776
Re: Вопросы по переделке Нивы
Veter пишет:
из минусов: цена (около 3000р за железки) и надо что то думать с обшивкой (стандартная облицовка тоннеля не пройдет).
Думаю минусы не все описал.  default/neutral
www.sarmat4x4.ru
777
Veter пишет:
пока отрегулировал 2 часа угрбил.
Вот еще один минус.
Главное, что тебе нравится.  default/wink
Отредактировано СерёГа (14.01.2011 22:16:21)
www.sarmat4x4.ru
778
СерёГаdefault/smile  если честно  default/blush2  ПРЕТ КАК УДАВА  default/yahoo
за минусы не считаю: отрезанный кусочек тоннеля, две дырки д8, переделанную шумку вместо стандартной (кузову почти 28 лет, думаю не страшно), ну и покороче ручку сделать надо (неудобно через тоннель перелазить)
779
Парни, интересуют некоторые вопросы.
1. На передке стоят шнивские пружины, верхний рычаг лежит  на отбойнике, проставки стояли 3см.  рычаг все равно на отбойниках лежал .
2. Выложите, пожалуйста, фотки крепления генератора слева на верху. очень хочу перенести его или может кто сделает за вменяемые деньги.
780
отбойники срезал на половину?
781
кстати какая модель нивы?
782
раз пружины поставил с шевика то нива 2121 или 21213   "логика"
Отредактировано 123юра (15.01.2011 20:54:00)
783
123юра пишет:
да а еще и 214
784
Тима пишет:
отпишись в личку какая у тебя модель машины и какой гена с кронштейном могу помоч
785
Нива 2121 отбойники подрезаны. Может проставки до 5см увеличить а то хода у верхнего рычага вниз совсем нет? Ну и гранаты не по выворечивает при таких проставках?
786
Тима, я себе ставил 4см. вроде не повылитало не чё.
Подскажите пожалуйста как бороться с дребезжанием передних колодок на Нивке. default/neutral
788
При увеличении количества проставок под верхней шаровой и подрезании отбойника- увеличивается ход подвески на разжатие, а на лифтованном автомобиле углы работы ШРУСов и так большие. Смотрите, чтоб на расжатии ШРУС не заклинило и не сломало.
123юра пишет:
Раз на раз не приходится.
789
Установка нерезанных шнивовских пружин - это можно сказать почти экстрим. Так что ничего удивительно в возникших проблемах нет, это должно было произойти.  Надо их чуть подрезать.
Тима пишет:
Перенос штатного генератора мало что решает. Ну поднялся он на несколько сантиметров - щетки никуда не делись, все равно грязь найдут. Надо ставить бесщеточный.
А фотки бывают разные. Установка генератора слева вверху на 21, 213 и 214 сильно отличается default/smile
790
Expert Alkorider пишет:
Пружинки более мощные поставь.  Подбери в автомагазине. Не помню откуда.  default/neutral
Стоят такие 2 года, не прослабли.  default/smile
www.sarmat4x4.ru
СерёГа пишет:
Спасибо. Попробую. Вроде ларчик так просто открывался а чота не догонялось.
792
Научите как правильно лифтануть машину. Я её просто взял с шевикавскими пружинани, проставками 3.5см а сзади проставки из мазовского поршня. Так я 1,5 проездил а сейчас решил навести порядок!
793
Тима пишет:
Правильней всего её вообще не лифтовать default/smile Но наверное это зло неизбежное, поэтому каждый сам подбирает необходимый минимум.
794
Тима пишет:
http://niva4x4.ru/viewtopic.php?t=15003  default/wink
www.sarmat4x4.ru
795
Тима пишет:
А кто её делал?
796
Коля(Каляка)
797
А лебёдка имеется?
798
Лебёдки нет но ставить на днях собираюсь
799
Лебедка, да с хорошим бампером - сразу ход вниз у подвески появится default/smile Лишь бы с массивностью не перестараться, а то ляжет на противоположный отбойник default/smile
800
Тима пишет:
Пружины не подрезай. Лебёдка всё исправит.
Если терзают какие-нибудь сомнения, заезжай проконсультирую.
