Re: Бамбрр после поездки не заводится
Hi Com пишет:
Андрей 69 пишет:
В обратку в этом случае не бьёт
и схватывать не буит...
Да согласен
52
Hi Com пишет:
Есть,и он начинает схватывать, потом в обратку пытаецца заработать.
вапще все признаки перепутанных ВВ... мож привод трамблера как то провернуло?
53
Вот и как после этого не быть в шоке??? default/yikes  default/sad
54
DmS пишет:
Ну я же уже много раз писал- всё проверено! па меткам и ВМТ.
55
Схватывать будит, педаль в пол еси, а в обратку это полюбому зажигание.
56
Андрей 69, Ком жеж писал, что карб вымыт и проверен
57
знаит бенз херовый:))) чудес не бывает:)
хотя опять же, если в обратку - то искра проскакивает слишком рано...
з.ы. шкив на колене случаем не с демпфером? мож провернуло?
Отредактировано DmS (18.01.2011 10:52:04)
58
Hi Com, igor4737, прально гутарит зажигание это ставишь ты его прально а привод может проворачиваться если ему пипец пипецовый, попадает случайно - схватывает, а потом не на ту свечу искра и в обратку
59
Палюбому!
60
Hi Com, ты ж трамблер разбирал?
попробуй его снять, и во ту хреньку, что у него внизу (в зацепление входит с приводом, муфта Р35-3706011-В) перевернуть на 180 градусов...
Отредактировано DmS (18.01.2011 10:57:44)
61
Я о том же - или перекинуть бронепровода на 180
62
DmS, тока у нее там если по нормальному шлицы разные если не раздолбано донельзя по другому не вставишь
63
Змей пишет:
ну других вариантов уже кагбэ и нету:)
64
А клапана в порядке? Когда бабахнуло не погнуло там ничего? Штанги не повылетали?
65
Змей пишет:
Ок, проверю ещё раз, но смущяет то что так резко пропало всё.
66
DmS пишет:
трамблер разбирал?
Я низ не разбирал.
Змей пишет:
другому не вставишь
И не вставляеццо,люфтов нету.
ГраМ пишет:
после бабаха я ездил намана.
67
Ком а западло он блин всегда резкое удачи потом отпишись
68
А зубы от шестерни обычно резко отлетают...
Разбиирать привод трамблёра.
69
Змей пишет:
потом отпишись
Обязательно.
igor4737 пишет:
так точно!
igor4737 пишет:
попробую....
70
Hi Com, погляди ту часть в которую вставляицо...... балшой отвертка туда и крути мал мал. у меня такая хрень на волжане была привод убило и тож все резко ап и все. поменял привод.....
71
Змей, Ок!
72
был похожий трабл, завелся, но очень плохо и то в тот момент когда отпускаешь ключ.  "Сью" приехал за пять минут все замутил и все стало ок. Коммутатор был подключен к какойто хрени, блочек с каким то допсопротивлением помоему (я в электрике не силен) вот он и крякнул. Виталик, если есть тел. Сью звякни ему он раскажет по подробней.
73
Alex852,   Есть ,спасибо.
Резисторы проверил, жывые.
74
Hi Com пишет:
Так вот именно в них и была проблема !!!!!
В зависимости от температуры пропадал и появлялся контакт с комма на катушку default/sad  default/sad.
прибором прозванивал и не видел этого.
В общем  УУУРРЯЯЯ !!!!! Он завёлся!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВОЛОДЕ КУКУ!!!!!!!  С меня магар!!!!!!!
75
Странно, искры недолжно быть при найопнутом вариаторе (резисторы на катушку).
