276
Re: Jeep wrangler YJ
suBEERman пишет:
или попросить чтоб выточили  default/smile  пойду завтра просится на завод  default/smile
Проверь состояние шлицев на которые надевается муфта.
277
фаска сколько должна быть?
МИРУ- beer
278
Про фаску к сожалению не знаю
279
хоть чегото ты не знаешь  default/big_smile
я думаю там при вызуальном осмотре все будет ясно, к стати егодня когда разбирал не обратил пристально внимание на износ шлицев.
МИРУ- beer
280
короче у мну родилась мысль заблокировать муфту с двух сторон хомутами, с правой стороны прблем вообще не должно возникнуть а с левой придется помучатся....
МИРУ- beer
281
MOHCTPOXOD, что думаешь???
МИРУ- beer
282
ХЗ, попытка не пытка. Однажды даже сваривали две полуоси вместе default/smile
283
ну там по идее нагрузок двигающих муфту нет, значит пара самопальных мощных хомутов должна удержать ту самую муфту от смещения...
завтра еще залезу под машину покумекаю, че да как...
МИРУ- beer
284
Нагрузка есть, та самая которая сломала вилку default/smile Но попробовать можно
285
просто не хочется оказатся в самой "жопе" без передка, и ковырятся поуши в грязи с машиной весящей на хайджеке, хочется както подстраховатся...
может есть смысл диаметрально противоположные шлицы проварить с обеих сторон от муфты???
МИРУ- beer
286
suBEERman пишет:
К сожалению любое кроилово не гарантирует надёжности
suBEERman пишет:
Ну ты только смотри чтобы не получилось так, что полуось потом не вынется.
287
suBEERman пишет:
не хотел мешать,для расширения кругозора спрошу всётаки ,вилку восстановить нельзя?
288
можно востановить, можно купить новую, можно выточить стальную вместо алюминевой, но если она сломалась один раз, может сломатся и во второй... а этого ой как не хочется...
МИРУ- beer
289
плюсстописяттыщ
290
Андрей 69 пишет:
Она алюминиевая default/smile Можно попробовать выточить аналог из стали, но её ломает из за того что муфту стряхивает с подношеных шлицев.
291
suBEERman пишет:
Вот это например я и имел ввиду,када говорил,что некоторые элементы в механизмах выполнены так,чтоб долго не работать...
292
Kuts пишет:
Т.е. типа на Тойоте таких вообще нет?
293
Вопрос в том сколько и как мучили эту вилку,думаю при нормальном обращении и  масле маловероятна поломка,а так надо хабы отключаемые или постоянное вращение кардана будет,правильно я понял?
294
Kuts пишет:
а шо делать, не все ж машины тойота  default/smile
ну можно аккуратненько насрать  default/smile  сварочным в углубления шлицев ...
Андрей 69 пишет:
че даже стальную сломает???
МИРУ- beer
295
Андрей 69 пишет:
угу постоянно будет крутиццо, в принципе как на новых патриотах сделоно...  default/smile
МИРУ- beer
296
suBEERman,
Мне когда то приходилось сращавать (соединять) две половинки переднего привода на ипонческой машине. Все телодвижения ни к чему не привели пока не одел втулку на половинки полуоси, потом попросить болгарина, что-б он пропилил эту втулку с заходом в тело полуоси (привода), затем проварка этого шва за несколько проходов. Т.е. шпонка из сварки. Проблемы закончились.
297
suBEERman пишет:
Андрей 69 пишет:
если тебя не парит вращение кардана можно поставить запорную втулку блокирующую муфту ,посадить на горячую.
298
ГраМ, дело в том что там одна правая полуось (только правая) распилена пополам, на ней нарезаны шлицы, и два куска полуоси соединяются между собой муфтой при помощи вилочки которая двигается вакуумом... так что сваркой я думаю зафиксировать ее не проблема при том что полуось сохранит способность вытаскиватся из моста...
МИРУ- beer
299
При чем здесь тойота???
suBEERman пишет:
тудаже
default/sad
300
Пивной человек, ну так одень муфту что-б замкнуть и поставь по три четыре точки сварки с каждой стороны. И держать будет и вернуть все взад всегда сможешь. Вилочку вытащи и положи в приметное место на будущее.
Отредактировано ГраМ (02.02.2011 22:32:52)
