Тема: помогите подключить реле
реле рс 502 покажите на пальцах какой провод куда тыкать :sorry:
ГАЗ69 ваще стоковый 918 49семь 20 сороксемь
Re: помогите подключить реле
Так это же обычное реле стартера, тем более на нём всё написано.
ни фига там нет default/wacko
philips, а Гугл что говорит? Реле 4 контактное?
яндекс показывает схемы для продвинутых электриков и еще подписывает по ссылкам на всякую херню default/dash 4-х контактное
Отредактировано philips (18.03.2016 17:59:24)
Ты подключаешь стартер? Поставь обычное реле не менее 40А и будет счастье.
обычное это какое и как его подключить?
http://s018.radikal.ru/i526/1603/d3/a60c05199b4bt.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1603/01/c044914d9a0et.jpg
30- постоянный "+" или с замка зажигания
87-выход на втягивающее
86- на корпус "-"
85-с замка зажигания управление
реле не менее 30-40 ампер
http://s020.radikal.ru/i712/1603/60/7fe97f8ff058t.jpg
Отредактировано Жека_013 (18.03.2016 18:46:44)
30 + с акб  87 на втягивающее стартера 86 замок зажигания 85 масса . гдето так .
завтра куплю поставлю, спасибо за совет и помощь default/yahoo
philips пишет:
есть ещё 5 контактное реле, оно тоже подходит, там один контакт просто не используется. Покупай сразу с колодкой ,желательно керамической, хотя и обычная работает нормально. Есть такие реле на 70-80 честнах Ампер, а рс502 и их подобные, постоянно подгорают и ржавеют, короче  default/bad  default/bad  default/bad
default/good3
Подскажите в чем отличие между реле 642.3777 и 781.3777, для диодных поворотов?
Evgenia пишет:
Evgenia не надо копировать ваш вопрос в других темах - во первых. Во вторых принципиальное различие реле поворотов для лампочек и светодиодов в токе нагрузки таких реле. Для лампочек он большой для диодов маленький. Чтобы не вдаваться в подробности схемы реле и как оно работает. Реле для диодов точно работать с лампочками скорее всего не сможет, а вот реле для лампочек со светодиодами возможно сможет, а может и нет. Попробуйте такое реле включить в цепь диодов и вы узнаете работает оно или нет. Но если даже оно и будет моргать диодами, то частота моргания диодов, скорее всего будет намного чаще, чем оговорено стандартом. Так как такие реле являются "переключателями тока" и от величины тока нагрузки зависит частота переключения. Но такое реле в цепи диодов точно не сгорит.
https://www.emi-penza.ru/products/%D1%8 … (642.3747)
Спасибо, за ответ. Но так вы все таки скажите эти реле одинаковые или разные.
Evgenia пишет:
Внешне они могут быть одинаковые, но внутри (схемотехника) у них разная. Я как-то пытался подключить реле для лампочек на светодиоды, как я не пытался обмануть такое реле, но моргать правильно я его смог заставить, только дополнительно в схему включив баластное сопротивление в виде лампочки накаливания. Готовили машину к соревнованиям, искать реле для светодиодов - не было времени  default/big_smile
Я извиняюсь, мы просто поспорили с мужем,я говорю что эти реле одинаковые, он говорит разные, что 642.3777 работать не будет. Судя по вашим ответам я понимаю что эти реле взаимозаменяемые? Спасибо
Evgenia, нет, они созданы для разных источников света - один для ламп накаливания, второй для диодов.
(телефон в лесу +7(989) 211-нольвосемь-40)
Какой из них какой? У меня стоял 781.3777, хочу поменять на 642.3777, не подойдут, что ли. Я запуталась
Пойду варить борщ. А то скоро жена с работы вернется, а у меня еще полы не мыты...  default/neutral
Evgenia пишет:
642 для ламп накаливания, 781  для диодов.
Сразу вспоминается анекдот про двух подкаблучников и как один из них послал жену нах ер  default/big_smile
Evgenia пишет:
Похоже они одинаковые и предназначены для работы с лампочками  default/neutral Я не знаю как у них там с распиновкой контактов, но если фишки подключения одинаковые, то можно воткнуть попробовать. Если все совпадет, то эти реле взаимозаменяемые.
После эксперимента интересно узнать, кто выйграл спор  default/big_smile
https://www.drive2.ru/l/4803098/
Central пишет:
А как тогда 781 реле ставят на ВАЗ 2105, там же светодиодов никогда не было https://www.rain-auto.ru/fai/?id=702  default/neutral
