Re: Гидравлические лебедки
135 пишет:
на грузовике
Мне кажется, некорректное сравнение. А на грузовике на электрической пробовал? Про механическую не спрашиваю - знаю. Или на легковой гидравлическую? Может гидравлика на грузовике работает не так знатно, как на легковой?
27
123юра пишет:
лично я так понимаю, что гидравлика гораздо мощнее. это так??? (тяговое усилие не скорость)
а кто мешает на электрике использовать блок, тяга сразу в 2 раза увеличиться или нагрузка на электродвигатель снизиться и скорость станет как на гидравлике.
Миша, тебе гидравлика или механика нравятся лишь только потому что ты не был там где с задачей справится только электрика.
Электрика в наших краях (похоже уже окубанел раз пишу в "наших" default/smile ) рулит.
Например вот ты загхлонешь в грязи, в воде, двигатель запускать нельзя, электрика тебя вытащит на сухое место а гидравлика нет.
123юра пишет:
Мощность поидее = произведению тяги на скорость.
Электролебёдки потребляют в районе 2-3киловатт.
Генераторы вырабатывают в районе киловатта. Ремню приводной к генератору гораздо толще чем приводной ремень к насосу ГУРа. Навскидку мощность ГУРа меньше раза в 3 чем генератор. Т.е навскидку мощность электролебёдки раз в 6 больше чем у гидравлической. Если её запитать насосом ГУРа. В гидравлике и потери выше. Так, что скорее раз в 10.
http://vk.com/tskhe
29
у Ромарио сзади электрика, отлично работает -) можно сказать что пробовал
на легковой гидравлику сходу не припомню, скорее всего не пробовал, пробовал на эвакуаторе на обычном, на лафет затаскивали технику, также не понравилось. медленная жуть, через блочок вообще выспаться можно будет -)
может тебе повезёт -)
Ладно... Против ветра ссать не буду....
(почти убедили default/smile )
31
-) тебе надо попробовать, вдруг понравится настолько, что даже минусы станут фичами -)
на механике можно дизель заглохнуть а на гидравлике нет...
32
135,
На первой странице вопрос остался.
Так как пускал двигатель хайджеком?
С горки? На механике?
Отредактировано AVart (22.01.2011 01:25:05)
http://vk.com/tskhe
33
AVart, подтаскивал джеком на пригорочек, далее много толкал с пригорочка, или поднимал с торца (зад или перед) на всю длинну и сталкивал как можно резче.
Мастер Дэн были случаи заводился на электрике
да, на механике, автоматы в эбоните не доводилось щупать
Отредактировано 135 (22.01.2011 01:32:10)
34
AVart пишет:
135,
а не проще вывесить заднее колесо, включить 4-ую и рукой резко его крутнуть???? (на выключенном передке, и без задней блокировки.)
35
-) 123юра, не, у меня для этого слишком слабые руки -)
36
честно я и сам уаз не пробовал так завести, но жигуля так на моих глазах завели. думаю уазик тоже заведёться веть калёсики большие крутить легко.
37
135 пишет:
Интересный способ default/good3
Поидее скока энергии в поднятие машины вложишь - столько и высвободится при сталкивании. Задним ходом поидее энергии больше можно запасти. С моими автохабами полный включается только при движении. И спрыгивающая ось будет ещё подпрыгивать при падении. Значит таким способом надёжнее пускать задним ходом. Да и загружается ведущий зад лучше.
http://vk.com/tskhe
38
123юра пишет:
AVart пишет:
135,
Так видел как односкоростной мопед пускали. Жигуля не видел. Наверно суровые мужики бывают не только в Челябинске default/cool
Был у меня некоторое время УАЗ. Пока не отцентрировал муфту сцепления с двигателем - ломались крышки передние стартера. С кривого УАЗ увернно пускается. У кума был ГАЗ 52. Тоже пускал.
http://vk.com/tskhe
39
Миша пишет:
В авиации гидравлику считают надёжнее чем электрику. Ну раньше по крайней мере. Слышал, что на ТУ 134 даже стеклоочистители гидравлические. Ну мож байка. С другой стороны если гидравлика течёт - система вся может отказать. Типа как в электрике короткое замыкание. Но в электрике предохранители используют.
http://vk.com/tskhe
40
123юра,  ещё вариант возить с собой рукоядку, раньше и подумать не мог что можно этой фиговиной заводить авто, пока не сдох акум в не подходящий момент дома перед выездом на охоту, теперь котаю её с собой авось и пригодится ещё разок  default/big_smile
41
shaman пишет:
Когда шансы на запуск малы при сдохшей батарее - можно подкачать бензонасос, подёргать ускорительным насосом, провернуть несколько раз двигатель и, помогая кривым стартером, пытаться запустить.
Опять об авиации
В АН-2 стартер инерционный (ну хайджек тож инерционный стартер получается). Там несколько секунд раскручивается маховик и в определённый момент нажимается сцепление. Есть возможность ручной раскрутки маховика. А движок 1000сил.
http://vk.com/tskhe
42
это в теории..
факт. причём что там гидро-дворник, вот гидро-фара ваще весчь!
43
AVart пишет:
тоже самое в тракторе "попрошайка"
44
Не видел такую. Только бензиновый пускач.
http://vk.com/tskhe
45
135,  Андрей, а как на гидре устроен механизм переключения тяги? Гидроклапан ?
Off
46
AVart,
на попрошайке маленький 2х цилиндровый мотор, пускачи никогда на такие не ставили, а вот стартер со сцеплением. а может и не сам стартер, а маховик как то отсоединятеся
47
AVart,
Та нееее мужики, там намного всё проще!
Все спроектировано так же как и везде просто стоит декомпрессор (рычажок такой открывающий клапана) и получается так что двигатель раскручивается без компрессии потом клац и ПАХ... ПАХ... ПАХ... ПАХ... .......................
вот как-то так.
48
Лех, насколько я понимаю там стоит переключающий клапан, который крутит гидромотор либо в одну либо в другую сторону.
Есть люди собирали систему без гидроклапана, брали вместо насоса другой гидромотор (не идентичный) и ставили его насосом на раздатку. Крутили раздаткой в ту или иную стороны и соответственно уже гидромотор лебедки крутил туда или сюда. соответственно у них не было низкой магистрали (слива), обе они был высокими.
Если привод насоса от шкива коленвала, то там на гидромоторе будет распределительный клапан.
Отредактировано 135 (23.01.2011 03:21:28)
49
135 пишет:
Ставил гидравлику на Лешего,работает до настоящего времени. Минус (на Лешем) в том,что гидробак поставил сзади и в крутой подъем масло в НШ не поступает,а так гидравлическая лебедка - ВЕСЧЬ! Тяга у нее - супер! Скорость нельзя назвать маленькой - 16-21 метр в минуту. На НШ-32 она бы тянула уныло,а на НШ-50 тянет как зверюга. Когда я понял свой просчет,решил уже не переделывать,потому как очень геморно было все перекраивать. Сейчас бы я сделал по другому: повесил бы НШ-50 с цепным приводом от шкива коленвала,небольшой гидробак спереди и выше НШ,соорудил бы электрически отключаемый привод НШ (по принципу включения-отключения компрессора кондиционера),поставил бы радиатор с принудительным охлаждением масла и ВСЕ !
Могу спросить у нынешнего хозяина Лешего,вдруг он захочет демонтировать гидравлику с целью продажи или обмена на электрику.
Отредактировано Romario (23.01.2011 11:36:37)
Продам Лапландеры! Подробности здесь: http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=1845
DSS пишет:
скорость у гидравлики совсем низкая
Все зависит от соотношения производительности ГН с параметрами применяемого ГМ.
