Re: Подскажите про рифлёный алюминий!
Хм.... все обшивают, но никто не делится как и для чего...
Мне просто внешний вид нравится
Есть мысли капот сделать полностью из алюминя с более прямыми углами как на дифе.
Старую тему подняли!
Я нашёл в компании дон алюминий на ул вишняковой 1
цена листа 3800р размер 1200х3000х1.5
прежде чем обшить, чем обработать кузов?
я капот дымаю новый делать, без железа. а кузов наверно лучше вырезать оставляя только жесткости, а вот их надо обрабатывать хорошо. Как вариант кузов обильно обработать мастикой погуще и пока она еще не засохла приклеевать алюминий и проклепывать по краям. Получится бутерброд который добавит шумо и тепло изоляции, но и веса тоже добавитсся.
Герленом или вибропластом обклеить, сверху алюминь
Снаружи
УАЗ и сам по себе гниёт неслабо,а если ещё и "бутерброд" с алюминием соорудить,особенно в салоне?..Щели по любому все не заделаешь,а потом ещё и трещины пойдут.Влага там жить будет постоянно,особенно в нашем теплом и влажном климате(для коррозии идеальные условия)!..
Нет,ну,если есть дядя,который на фабрике работает,где кузова на УАЗик делают...
При обшивании уаза алюминием исчезает его брутальный вид и он становится гламурным
Вот это меня интересует больше всего! Но т.к. видел обшивку люминием от грамотных людей, хотелось бы услышать их технологию. Неужели люминь ложится непосредственно на подгнивший металл машины???
С трудом верится... Но все молчат, как партизаны
Гламур-аццтой!!!
Миш,мне и самому это интересно,но в салон люминь стелить я не стал бы по любому.А вот на капот,и от него до лобового стекла,т.к. там иногда ногами ходить приходится,а скользко,и на задний борт изнутри,штоб стаканы-бутылки ровнее стояли...
И защиту тяг алюминиевую,как вариант обдумываю...
Гламур-аццтой!!!
Вот это уже практический под
ход
тут уже ж где то писали , сама фишка УАЗа в том что салон мыть можно мойкой
5 минут и говово(как в рекламе)
я своего купил, а там на мастику линолеум лежал,,,,,, ужос что под ним
сейчас мастика и коврики-поддоны сверху и всё
для гламура черепаху обклеил блестящей шумкой,там влаги нет,тише стало
На капот, на мой взгляд, не камильфо. Люстра засвечивать будет вразы сильнее. Имеющие подобное сочетание скажите свое веское слово. Вообще какого-то сакрального смысла в обшивкой лиминием не вижу, особенно рифленным. Ну так хреново он моется. Плюс, всеми упомянутая, гальваническая пара.
капот мастикой не намажешь,а зимой с низу тепло,а сверху лёд
хотя всё можно заменить
всборе
имхо...люмин для понтов...типо круто....
гниет прикольно потом
+500
Ага!Ну,мож чуть больше.
А на новых УАЗах коврики,кроме черепашьего,легкосьёмные,на липучках.В стиралке стираются запросто!
Да,интересно было бы услышать...
Доберман, а шо слышать?....включи дома люстру, поставь горизонтально кусок люмина и посмотри чуть вперед......вот и весь эффект.....
nikola9204, мнре сначала это с самим капотом пробовать придётся,он у меня белый!
Доберман, На капот какой нить анодированный лиминий поставить. Ходьба по капоту вещь атуальная.
Ага,особенно на тентованном.Я думаю,щёткой металлической если пройтись,глянец сбить,приемлимо должно получиться...
Ну насчет гниения это зря....
В машине процесс гниения определяется электрохимической коррозией,
а если в элементах кузова присутствует химически активный материал -процесс коррозии
локализуется вокруг него...
Ну вы блин миллионеры...
Берите обычную рефленку - лучше всего 1,2мм (найти трудно)
Ее хоть обрабатывать удобно...
Кстати - при механической обработке алюминий любит воду...
Места загибов лучше предварительно отжечь....
Он гнется плохо и ломается особенно поперек направления прокатки листа...
