26
Re: Два аккумулятора и способы их подключения
SIB пишет:
Очень подробное обсуждение  этого УРА 200 на УАЗБУКЕ   http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? … ;p=1628266
И вот обьясните мне, если машина ездит хоть раз в неделю , НАХРЕНА УРА нужен? Из практики 2 одинаковых АКБ за МЕСЯЦ стояния в паралельном соединении потеряли  на САМОразряд + ВЗАИМОразряд порядка 25-28% емкости .
27
Пора в отдельную темку сносить.
И название подходящее уже есть: "НАХРЕНА УРА нужен?"
Для крокодила с танковой батареей аккумуляторов и механикой может и нах не нужен.
Лично для меня с АКПП это какая-то гарантия не остаться где-то с двумя  сдохшими АКБ.
Принцип простой - при лебежении, если напряжение падает до какого-то минимума, компьютер вырубается без шанса завестись.
Если катаешься один - ..опа.
Создал новую тему "Два аккумулятора и способы их подключения". Интересны мненения народа  default/neutral
29
japman пишет:
ТО SIB вот здесь почитай пост  #1 --грамотно сделано http://www.suzuki-club.ru/forum/showthr … amp;page=2
В этой схеме самое слабое место выключатель лебёдки R1.
30
COSMOS425, +1
KUBREK, А шо мешает забыв зарядить один заглохнуть на другом?
31
Сью пишет:
бери УРА 120 и усе будет хорошо, 1 АКБ для лебедкит и доп света 2 АКБ для штатной проводки преводкти машины. все легко собирается, даже если посадишь лебедью акум машина будет ехать и нормально заводиться...
Я тоже всё больше к этому склоняюсь. По причине того что УРА 120 - это простой диодный мост. Он не подключает в паралельную работу с основным , а только обеспечивает заряд. А УРА 200 ( http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html ), насколько понял по схеме - в случае понижения напряжения с основного аккумулятора - автоматически подключает второй. Что в наших условиях нежелательно по-моему - можно увлечься и высосать лебедой оба аккумулятора.  А еще вызывает вопрос относительная сложность УРА200 от УРА120 , что естественно понижает надёжность. Вот остался вопрос с дополнительным реле напряжения ? Нужен ли он мне будет . Это я наверное к тебе ,Сью подъеду - посмотришь ?
32
SIB,  дополнительное реле нужно обязательно.
Стоит оно недорого, инсталируется за 10 минут.
Если у тебя генератор в идеале дает напряжение 14,2 В, при использовании УРА120 на АКБ попадет в лучшем случае 13,5 В, что есть нехорошо.
igor4737, в моей схеме с диодным разветвителем забыть зарядить какой-то АКБ сложно - они оба заряжаются.
33
SIB пишет:
Чего-то я не совсем понял. А что на лебедке просто так для удовольствия катаются? На иномашине с БК конечно не стоит полностью оба в 0. А на Уазе ну высосал 1 акб.  и остался на половине подъема или высосал 2 акб, что (менее реально) но уже наверху - вроде разница есть. Но можно еще третий АКБ в багажник кинуть на крайняк. 2 лучше чем 1 и менять аккамуляторы (если из просто 2 раздельно) на висящей на тросе машине не айс вроде. Или не так? УРА полезный гаджет буду себе брать, особенно цена радует по сравнению с иновариантами в магазинах офф-роуда.
34
Ты действительно не понял. Я пишу о том, что в случае услановки системы УРА 200 - при падении напряжения на одном аккумуляторе автоматически подключиться другой в параллель и не заметишь как высосешь оба  default/no2 . и не думай что только на иномашинах БК.
35
Господа, ну хоть убейте но вы занимаетесь изобретением велосипеда, невозможно создать в машине 2 раздельные энергосистемы с  одним генератором, если уж и заморачиватся именно на РАЗДЕЛЬНЫЕ системы, то разделять надо полностью, т.е. ставить второй генератор, поверьте это не сложно, зато надежность энергосистемы повышается значительно!!! А в режиме " АХТУНГ" , когда один генератор подвесил щетки на подсохшей глине и перестал работать - достаточно иметь возможность запаралелить системы и обе заряжкть одним генератором. Такие схемы уже давно отработаны до нас и хорошо себя зарекомендовали. А УРА и им подобные вещи , как и любой другой электронный девайс внесенный в схему не скажется положительно на надежности системы, тем более учитываю специфику юзания в говнах  default/smile
Отредактировано COSMOS425 (30.01.2011 23:51:38)
36
KUBREK пишет:
Главный вопрос в сложности установки нештатного реле зарядки на генератор НИСАН. надо посмотреть и определится куда его всунуть  default/smile
37
Так судя по аватарке у КУБРЕКа Ниссан или я ошибаюсь ?
38
В общем  решил : заказывю УРА 120 и дополнительное реле зарядки  default/yahoo
ставил свою либеду на 66 там стоит гинератор 95А пазика проблем с зарядкой 100АКБ ненаблюдалось ползли на лебеде метров 150 сейчас хочю такой гениратор себе на69 внедрить (лебеда спрут 9000) default/good3
8 918-089-14-7шесть. 69-й газик небитый,некрашеный.
40
SIB пишет:
Не ошибаешься, только гена стоит какой-то ГАЗовской группы.
В него регулятор напряжения на раз вкорячивается.
Без решения проблемы повышения напряжения с УРА 120 заморачиваться нельзя.
С импортым геной это хороший головняк. Но, вроде бы, решаемый.
Как то один очень грамотный чел с Иркутского форума террановодов вскользь написал, как это реализуется, но я в подробности не вникал - особой нужды не было. Помню, упоминал что-то об обратной связи.
P.S. Есть во всей этой системе одна полезная фишка, которая мне от души нравиться.
Я поставил три вольтметра - по одному на каждый АКБ, и один на выход генератора.
При обычном подключении печальный факт выхода из строя генератора на вольтметре виден, только когда начинает разряжаться АКБ. Теперь это видно моментально.
41
Написал на сайт "12вольт" о своих опасениях по УРА200 и колебаниях в выборе - подожду ответа , можь дельное что подскажут , имеею в виду по-подробней о УРА 200  default/neutral
42
я себе вкрячил в иногену реле зарядки Бош кажется от волги, щетки родные а реле вырезанно и на проводах вынесено волговское. Вопрос только в удобстве монтажа и небольшая проблемка с заменой щеток, нужно паять, но если приготовить дома второй комплект заранее проблема решается.
43
А не вариант возить с собой вместо доп акку батареи бензогенератор? Весит также. Пары киловат мощности для лебёдки достаточно)).
http://vk.com/tskhe
44
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=64596
Нашлась тема про бензогенератор и лебедь.
http://vk.com/tskhe
45
http://www.pilorama.spb.ru/lebedka/lebedka.html
В конце темы там прикольный вариант.
http://vk.com/tskhe
Все равно как-то сложно это. Два параллелньных гены проще, следовательно и надежнее. Несмотря на возможную "неравномерную" зарядку 2-х АКБ. Или один штатный, второй в багажнике. С этими УРА все-таки появляются лишние элементы в цепи, снижающие надежность системы вцелом. А ведь весь сыр-бор из-за надежности!!! Да и удобство пользования никто не отменял.
Для статитстики поспрашайте, у кого на иномарках эта систепма не работает? У того, кто вообще за АКБ не следит. Я, например, вовремя заметил кипящий при зарядке АКБ и заменил на новый. Новый со старым (2 года которому) прекрасно работают. Цена 75А АКБ 3000 рублей. А скока стоит УРА и весь гемор по его инсталяции???
Одумайтесь!!! (с)  default/big_smile
47
http://www.equipnet.ru/equip/equip_16436.html
А тут есть ценник. 18тыр.
http://vk.com/tskhe
48
15 минут гемороя
49
Миша пишет:
Но есть решение - купить 2 новых одинаковых батареи. На многих иномарках именно такое решение применяется. Но это из простого. Можно, конечно, заморочится и на более сложную схему.
З.Ы. По первому варианту работают АКБ у меня. За 3 года проблем не было. Гена 90А, емкость АКБ 2х75А. На одном из них висит лебедка.
Так как всетаки с каким вариантом лучше старый + новый или 2 новых? Может 2 вариат это в идиале?
Конечно лучше 2 новых. Просто в моем случае 2 года назад были куплены 2 новых АКБ. Один из них (на который лебедка повешена) почему-то преждевременно скончался. При зарядке начал издавать какие-то звуки и лампочка (индикатор состояния) стала показывать недозаряд. Купил новый, поставил. Все ОК. Уже год как.
