дороги... а вот на износ корда влияет...
производители шин говорят что преждевременный износ шин может быть вследствии того, что в колесах давление ниже рекомендованного..
нет движения нет деформации?
ну так на скока км семенов хватает по асфальту ???
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?pid=88769#p88769
135 пишет:
деформация есть, но чето мну так кажеццо, на износ протектора она не должна влиять...
Кстати... Заметил, что передние колеса трутся сильнее. Причем центральная дорожка. И с подвыподвертом: одна шашка высокая, следом за ней низкая. Разница до 2 мм. Центральная дорожка на задних колесах ровненькая. Это у всех так?
З.Ы. Авто не переднеприводное default/smile
default/yikes
Отредактировано suBEERman (28.02.2011 16:43:45)
МИРУ- beer
ДМС, пятно контакта больше- трение больше- износ больше...  полуспущеные шины даже нагреваются сильнее...
Отредактировано suBEERman (28.02.2011 16:44:45)
МИРУ- beer
suBEERman пишет:
почему трение больше? не вижу связи  default/neutral
suBEERman пишет:
это просиходит за счет трения внутри самого материала из которого шина сделана
DmS пишет:
ну шина ведь двигает автомобиль за счет трения.
МИРУ- beer
suBEERman пишет:
угу, тока за счет трения покоя, а не скольжения default/smile))
DmS пишет:
колеса ЖД вагонов тоже нагреваются  default/smile  а там трение материала почи нет...
МИРУ- beer
DmS пишет:
suBEERman пишет:
разгон и торможение это в той или иной степени все равно трение скольжения...
МИРУ- beer
